ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
表示されるリテラルの数はUSING句の列数と同じである必要があります。リテラルのデータ型は列のデータ型と一致する必要があります。文字の列の場合は、リテラルを一重引用符で囲みます。
WITH LIMIT OF句の値は、最初の格納時の行の配置にのみ影響します。UPDATE文によって行のデータが変更されUSING句で指定した列の値がWITH LIMIT OF句に指定された値を超えた場合、その行は別の記憶域に移動されません。
使用方法
例
例1: 複数ファイルのデータベースの記憶域マップの定義
この例では、複数ファイルのデータベースの記憶域マップの定義を示します。CREATE STORAGE MAP文で指定されている表は、サンプル・データベースのものと同じ定義を持ちます。この例で参照された記憶域を作成するCREATE STORAGE AREA句を指定したCREATE DATABASE文の例は、「CREATE STORAGE AREA句」を参照してください。
SQL> -- Declare the database as the default:
SQL> ATTACH 'FILENAME multifile_example';
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP EMPLOYEE_MAP FOR EMPLOYEES
cont> STORE USING (EMPLOYEE_ID)
cont>   IN EMPID_LOW WITH LIMIT OF ('00200')
cont>   IN EMPID_MID WITH LIMIT OF ('00500')
cont>   OTHERWISE IN EMPID_OVER;
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP RESUME_MAP
cont> STORE LISTS IN EMP_INFO FOR (TABLE1, TABLE2, TABLE3)
cont>       IN RDB$SYSTEM;
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP JOB_HISTORY_MAP FOR JOB_HISTORY
cont> STORE IN HISTORIES;
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP SALARY_HISTORY_MAP FOR SALARY_HISTORY
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP JOBS_MAP FOR JOBS
cont> STORE IN CODES;
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP DEPARTMENTS_MAP FOR DEPARTMENTS
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP COLLEGES_MAP FOR COLLEGES
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP DEGREES_MAP FOR DEGREES
cont> STORE IN EMP_INFO;
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP WORK_STATUS_MAP FOR WORK_STATUS
SQL> --
SQL> --
SQL> -COMMIT;
SQL> --
例2: 均一記憶域に対してしきい値を設定およびオーバーライドする記憶域マップの定義
SQL> CREATE DATABASE FILENAME birdlist
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA1
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA2
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA3
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA4
cont>     CREATE TABLE SPECIES
cont>       ( GENUS          CHAR (30),
cont>         SPECIES        CHAR (30),
cont>         COMMON_NAME    CHAR (40),
cont>         FAMILY_NUMBER  INT (3),
cont>         SPECIES_NUMBER INT (3)
cont>       )
cont>     CREATE INDEX I1 ON SPECIES (FAMILY_NUMBER)
cont>     CREATE TABLE SIGHTING
cont>       ( SPECIES_NUMBER INT (3),
cont>         CITY           CHAR (20),
cont>         STATE          CHAR (20),
cont>         SIGHTING_DATE  DATE ANSI,
cont>         NOTES_NUMBER   INT (5))
cont>     CREATE INDEX I2 ON SIGHTING (SPECIES_NUMBER)
cont>     CREATE TABLE FIELD_NOTES
cont>       ( WEATHER        CHAR (30),
cont>         TIDE           CHAR (15),
cont>         SPECIES_NUMBER INT (3),
cont>         SIGHTING_TIME  TIMESTAMP(2),
cont>         NOTES          CHAR (500),
cont>     CREATE INDEX I3 ON FIELD_NOTES (NOTES_NUMBER)
cont> ;
SQL> --
SQL> -- The following CREATE STORAGE MAP statements place and
SQL> -- override thresholds on uniform storage area.
SQL> --
SQL> -- Note that the default threshold clause for the
SQL> -- storage map is not enclosed in parentheses, but each
SQL> -- threshold clause associated with a particular area is.
