Sie können angeben, wer Sitefunktionalität erstellen, teilen und verwenden kann, mit der Benutzer Websites entwerfen, erstellen, veröffentlichen und verwalten können, die in Oracle Cloud gehostet sind.
Sitefunktionalität in Oracle Content Management vereint Inhalt, Zusammenarbeit und Kreativität in einer Benutzeroberfläche. Sie können nahtlos Inhalt abrufen und wiederverwenden, um Sites zu erstellen, der Inhalt Ihrer Site ist immer unter Kontrolle und freigegebener Inhalt macht die Zusammenarbeit zwischen und unter Gruppen einfacher denn je.
Hinweis:
Wenn Sie die Starter-Edition von Oracle Content Management verwenden, sind Sie auf eine einzelne Site beschränkt, und Site-Governance wird nicht unterstützt. Um sämtliche Features nutzen zu können, führen Sie ein Upgrade auf die Premium-Edition durch.Auf der Seite Sites können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
Nachdem Sie sich bei der Oracle Content Management-Webanwendung als Administrator angemeldet haben, klicken Sie im Bereich "Administration" des Navigationsmenüs auf System.
Wenn Sie die Siteerstellung deaktivieren, können Benutzer dennoch Vorlagen und andere Ordner in der Hierarchie sehen und damit arbeiten. Benutzer können außerdem weiterhin mit einer vorhandenen Site arbeiten, wenn diese für sie freigegeben wurde. Sie können die Site je nach ihrer Rolle anzeigen, bearbeiten und verwalten.
Wenn Sie die Sitefunktionalität aktivieren, haben Benutzer die Möglichkeit, alle Inhalte zu veröffentlichen, auf die sie zugreifen können, einschließlich vertraulicher Informationen. Möglicherweise sollen Benutzer nur gesicherte Sites erstellen können, sodass Benutzer sich anmelden müssen, bevor sie den Siteinhalt anzeigen können. Für noch mehr Sicherheit können Sie die Siteerstellung auf Administratoren begrenzen.
Siehe Sites erstellen und verwalten in Building Sites with Oracle Content Management.
Bei aktivierter Governance gilt Folgendes:
Nur authentifizierte Benutzer, die explizit als Mitglieder ausgewählt wurden, haben Zugriff auf die veröffentlichte Site. Sie können diese ausgewählten Benutzer weiter auf Benutzer von Oracle Content Management beschränken.
Nur authentifizierte Servicebenutzer, Standardbenutzer oder Unternehmensbenutzer haben Zugriff auf sichere Sites. Authentifizierte Besucher sind davon ausgeschlossen.
Informationen zum Festlegen der Benutzer, die auf öffentliche Sites zugreifen können, finden Sie unter Sitesicherheit ändern in Building Sites with Oracle Content Management.
Wenn Sie das Sharing deaktivieren, können Benutzer weiterhing Themes und Sites erstellen und veröffentlichen. Benutzer mit der Managerrolle für das Theme oder die Site (der Eigentümer oder ein Administrator) können Themes und Sites bearbeiten oder veröffentlichen.
Wenn Sie das Sharing deaktivieren, können Benutzer keine Sites und Themes über die Benutzeroberfläche teilen. Es ist weiterhin möglich, das Sharing von Theme- und Siteordnern mit der Oracle Cloud-REST-API für Contentmanagement zu implementieren.
Klicken Sie auf Bearbeiten, und fügen Sie dann ein Web Analytics-Tracking-Snippet wie das Folgende für Google Analytics hinzu:
<!--Global site tag (gtag.js - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-85172963-3"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || O:
function gtag0{dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date0;
gtag('config', 'UA-85172963-3'):
</script>
Klicken Sie auf Fertig und dann auf Speichern.
Das Tracking-Snippet hier ist in den Einstellungen einer Site verfügbar, ein Sitemanager muss jedoch das Snippet aktivieren, die Änderung veröffentlichen und die Site gegebenenfalls online stellen, bevor Analysen für die Site erfasst werden. Sitemanager können das Snippet auch in den Siteeinstellungen oder den Seiteneinstellungen anpassen.
Nachdem der Sitemanager die Site veröffentlicht und online gestellt hat, können Sie die verfolgten Analysedaten auf der Site des Anbieters, z.B. Google Analytics, anzeigen. Wenn Sie ein Snippet zum Tracking von Oracle Infinity-Analysen verwendet haben, gehen Sie zur Oracle Infinity-Homepage, und klicken Sie auf Analysen, um die Daten anzuzeigen und Berichte auszuwählen oder zu erstellen.
Wenn Ihr Unternehmen kompilierte Sites verwendet, können Sie benutzerdefinierte Cache-Control-Header festlegen, die standardmäßig für alle auf Ihrer Instanz erstellten kompilierten Sites verwendet werden.
Kompilierte Sites werden im Browser eines Benutzers standardmäßig 300 Sekunden (5 Minuten) lang gecacht. Sie können diese Standardeinstellung jedoch für Ihre Instanz über die Administratoreinstellungen ändern. Siteentwickler können in den Siteeinstellungen die Einstellungen für eine bestimmte Site ändern.
Um die Standardcacheeinstellungen für kompilierte Sites zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Cache-Control: max-age=300 Edge-Control: !no-store,max-age=1800,downstream-ttl=1800
Cache-Control bestimmt, wie lange eine Seite im Browser eines Benutzers gecacht wird. Der Standardwert ist 300 Sekunden (5 Minuten).Edge-Control ist eine Akamai-spezifische Einstellung. Wenn Ihre Instanz Akamai nicht verwendet, hat diese Einstellung keine Wirkung.
