ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb for OpenVMS Oracle RMUリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06177-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
1.62.11 RMU Show Versionコマンド
現在実行しているOracle Rdbソフトウェアのバージョン番号と、指定したデータベースにアクセスするために必要なOracle Rdbのバージョンを表示します。
形式
説明
このコマンドは、複数バージョンのOracle Rdbがシステムで実行している場合に(データベースが複数ある場合も含む)役立ちます。現在実行しているOracle Rdbのバージョンが、データベースのアクセスに必要なバージョンでない場合は、Oracle Rdbの現在のバージョンを必要なバージョンに変更します。「例」の項の「例3」を参照してください。
コマンドのパラメータ
root-file-spec
データベース・ルート・ファイル指定。デフォルトのファイル拡張子は.rdbです。データベース・ルート・ファイルを指定しないと、RMU Show Versionでは、Oracle RMUが現在実行しているOracle Rdbのバージョンしか表示されません。
コマンドの修飾子
Output[=file-name]
出力の送信先ファイル名を指定します。デフォルトはSYS$OUTPUTです。ファイル名を指定した場合、デフォルトの出力ファイル拡張子は.lisになります。
使用上の注意
例
例1
次のコマンドは、Oracle Rdbソフトウェアの現在のバージョンを表示します。
$ RMU/SHOW VERSION
Executing RMU for  Oracle Rdb  V7.0-64
例2
次のコマンドは、Oracle Rdbソフトウェアの現在のバージョンと、mf_personnelデータベースにアクセスするために必要なOracle Rdbのバージョンを表示します。
$ RMU/SHOW VERSION MF_PERSONNEL
Database DISK:[MYDIR]MF_PERSONNEL.RDB;1 requires version 7.0
例3
次の例では、RMU Show Versionコマンドを使用して、現在実行しているOracle Rdbのバージョンと互換性のないデータベースへのアクセス方法を判別する方法を示します。
$ ! The RMU Show Version command tells you that the currently
$ ! executing version of  Oracle Rdb  is Version 7.0, but
$ ! that mf_personnel requires Version 6.1.
Executing RMU for Oracle Rdb V7.0-00
Database DISK:[MYDIR]MF_PERSONNEL.RDB;1 requires version 6.1
$ ! If you ignore this information and attempt to attach to the
$ ! database, you receive an error.
$ SQL
SQL> ATTACH 'FILENAME MF_PERSONNEL';
%SQL-F-ERRATTDEC, Error attaching to database MF_PERSONNEL
-RDB-F-WRONG_ODS, the on-disk structure of database filename is
 not supported by version of facility being used
-RDMS-F-ROOTMAJVER, database format 61.0 is not compatible
 with software version 70.0
SQL> EXIT;
$ ! Assign the currently executing version of  Oracle Rdb  to
$ ! RMU$PREV_VERSION
$ rmu$prev_version := 'rmu$rdb_version'
$ ! Use the RDB$SETVER.COM command file to set the version of
$ !  Oracle Rdb  to the version required by mf_personnel.
$ ! (For more information on the RDB$SETVER.COM command
$ ! file, see the  Oracle Rdb Installation and Configuration Guide .)
$ @SYS$LIBRARY:RDB$SETVER 'RMU$DATABASE_VERSION'
$ ! Re-execute the RMU Show Version command to confirm that you have
$ ! the version of  Oracle Rdb  set correctly.
Executing RMU for Oracle Rdb V6.1-00
$ ! Invoke SQL and attach to the mf_personnel database.
$ SQL
SQL>ATTACH 'FILENAME MF_PERSONNEL';
SQL> SHOW TABLES
User tables in database with filename MF_PERSONNEL
     CANDIDATES
     COLLEGES
     CURRENT_INFO                    A view.
     CURRENT_JOB                     A view.
     CURRENT_SALARY                  A view.
     DEGREES
     DEPARTMENTS
     EMPLOYEES
     JOBS
     JOB_HISTORY
     RESUMES
     SALARY_HISTORY
     WORK_STATUS
SQL> EXIT
$ !Reset the executing version of  Oracle Rdb  to the original setting.
$ @SYS$LIBRARY:RDB$SETVER 'RMU$PREV_VERSION'
