Es gibt verschiedene Typen von alternativen Ansichtspunkten. Der Typ des alternativen Ansichtspunkts und die Datenkettenobjekte, den bzw. die Sie zum Erstellen des alternativen Ansichtspunkts verwenden, sind von Ihrem Ziel abhängig. Die folgenden Fragen bestimmen, welchen Typ des alternativen Ansichtspunkts Sie definieren und welche Datenkettenobjekte Sie erstellen müssen:
Ist dies der Fall, arbeiten Benutzer dann mit dem alternativen Ansichtspunkt in demselben Ansichtspunkt wie der gebundene Ansichtspunkt oder in einem neuen Ansichtspunkt?
In der folgenden Tabelle werden die Typen der alternativen Ansichtspunkte, die Sie erstellen, zusammengefasst.
Tabelle 18-1 Typen von alternativen Ansichtspunkten
| Typ | Beispiel | Weitere Informationen |
| Knoten unter neuen obersten Knoten gruppieren, während die Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen des gebundenen Ansichtspunkts beibehalten werden. | Kostenstellen aggregiert nach Geografie und Funktion. | Alternative Ansichtspunkte mit unterschiedlichen obersten Knoten |
| Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen definieren, die sich von denen im gebundenen Ansichtspunkt unterscheiden.
Dieser Typ von Hierarchie wird häufig für Was-wäre-wenn- oder Zukunftsplanungsszenarien verwendet. |
Die Auswirkung einer Neuorganisation von Geschäftseinheiten analysieren. | Alternative Ansichtspunkte mit unterschiedlichen Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen |
| Beziehungen anhand von Knotentypen erstellen, die nicht in der Datenkette des gebundenen Ansichtspunkts vorhanden sind. | Eine Hierarchie, die Produkte nach Anbieter organisiert auflistet, beginnend mit einem gebundenen Ansichtspunkt von Produkten. | Alternative Ansichtspunkte mit unterschiedlichen Knotentypen |
| Beziehungen zwischen Knoten in verschiedenen Anwendungen definieren, die Informationen miteinander teilen. | Eine Zuordnungshierarchie ordnet Quellknoten aus einer Anwendung Zielknoten in einer anderen Anwendung zu. Die Zuordnungshierarchie trennt die Beziehungen der Dimensionszuordnung von den Hierarchiebeziehungen in der Dimension. | Zuordnungsansichtspunkte erstellen |
Wenn Sie neue Knotentypen, Knotensets oder Hierarchiesets erstellen müssen, finden Sie hierzu Informationen in den folgenden Abschnitten:
Daten des alternativen Ansichtspunkts exportieren
Um Daten des alternativen Ansichtspunkts in eine externe Anwendung zu exportieren, binden Sie die Dimension an den alternativen Ansichtspunkt. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte an Dimensionen in Planning- und FreeForm-Anwendungen binden.
Hinweis:
Sie können den gebundenen Ansichtspunkt für eine Dimension einer universellen Anwendung nicht ändern. Sie können jedoch die Daten des alternativen Ansichtspunkts herunterladen und anschließend in die externe Anwendung laden. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte herunterladen.
