BEA Logo BEA Tuxedo Release 8.0
  BEA ホーム  |  イベント  |  ソリューション  |  パートナ  |  製品  |  サービス  |  ダウンロード  |  ディベロッパ・センタ  |  WebSUPPORT
   Tuxedo ホーム   |   COBOL を使用した BEA Tuxedo アプリケーションのプログラミング   |   先頭へ   |   前へ   |   次へ   |   目次
サービスの定義
サービス・ルーチンをコーディングする場合、最初に TPSVCSTART(3cbl) ルーチンを呼び出す必要があります。このルーチンは、サービスのパラメータとデータを取得します。TPSVCSTART ルーチンの呼び出しには、次の文法を使用します。
01 TPSVCDEF-REC.
COPY TPSVCDEF.
01 TPTYPE-REC.
COPY TPTYPE.
01 DATA-REC.
COPY User Data.
01 TPSTATUS-REC.
COPY TPSTATUS.
CALL "TPSVCSTART" USING TPSVCDEF-REC TPTYPE-REC DATA-REC TPSTATUS-REC.
サービス情報のデータ構造体は、COBOL の COPY ファイルに TPSVCDEF として定義されます。このデータ構造体のメンバは、次のとおりです。
 05 COMM-HANDLE          PIC S9(9) COMP-5.
05 TPBLOCK-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPBLOCK VALUE 0.
88 TPNOBLOCK VALUE 1.
05 TPTRAN-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPTRAN VALUE 0.
88 TPNOTRAN VALUE 1.
05 TPREPLY-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPREPLY VALUE 0.
88 TPNOREPLY VALUE 1.
05 TPACK-FLAG PIC S9(9) COMP-5 REDEFINES TPREPLY-FLAG.
88 TPNOACK VALUE 0.
88 TPACK VALUE 1.
05 TPTIME-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPTIME VALUE 0.
88 TPNOTIME VALUE 1.
05 TPSIGRSTRT-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPNOSIGRSTRT VALUE 0.
88 TPSIGRSTRT VALUE 1.
05 TPGETANY-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPGETHANDLE VALUE 0.
88 TPGETANY VALUE 1.
05 TPSENDRECV-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPSENDONLY VALUE 0.
88 TPRECVONLY VALUE 1.
05 TPNOCHANGE-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPCHANGE VALUE 0.
88 TPNOCHANGE VALUE 1.
05 TPSERVICETYPE-FLAG PIC S9(9) COMP-5.
88 TPREQRSP VALUE 0.
88 TPCONV VALUE 1.
05 APPKEY PIC S9(9) COMP-5.
05 CLIENTID OCCURS 4 TIMES PIC S9(9) COMP-5.
05 SERVICE-NAME PIC X(15).
次の表は、TPSVCDEF データ構造体のメンバを示しています。
TPSVCDEF データ構造体
フィールド
説明
COMM-HANDLE
要求元プロセスがサービスの呼び出しに使用した通信ハンドル。この通信ハンドルは、サービス・ルーチンに対して指定されます。
SETTINGS
(TPBLOCK-FLAG
TPTRAN-FLAG
など)
サーバの特性を制御するその他の設定。設定値の詳細については、『BEA Tuxedo COBOL リファレンス』を参照してください。
APPKEY
アプリケーションで使用するために予約された値。アプリケーション固有の認証が設計に含まれている場合、認証サーバによって認証の成功または失敗を示す値、およびクライアント認証キーが返される必要があります。認証サーバは、クライアントがアプリケーションに参加するときに呼び出されます。BEA Tuxedo システムは、APPKEY をクライアントのために保持し、このフィールドに格納して以降のサービス要求に渡します。APPKEY がサービスに渡されたときは、クライアントの認証は終了しています。ただし、サービス内で APPKEY フィールドを使用して、サービスを呼び出したユーザ、またはそのユーザに関するそのほかのパラメータを識別できます。
CLIENTID
要求元クライアントの識別子。
SERVICE-NAME
要求元プロセスがサービスの呼び出しに使用したサービス・ルーチンの名前。
TPTYPE-REC データ構造体については、「型付きレコードの定義」を参照してください。
DATA-REC に格納される要求データにサービスがアクセスする場合は、コンフィギュレーション・ファイルでそのサービスに定義されているレコード・タイプにデータが格納されるようにコーディングする必要があります。制御が正常に戻った場合、DATA-REC には受け取ったデータが格納され、LEN には移動した実際のバイト数が格納されます。
次のコード例は、一般的なサービス定義を示しています。
一般的なサービス定義
   IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. BUYSR.
AUTHOR.TUXEDO DEVELOPMENT.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SOURCE-COMPUTER.USL-486.
OBJECT-COMPUTER.USL-486.
INPUT-OUTPUT SECTION.
* Tuxedo の定義
01 TPSVCRET-REC.
COPY TPSVCRET.
01 TPTYPE-REC.
COPY TPTYPE.
01 TPSTATUS-REC.
COPY TPSTATUS.
01 TPSVCDEF-REC.
COPY TPSVCDEF.
* ログ・メッセージの定義
01 LOGMSG.
05 LOGMSG-TEXT PIC X(50).
01 LOGMSG-LEN PIC S9(9) COMP-5.
* ユーザ定義のデータ・レコード
01 CUST-REC.
COPY CUST.
LINKAGE SECTION.
PROCEDURE DIVISION.
START-BUYSR.
MOVE LENGTH OF LOGMSG TO LOGMSG-LEN.
OPEN files or DATABASE
* クライアントから送信されたデータの取得
MOVE "Server Started" TO LOGMSG-TEXT.