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP M1 FOR SPECIES
cont>     THRESHOLDS ARE (30, 50, 80)
cont>     ENABLE COMPRESSION
cont>     PLACEMENT VIA INDEX I1
cont>     STORE
cont>         IN AREA1
cont>             (THRESHOLD (10) );
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP M2 FOR SIGHTING
cont>   THRESHOLD IS (40)
cont>     STORE
cont>   RANDOMLY ACROSS (
cont>       AREA1 (THRESHOLD OF (10) ),
cont>       AREA2 (THRESHOLDS ARE (30, 50, 98) ),
cont>       AREA3
cont>   );
SQL> --
SQL> CREATE STORAGE MAP M3 FOR FIELD_NOTES
cont>   THRESHOLDS OF (50,70,90)
cont>     STORE
cont>       USING (SPECIES_NUMBER, NOTES_NUMBER)
cont>           IN AREA1
cont>               (THRESHOLDS OF (20, 80, 90) )
cont>               WITH LIMIT OF (30, 88)
cont>           IN AREA2
cont>               WITH LIMIT OF (40, 89)
cont>           IN AREA3
cont>               WITH LIMIT OF (50, 90)
cont>           OTHERWISE IN AREA4
cont>               (THRESHOLDS ARE (20, 30, 40));
SQL> --
SQL> SHOW STORAGE MAP *;
User Storage Maps in database with filename birdlist
     M1
 For Table:  SPECIES
 Placement Via Index: I1
 Partitioning is: UPDATABLE
 Store clause:  STORE
        IN AREA1
            (THRESHOLD (10) )
 Partition information for storage map:
 Compression is: ENABLED
  Partition: (1) SYS_P00062
   Storage Area: AREA1
     M2
 For Table:  SIGHTING
 Store clause:  STORE
  RANDOMLY ACROSS (
      AREA3
  Partition: (1) SYS_P00063
   Storage Area: AREA1
  Partition: (2) SYS_P00064
   Storage Area: AREA2
  Partition: (3) SYS_P00065
   Storage Area: AREA3
     M3
 For Table:  FIELD_NOTES
 Store clause:  STORE
          IN AREA1
          IN AREA2
          IN AREA3
          OTHERWISE IN AREA4
  Partition: (1) SYS_P00066
   Storage Area: AREA1
  Partition: (2) SYS_P00067
   Storage Area: AREA2
  Partition: (3) SYS_P00068
   Storage Area: AREA3
  Partition: (4) SYS_P00069
   Storage Area: AREA4
SQL> --
SQL> ROLLBACK;
例3: リストを格納する記憶域マップの作成
この例では、特定の記憶域にリストを格納する記憶域マップを作成します。
SQL> CREATE DATABASE FILENAME test
cont> CREATE STORAGE AREA LISTS1 PAGE FORMAT IS MIXED
cont> CREATE STORAGE AREA LISTS2 PAGE FORMAT IS MIXED
cont>
cont> CREATE TABLE EMPLOYEES
cont>    (EMP_ID CHAR(5),
cont>     RESUME LIST OF BYTE VARYING);
SQL> --
SQL>  CREATE STORAGE MAP LISTS_MAP
cont>     (LISTS1,LISTS2) FOR (EMPLOYEES.RESUME)
cont>      FILL SEQUENTIALLY
例4: 代替マップの作成
記憶域マップに続くこの例では、同じMF_PERSONNELデータベースのEMPLOYEES表の代替マッピングを示します。
SQL> create storage map EMPLOYEES_MAP
cont>     for EMPLOYEES
cont>     placement via index EMPLOYEES_HASH
cont>     -- store the primary information horizontally partitioned
cont>     -- across the areas EMPIDS_LOW, EMPIDS_MID and EMPIDS_OVER
cont>     -- disable compress because these columns are accessed often
cont>     store
cont>         columns (EMPLOYEE_ID, LAST_NAME,
cont>                   FIRST_NAME, MIDDLE_INITIAL)
cont>         disable compression
cont>         using (EMPLOYEE_ID)
cont>             in EMPIDS_LOW
cont>                 with limit of ('00200')
cont>             in EMPIDS_MID
cont>                 with limit of ('00400')
cont>             otherwise in EMPIDS_OVER
cont>
cont>     -- place all the address information in EMP_INFO
cont>     -- make sure these character columns are compressed
cont>     -- to remove the trailing spaces
cont>     store
cont>         columns (ADDRESS_DATA_1, ADDRESS_DATA_2, CITY, STATE,
cont>                  POSTAL_CODE)
cont>         enable compression
cont>         in EMP_INFO
cont>
cont>     -- the remaining columns get
cont>     -- written randomly over these areas
cont>     store
cont>         randomly across (SALARY_HISTORY, JOBS);
例5: 水平パーティションおよび垂直パーティションのロギングおよび名前付けの無効化
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA5
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA6
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA7
cont>     CREATE STORAGE AREA AREA8
cont>   )
cont>     NOTES_NUMBER INT (5),
cont>     SPECIES_NUMBER INT (3))
cont>     CREATE INDEX I3 ON FIELD_NOTES (NOTES_NUMBER);
SQL> --
SQL> -- threshold clause associated with a particular area is enclosed
SQL> -- in parentheses.
