Sie erstellen und aktivieren Benachrichtigungs-Policys in der Registerkarte "Policys" im Inspektor für Anwendungen, Dimensionen, Hierarchiesets und Knotentypen. Sie müssen die Policy im Datenkettenobjekt aktivieren, um Benachrichtigungen für dieses Objekt senden zu können. Sie können zusätzliche Benachrichtigungs-Policys mit verschiedenen Filtern erstellen, um bedingte Benachrichtigungen für bestimmte Datasets nach verschiedenen Benutzern zu verarbeiten.
So erstellen und aktivieren Sie Benachrichtigungs-Policys:
Öffnen Sie den Objektinspektor für das Datenobjekt. Siehe beispielsweise:
Wählen Sie unter Policy-Typ die Option Benachrichtigen aus, und geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für die Policy ein.
Klicken Sie auf Erstellen.
Klicken Sie in der Registerkarte Definition auf Bearbeiten und definieren Sie die Policy-Einstellungen:
Über das Kontrollkästchen Aktiviert können Sie die Policy aktivieren. Standardmäßig lautet die Einstellung False.
Hinweis:
Gruppen, die derzeit keine Benutzer enthalten, sind mit dem SymbolHinweis:
Die Benutzer und Gruppen in dieser Liste erhalten für die Datenobjekte in der Policy die Berechtigung Teilnehmer (lesen).Deaktivieren Sie unter Eingeschlossene Aktionen das Kontrollkästchen Alle, und wählen Sie in der Liste Eingeschlossene Aktionen die hinzuzufügenden Aktionen aus. Mit Aktionsfiltern können Sie Benachrichtigungen nur für die von Ihnen ausgewählten Aktionen einrichten.
Hinweis:
Die Basisaktion für das Anforderungselement muss nicht "Aktualisieren" lauten, damit Sie den Eigenschaftsfilter verwenden können. Beispiel: Wenn Ihr Eigenschaftsfilter die Eigenschaft "Core.Description" enthält, wird jede Aktualisierung dieser Eigenschaft in den Eigenschaftsfilter aufgenommen. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Basisanforderungsaktion "Hinzufügen" oder "Einfügen" lautete.Klicken Sie unter Knotenbedingung auf Ausdruck definieren
, um den Expression Builder zu starten. Da Sie Knoten in dem Ansichtspunkt auswerten, in dem die Aktion ausgeführt wurde, verwenden Sie das Objekt node im Expression Builder.
Der Expression Builder führt Sie beim Erstellen eines Ausdrucks, der nur einen booleschen Wert ergibt. Informationen hierzu finden Sie unter Ausdrücke erstellen.