PERFORM DO-USERLOG.
MOVE LENGTH OF CUST-REC TO LEN IN TPTYPE-REC.
TPTYPE-REC
CUST-REC
TPSTATUS-REC.
IF TPTRUNCATE
MOVE "Input data exceeded CUST-REC length" TO LOGMSG-TEXT
PERFORM DO-USERLOG
PERFORM A-999-EXIT.
IF NOT TPOK
MOVE "TPSVCSTART Failed" TO LOGMSG-TEXT
PERFORM DO-USERLOG
PERFORM A-999-EXIT.
IF REC-TYPE NOT = "VIEW"
MOVE "REC-TYPE in not VIEW" TO LOGMSG-TEXT
PERFORM DO-USERLOG
PERFORM A-999-EXIT.
IF SUB-TYPE NOT = "cust"
MOVE "SUB-TYPE in not cust" TO LOGMSG-TEXT
PERFORM DO-USERLOG
PERFORM A-999-EXIT.
set consistency level of the transaction
* 終了
A-999-EXIT.
MOVE "Exiting" TO LOGMSG-TEXT.
PERFORM DO-USERLOG.
SET TPFAIL TO TRUE.
COPY TPRETURN REPLACING TPSVCRET-REC BY TPSVCRET-REC
TPTYPE-REC BY TPTYPE-REC
DATA-REC BY CUST-REC
TPSTATUS-REC BY TPSTATUS-REC.
* ユーザ・ログへの書き込み
DO-USERLOG.
CALL "USERLOG" USING LOGMSG
LOGMSG-LEN
TPSTATUS-REC.
この例では、クライアント側の要求レコードが最初に送られたときに、REC-TYPE に VIEW、SUB-TYPE に cust が設定されています。BUYSR サービスは、VIEW 型レコードを認識するサービスとしてコンフィギュレーション・ファイルに定義されています。BUYSR サービスは、CUST-REC レコードにアクセスしてデータ・レコードを取得します。このレコードが取得された後、データベースへの最初のアクセスを行う前に、トランザクションの整合性レベルが指定されています。トランザクションの整合性レベルの詳細については、「グローバル・トランザクションのコーディング」を参照してください。
注記 優先順位を取得する TPGPRIO、および優先順位を設定する TPSPRIO 関数の詳細については、「メッセージの優先順位の設定および取得」を参照してください。
ここで示すコード例は、PRINTER サービスが TPGPRIO ルーチンを使用して、受信したばかりの要求の優先順位を確認する方法を示しています。その優先順位に基づいて、印刷ジョブが適切なプリンタ RNAME に送られます。
その後、INPUT-REC の内容がプリンタに送られます。アプリケーションは TPSVCDEF-REC を照会し、応答が必要かどうかを判定します。応答が必要な場合は、プリンタ名をクライアントに返します。TPRETURN ルーチンの詳細については、「サービス・ルーチンの終了」を参照してください。
受信した要求の優先順位の確認
PROGRAM-ID. PRINTSR.
* Tuxedo の定義
01 TPSVCRET-REC.
COPY TPSVCRET.
01 TPTYPE-REC.
COPY TPTYPE.
01 TPSTATUS-REC.
COPY TPSTATUS.
01 TPSVCDEF-REC.
COPY TPSVCDEF.
01 TPPRIDEF-REC.
COPY TPPRIDEF.
* ログ・メッセージの定義
01 LOGMSG.
05 FILLER PIC S9(9) VALUE
"TP-STATUS=".
05 LOG-TP-STATUS PIC S9(9).
* ユーザ定義のデータ・レコード
01 INPUT-REC PIC X(1000).
01 PRNAME PIC X(20).
LINKAGE SECTION.
PROCEDURE DIVISION.
START-PRINTSR.
MOVE ZERO to TP-STATUS.
PERFORM DO-USERLOG.
MOVE LENGTH OF INPUT-REC TO LEN.
TPTYPE-REC
INPUT-REC
TPSTATUS-REC.
IF NOT TPOK
PERFORM DO-USERLOG
SET TPFAIL TO TRUE.
PERFORM A-999-EXIT.
Check other parameters
CALL "TPGPRIO" USING TPPRIDEF-REC
TPSTATUS-REC.
IF NOT TPOK
MOVE "TPGPRIO Failed" TO LOGMSG-TEXT
PERFORM DO-USERLOG
SET TPFAIL TO TRUE.
PERFORM A-999-EXIT.
IF PRIORITY < 20
MOVE "BIGJOBS" TO RNAME
ELSE IF PRIORITY < 60
MOVE "MEDJOBS" TO RNAME
ELSE
MOVE "HIGHSPEED" TO RNAME.
Print INPUT-REC on RNAME printer
IF TPNOREPLY
MOVE SPACES TO REC-TYPE
MOVE 0 TO LEN
SET TPSUCCESS TO TRUE
PERFORM A-999-EXIT
IF TPREPLY
MOVE "STRING" TO REC-TYPE
MOVE LENGTH OF PRNAME TO LEN
PERFORM A-999-EXIT.
* 終了
A-999-EXIT.
PERFORM DO-USERLOG.
SET TPSUCCESS TO TRUE.
TPTYPE-REC buTPTYPE-REC
DATA-REC BY PRNAME
* ユーザ・ログへの書き込み
DO-USERLOG.
     MOVE TP-STATUS TO LOG-TP-STATUS.
LOGMSG-LEN
TPSTATUS-REC.
先頭へ戻る 前のトピックへ 次のトピックへ