SQL> --
cont>     NOLOGGING
cont>     COMMENT IS 'Storage Map for Species'
cont>     STORE
cont>   IN AREA1
cont>       (THRESHOLD (10),
cont>        PARTITION AREA1,
cont>        COMMENT IS 'Partition is AREA1');
SQL> --
cont>     STORE
cont>       AREA1 (THRESHOLD OF (10),
cont>       PARTITION AREA1),
cont>       AREA2 (THRESHOLDS ARE (30, 50, 98),
cont>       PARTITION AREA2),
cont>       AREA3 (PARTITION AREA3)
cont>   );
SQL> --
cont>     STORE COLUMNS (WEATHER, TIDE, SIGHTING_TIME)
cont>     VERTICAL PARTITION WEATHER_TIDE_SIGHTINGTIME
cont>       IN AREA1
cont>       IN AREA2
cont>       IN AREA3
cont>   STORE COLUMNS (NOTES, NOTES_NUMBER, SPECIES_NUMBER)
cont>    VERTICAL PARTITION NOTES_NOTESNUM_SPECIESNUM
cont>    USING (SPECIES_NUMBER)
cont>       IN AREA5
cont>           WITH LIMIT OF (30)
cont>       IN AREA6
cont>           WITH LIMIT OF (40)
cont>       IN AREA7
cont>           WITH LIMIT OF (50)
cont>       OTHERWISE IN AREA8
例6: データを含む表の記憶域マップの作成
SQL> -- Create table, insert data, and then create a storage map.
SQL> --
SQL> CREATE TABLE MAP_TEST2 (a INTEGER, b CHAR(10));
SQL> INSERT INTO MAP_TEST2 (a, b) VALUES (2, 'Second');
1 row inserted
SQL> CREATE STORAGE MAP MAP_TEST2_MAP FOR MAP_TEST2
cont>     STORE IN RDB$SYSTEM;
SQL> INSERT INTO MAP_TEST2 (a, b) VALUES (22, 'Second2');
1 row inserted
SQL> COMMIT;
SQL> SELECT *,DBKEY FROM MAP_TEST2;
           A   B                             DBKEY
           2   Second                     90:809:0
          22   Second2                    90:809:1
2 rows selected
SQL>
SQL> -- Now alter the storage map and
SQL> -- place it in a different storage area.
SQL>
SQL> ALTER STORAGE MAP MAP_TEST2_MAP
cont>     STORE IN TEST_AREA2;
SQL> COMMIT;
           A   B                             DBKEY
           2   Second                      91:11:0
          22   Second2                     91:11:1
2 rows selected
SQL>
例7: 無効な記憶域マップ作成の試行
SQL> -- create a storage map with invalid attributes.
SQL>
SQL> CREATE TABLE MAP_TEST3 (a INTEGER, b CHAR(10));
SQL> CREATE INDEX MAP_TEST3_INDEX ON MAP_TEST3 (a);
SQL> INSERT INTO MAP_TEST3 (a, b) VALUES (3, 'Third');
1 row inserted
SQL>
SQL> CREATE STORAGE MAP MAP_TEST3_MAP FOR MAP_TEST3
cont>     STORE IN TEST_AREA1;            -- Must be the default area.