!no-store gibt an, dass diese Einstellung die entsprechende Akamai-Caching-Konfiguration für die Eigenschaft außer Kraft setzt.max-age bestimmt, wie lange Akamai diese Seite cachen soll. Der Standardwert ist 1800 Sekunden (30 Minuten). Während dieser Zeit erfüllt Akamai Anforderungen für diese Seite, ohne dass die Seite von Oracle Content Management abgerufen wird.downstream-ttl weist Akamai an, einen "Cache-Control: max-age"-Header mit der Antwort an die Clientbrowser zu senden und diese Browser zu veranlassen, die Seite für die zugewiesene Zeit zu cachen. Der Standardwert ist 1800 Sekunden (30 Minuten).Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellung auf Speichern.
Um zu den Standardwerten zurückzukehren, klicken Sie auf Standardwerte anzeigen und anschließend auf Speichern.
Wenn Sie einen Sitekompilierungsservice verwenden, müssen Sie die Endpunkt-URL für die Kompilierung bei Oracle Content Management registrieren, damit die Sites bei der Veröffentlichung kompiliert werden können.
Informationen zum Einrichten des Sitekompilierungsservice finden Sie unter Sitekompilierungsservice einrichten in Integrating and Extending Oracle Content Management.
Bei aktivierter Site-Governance können abgelaufene Sites automatisch offline gesetzt oder sogar gelöscht werden.
Sie können die Liste der gelöschten Sites anzeigen, indem Sie im Navigationsmenü auf Sites klicken und im Menü "Sites" die Option Papierkorb auswählen.
Siehe Site-Governance in Building Sites with Oracle Content Management.
Mit dieser Option werden die mit Oracle Content Management bereitgestellten Vorlagen installiert. Wenn Sie die Vorlagen zum ersten Mal installieren, werden neue Ordner für die Vorlage, das zugehörige Theme und alle benutzerdefinierten Komponenten in der Vorlage erstellt. Wenn diese Vorlagen zuvor bereits installiert waren, werden bei der erneuten Installation alle zugehörigen Vorlagen, Themes und benutzerdefinierten Komponentendateien überschrieben, einschließlich aller festgelegten Sharing-Einstellungen. Teilen Sie die Vorlagen nach der Installation mit den gewünschten Benutzern.
Die Vorlagen können erst dann von anderen verwendet werden, wenn Sie sie freigeben. Wenn Sie eine Vorlage zum ersten Mal mit Benutzern teilen, werden das zugehörige Theme und alle verknüpften benutzerdefinierten Komponenten automatisch mit den angegebenen Benutzern geteilt. Diese erhalten die Rolle "Downloader" für das Theme und die Komponenten, sodass diese verfügbar sind, wenn Benutzer Sites aus der Vorlage erstellen. Durch anschließende Änderungen an der Rolle für Benutzer in der Vorlage werden die Sharing-Informationen für das jeweilige Theme oder die benutzerdefinierten Komponenten nicht aktualisiert.
Standardmäßig umfasst Oracle Identity Cloud Service (IDCS) eine eingebettete Anmeldeseite. Mit IDCS können Sie die Anmeldeseite anpassen. Wenn Sie allerdings das Look-and-Feel der Anmeldeseite über die Möglichkeiten des Brandingfeatures hinaus personalisieren möchten, bietet IDCS eine Authentifizierungs-API, mit der Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Anmeldeseite entwickeln können.
Oracle Content Management bietet ein Feature für die benutzerdefinierte Anmeldung, mit dem Sie eine Siteseite als benutzerdefinierte Anmeldeseite verwenden können. Die konfigurierte Anmeldeseite wird zur Anmeldeseite für Oracle Content Management und alle sicheren Sites.
Hinweis:
Das Feature für die benutzerdefinierte Anmeldung ist nur in Oracle Content Management-Instanzen verfügbar, die nativ auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) der 2. Generation ausgeführt werden (also Serviceinstanzen, die mit der Infrastructure-Konsole verwaltet werden).Die Startvorlage enthält eine Beispielanmeldeseite mit einer benutzerdefinierten Anmeldekomponente.
Schritte zum Verwenden der benutzerdefinierten Anmeldung
Überblick über die erforderlichen Schritte:
Benutzerdefinierte Anmeldung aktivieren
Nachdem die Site veröffentlicht und online gestellt wurde, müssen Sie sie für die benutzerdefinierte Anmeldung aktivieren.
Wichtig:
Achten Sie darauf, die richtige Seite auszuwählen. Wenn Sie sich abmelden oder Ihre Session beendet wird, können Sie sich nicht direkt erneut bei Oracle Content Management anmelden. Sie müssen sich bei Oracle Cloud anmelden und dann zur Oracle Content Management-Instanz navigieren. Dann können Sie zur Seite "Sites und Assets" zurückkehren und das Problem beheben.Nachdem Sie die benutzerdefinierte Anmeldeseite konfiguriert haben, kann die zugehörige Site nicht mehr offline gesetzt werden, und ihre Veröffentlichung kann nicht aufgehoben werden.
Sie sollten Benutzer über die neue Anmeldeseite informieren, damit diese nicht von einem Phishing-Betrug oder Ähnlichem ausgehen.
Benutzerdefinierte Anmeldung zurücksetzen
Sie können die Anmeldeseite wie folgt auf die Out-of-the-box-Seite von Oracle Identity Cloud Service (IDCS) zurücksetzen:
Geben Sie den Mandantennamen ein, und klicken Sie auf Weiter.
