tmconfig の実行
tmconfig を正常に実行するには、必要な環境変数を設定する必要があります。また、tmconfig をまだ実行していない場合は、通常の tmconfig セッションを実行し、コンフィギュレーション・ファイルのエントリを変更してください。
tmconfig の環境変数の設定
tmconfig セッションを開始するには、必要な環境変数やパーミッションを設定する必要があります。また、必要に応じて、デフォルトではないテキスト・エディタを選択して使用することもできます。
tmconfig を実行する前に、次の手順に従って作業環境を正しく設定します。
注記 TERM 環境変数が設定されていないと、大半の全画面表示のエディタは正しく機能しません。
tmconfig の全セッションの実行
tmconfig のサンプル・セッションを実行するには、次の手順に従います。
$ tmconfig
注記 セクション・メニュー・プロンプトで「q」 と入力すると、いつでもセッションを終了することができます。
TUXCONFIG ファイルにあるセクションのメニューが表示されます。
Section:1) RESOURCES, 2) MACHINES, 3) GROUPS 4) SERVERS
5)SERVICES 6) NETWORK 7) ROUTING q) QUIT 9) WSL
10) NETGROUPS 11) NETMAPS 12) INTERFACES [1]:
実行可能な操作のメニューが表示されます。
Operation:1) FIRST 2) NEXT 3) RETRIEVE 4) ADD 5) UPDATE
6) CLEAR BUFFER 7) QUIT [1]:
上記の各操作は、コンフィギュレーション・ファイルの 1 つのセクションで、一度に 1 つのレコードに対して実行されます。ほとんどの操作には、操作の内容がわかる名前 (FIRST および NEXT) が付いています。FIRST を選択すると、コンフィギュレーション・ファイルの指定されたセクションの最初のレコードが画面に表示されます。NEXT を選択すると、指定されたセクションの 2 番目のレコードでバッファの内容が置き換わり、バッファの新しい内容が画面に表示されます。NEXT を繰り返し選択すると、コンフィギュレーション・ファイルの特定のセクションにあるすべてのレコードをリストされている順に参照することができます。
デフォルトでは FIRST が選択されており、手順 2 に示したように、リストの最後にこの操作を示す [1] が表示されます。
テキスト・エディタを開いて、手順 2 で選択した TUXCONFIG セクションに変更を加えるかどうかが確認されます。
Enter editor to add/modify fields [n]?
yes (y) を選択すると指定されたエディタが開き、フィールドの追加や編集を行うことができます。各フィールドは、次のような形式になっています。
field_name<tabs>field_value
フィールド名とフィールド値は、1 つ以上のタブで区切られています。
ほとんどの場合、フィールド名は UBBCONFIG ファイルの対応する KEYWORD と同じであり、接頭語として TA_ が付いています。
注記 有効な入力の詳細については、「tmconfig 入力バッファの注意事項」 を参照してください。UBBCONFIG ファイルの各セクションに対応するフィールド名の説明については、『ファイル形式、データ記述方法、MIB、およびシステム・プロセスのリファレンス』の TM_MIB(5) を参照してください。
入力バッファの編集が終了すると、tmconfig がその内容を読み取ります。エラーが検出されると、構文エラー・メッセージが表示されてそのエラーを修正するかどうかが確認されます。
Enter editor to correct?
エラーを修正しない (n を入力した) 場合は、入力バッファには何もフィールドが格納されません。エラーを修正する場合は、エディタが再度開きます。
入力バッファの編集を終了するとメッセージが表示され、手順 3 で指定した操作をすぐに実行するかどうかが確認されます。
Perform operation [y]?
Return value TAOK
操作の結果が画面上に出力されます。
TUXCONFIG の 1 つのセクションでの操作が完了しました。この後、同じセクションまたは別のセクションでほかの操作を実行することができます。新しい操作を実行できるように、手順 1 で表示された TUXCONFIG セクションのメニューが再度表示されます。
注記 すべての出力バッファ・フィールドは、入力バッファがクリアされない限り、入力バッファに格納されます。
Unload TUXCONFIG file into ASCII backup [y]?
Backup filename [UBBCONFIG]? backup
Configuration backed up in backup
以下は、tmconfig で入力バッファを操作する場合の注意事項です。
\20
Copyright © 2001 BEA Systems, Inc. All rights reserved.
