Registrere workflows
Hvis du er indholdsadministrator, kan du registrere nye workflows, afregistrere aktuelle workflows, se detaljer om workflows, f.eks. tildelte informationsbaser og workflow-roller, tilføje medlemmer og dele workflows ved hjælp af Oracle Content Management-webinterfacet, så de er registreret for dem, der skal bruge dem.
Vise registrerede workflows
Se en liste over registrerede workflows og deres detaljer:
  1. Klik på Indhold i sektionen Administration i sidenavigationsmenuen, og vælg Indholds-workflow i bannermenuen.
  2. Vælg et workflow, og klik på Vis på menulinjen for at se detaljer om workflows, f.eks. tildelte informationsbaser og workflow-roller.
Registrere et workflow
Sådan registrerer du et nyt workflow:
  2. Klik på Registrer i bannermenuen, og vælg det workflow, du vil registrere, fra menuen OIC-proces. Tilgængelige processer defineres i Oracle Integration af en tjenesteadministrator.
  3. Klik på Registrer i dialogboksen. Det registrerede workflows navn og beskrivelse vises på workflow-listen på siden med indholds-workflows.
Når et workflow er registreret, kan du tildele det til en informationsbase under oprettelsen, eller du kan redigere en eksisterende informationsbase for at tilføje eller fjerne registrerede workflows.
Afregistrere et workflow
Klik på Afregistrer i menulinjen, hvis du vil afregistrere et workflow. Workflowet fjernes fra listen.
Deaktivere et workflow
Hvis du vil deaktivere et workflow, skal du vælge det og trykke på Deaktiver. Aktiver kan ikke sendes til deaktiverede workflows, men workflowet er stadig registreret og vises på listen over workflows og kan aktiveres igen senere.