%RDB-E-NO_META_UPDATE, metadata update failed
-RDMS-F-RELNOTEMPTY, table "MAP_TEST3" has data in it
-RDMS-E-NOCMPLXMAP, can not use complex map for non-empty table
SQL>
SQL> CREATE STORAGE MAP MAP_TEST3_MAP for MAP_TEST3
cont>     PLACEMENT VIA INDEX MAP_TEST3_INDEX   -- Can't use placement.
SQL>
cont>     DISABLE COMPRESSION               -- Can't change compression.
SQL>
cont>     THRESHOLDS ARE (50, 60, 70)        -- Can't change thresholds.
SQL>
cont>     STORE ACROSS (RDB$SYSTEM, TEST_AREA2);-- Can't use more than one area.
SQL>
cont>     STORE COLUMNS (a) in RDB$SYSTEM       -- Can't vertically partition.
cont>     STORE COLUMNS (b) in TEST_AREA2;
例8: RMU Extractコマンドを使用したWITH LIMIT OF式の表示
STORE句のWITH LIMIT OF句は、Oracle Rdbが使用するブール式に変換され、挿入されたデータを正しい記憶域に転送します。RMU Extractコマンドを使用すると、これらのブール式を表示できます。次の例に示すように、Item=STORAGE_MAPL修飾子およびOption=FULL修飾子を使用します。
$ RMU/EXTRACT-
_$ /ITEM=STORAGE_MAP-
_$ /OPTION=(MATCH:EMPLOYEES_MAP%,NOHEADER,FULL,FILENAME_ONLY) -
_$ DB$:MF_PERSONNEL
set verify;
set language ENGLISH;
set default date format 'SQL92';
set quoting rules 'SQL92';
set date format DATE 001, TIME 001;
attach 'filename MF_PERSONNEL.RDB';
    for EMPLOYEES
    comment is
      ' employees partitioned by "00200" "00400"'
    store
        using (EMPLOYEE_ID)
        -- Partition:
        --        (EMPLOYEE_ID <= '00200')
            in EMPIDS_LOW
        -- Partition:
        --        (EMPLOYEE_ID <= '00400')
            in EMPIDS_MID
            otherwise in EMPIDS_OVER;
commit work;
例9: SQLマッピング・ルーチン
この例では、記憶域マップのWITH LIMIT OF句に一致するCREATE STORAGE MAP文によって作成されたSQLマッピング・ルーチンを示します。
SQL> create table EMPLOYEES (
cont>     EMPLOYEE_ID      CHAR (5),
cont>     LAST_NAME        CHAR (14),
cont>     FIRST_NAME       CHAR (10),
cont>     MIDDLE_INITIAL   CHAR (1),
cont>     ADDRESS_DATA_1   CHAR (25),
cont>     ADDRESS_DATA_2   CHAR (25),
cont>     STATE            CHAR (2),
cont>     POSTAL_CODE      CHAR (5),
cont>     SEX              CHAR (1),
cont>     BIRTHDAY         DATE VMS,
cont>     STATUS_CODE      CHAR (1));
SQL>
cont>         for EMPLOYEES
cont>         comment is
cont>           ' employees partitioned by "00200" "00400"'
cont>         store
cont>                 in EMPIDS_LOW
cont>                 in EMPIDS_MID
cont>                 otherwise in EMPIDS_OVER;
SQL>
SQL> commit work;
SQL>
SQL> show system modules;
Modules in database with filename MF_PERSONNEL
     RDB$STORAGE_MAPS
SQL>
SQL> show system functions;
Functions in database with filename MF_PERSONNEL
     EMPLOYEES_MAP
SQL>
SQL> show system function EMPLOYEES_MAP;
Information for function EMPLOYEES_MAP
 Function ID is: -2
 Source:
return
    case
        when (:EMPLOYEE_ID <= '00200') then 1
        when (:EMPLOYEE_ID <= '00400') then 2
        else 3
    end case;
 Comment:       Return value for select partition - range 1 .. 3
 Module name is: RDB$STORAGE_MAPS
 Module ID is: -1
 Number of parameters is: 1
Parameter Name                  Data Type        Domain or Type
                                INTEGER
        Function result datatype
