ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb for OpenVMS Oracle RMUリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06177-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
1.62.10 RMU Show Usersコマンド
アクティブ・データベース・ユーザーの情報、モニター・ログ・ファイル指定、使用可能なモニター・バッファの数、およびアフター・イメージ・ジャーナル(AIJ)バックアップ操作が一時停止されたかどうかを表示します。このコマンドを使用すると、指定したノードの指定したデータベースにおけるユーザー・アクティビティを表示することができます。また、データベースが現在開いており使用可能なVMScluster内の様々なノードが識別されます。さらに、Oracle Rdb for OpenVMS Alphaを使用している場合は、このコマンドでシステム領域グローバル・セクションが有効かどうかを示します。
クラスタに関するユーザーの情報が必要な場合は、RMU DumpコマンドにUsers修飾子を付けて使用します。
形式
説明
RMU Show Usersコマンドでは、特定のデータベースのすべてのアクティブ・データベース・ユーザーの情報、モニター・ログ・ファイルのファイル指定、使用可能なモニター・バッファの数、およびAIJバックアップ操作が一時停止されたかどうかが表示されます。
このコマンドでは、RMU Show Usersコマンドが発行されたノードのグローバル・バッファの情報も表示されます。また、指定したデータベースでグローバル・バッファが有効な場合のみ、そのデータベースのグローバル・バッファ情報が表示されます。
コマンドのパラメータ
root-file-spec
情報が必要なデータベースのルート・ファイル指定。このパラメータはオプションです。指定すると、そのデータベースのユーザーのみが表示されます。指定しないと、現在のノードのすべてのアクティブ・データベースのすべてのユーザーが表示されます。
コマンドの修飾子
Output[=file-name]
出力の送信先ファイル名を指定します。デフォルトはSYS$OUTPUTです。ファイル名を指定した場合、デフォルトの出力ファイル拡張子は.lisになります。
使用上の注意
例
例1
次のコマンドは、ファイルDBUSE.LISに現在のユーザーの情報をリストします。
$ RMU/SHOW USERS/OUTPUT=DBUSE
例2
次の例は、すべてのアクティブ・ユーザーを表示します。
$ RMU/SHOW USER
Oracle Rdb V7.0-64 on node NODEA 27-JUN-2002 16:25:49.64
    - monitor started 26-JUN-2002 06:33:07.33 (uptime 1 09:52:42)
    - monitor log filename is "$DISK1:[LOGS]MON701_NODEA.LOG;12"
database DISK2:[TEST]M_TESTDB.RDB;3
    - first opened 26-JUN-2002 23:24:41.55 (elapsed 0 17:01:08)
    * database is opened by an operator
    * After-image backup operations temporarily suspended from this node
    - current after-image journal file is DISK3:[TEST1]TEST3.AIJ;2
   - AIJ Log Server is active
    - 1 active database user
    - database also open on these nodes:
      NODEB
    - 23225948:1 - RDM_4 - non-utility server, USER1 - active user
        - image DISK4:[SYS1.SYSCOMMON.][SYSEXE]RDMALS701.EXE;567