        Return value is passed by value
EMPLOYEE_ID                     CHAR(5)
        Parameter position is 1
        Parameter is IN (read)
        Parameter is passed by reference
例10: LIST記憶域マップの記憶域属性の使用
次の例では、LIST記憶域マップの記憶域属性の使用方法を示します。記憶域属性は、記憶域名の直後にある必要があります(表の記憶域マップを参照)。
SQL> create database
cont>     filename 'DB$:MULTIMEDIA'
cont>
cont>     create storage area PHOTO_AREA1
cont>         filename 'DB$:PHOTO_AREA1'
cont>         page format UNIFORM
cont>
cont>     create storage area PHOTO_AREA2
cont>         filename 'DB$:PHOTO_AREA2'
cont>
cont>     create storage area TEXT_AREA
cont>         filename 'DB$:TEXT_AREA'
cont>
cont>     create storage area AUDIO_AREA
cont>         filename 'DB$:AUDIO_AREA'
cont>
cont>     create storage area DATA_AREA
cont>         filename 'DB$:DATA_AREA'
cont> ;
SQL>
cont>     (name       char(30),
cont>      dob        date,
cont>      ident      integer,
cont>      photograph list of byte varying (4096) as binary,
cont>      resume     list of byte varying (132) as text,
cont>      review     list of byte varying (80) as text,
cont>      voiceprint list of byte varying (4096) as binary
cont>     );
SQL>
cont>     for EMPLOYEES
cont>     store in DATA_AREA;
SQL>
SQL> create storage map LISTS_MAP
cont>     store lists
cont>         in AUDIO_AREA
cont>                 (thresholds are (89, 99, 100)
cont>                 ,comment is 'The voice clips'
cont>                 ,partition AUDIO_STUFF)
cont>             for (employees.voiceprint)
cont>         in TEXT_AREA
cont>                 (thresholds is (99)
cont>                 ,partition TEXT_DOCUMENTS)
cont>             for (employees.resume, employees.review)
cont>         in (PHOTO_AREA1
cont>                 (comment is 'Happy Smiling Faces?'
cont>                 ,threshold is (99)
cont>                 ,partition PHOTOGRAPHIC_IMAGES_1)
cont>             ,PHOTO_AREA2
cont>                 ,partition PHOTOGRAPHIC_IMAGES_2)
cont>             )
cont>             for (employees.photograph)
cont>             fill randomly
cont>         in RDB$SYSTEM
cont>                 (partition SYSTEM_LARGE_OBJECTS);
SQL>
SQL> show storage map LISTS_MAP;
     LISTS_MAP
 For Lists
 Store clause:          STORE lists
        in AUDIO_AREA
        in TEXT_AREA
                (thresholds is (99)
        in (PHOTO_AREA1
                ,threshold is (99)
            ,PHOTO_AREA2
                ,threshold is (99)
            fill randomly
        in RDB$SYSTEM
 Partition information for lists map:
 Vertical Partition: VRP_P000
  Partition: (1) AUDIO_STUFF
    Fill Randomly
   Storage Area: AUDIO_AREA
         Thresholds are (89, 99, 100)
 Comment:       The voice clips
  Partition: (2) TEXT_DOCUMENTS
    Fill Randomly
   Storage Area: TEXT_AREA
         Thresholds are (99, 100, 100)
  Partition: (3) PHOTOGRAPHIC_IMAGES_1
    Fill Randomly
   Storage Area: PHOTO_AREA1
 Comment:       Happy Smiling Faces?
  Partition: (3) PHOTOGRAPHIC_IMAGES_2
   Storage Area: PHOTO_AREA2
  Partition: (4) SYSTEM_LARGE_OBJECTS
    Fill Randomly
   Storage Area: RDB$SYSTEM
SQL>
SQL> commit;
