Anforderungstypen und Prozessfluss
Es gibt vier Typen von Anforderungen. Interaktive Anforderungen werden von Benutzern manuell erstellt. Abonnementanforderungen werden aus einem Abonnement generiert. Zusammenführungsanforderungen werden aus einem Import- oder Ladevorgang im Zusammenführungsmodus generiert. Konsolidierungsanforderungen sind kombinierte Anforderungen, die aus mehreren konsolidierten Quellanforderungen bestehen.
Interaktiver Anforderungsprozessfluss
Der Prozessfluss zum interaktiven Erstellen von Anforderungen ist:
  1. Öffnen Sie eine Ansicht. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichten öffnen.
  2. Erstellen Sie eine Anforderung. Informationen hierzu finden Sie unter Änderungen mit Anforderungen vornehmen.
  3. Nehmen Sie Änderungen an Ansichtspunkten vor. Jede Änderung, die Sie an einer Ansicht vornehmen, ist einem Element in der Anforderung zugeordnet und wird mit Symolen und Farben visualisiert. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungsänderungen visualisieren.
  4. Fügen Sie der Anforderung Kommentare hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungskommentare hinzufügen.
  5. Validieren Sie die Anforderung oder Anforderungselemente. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungen validieren.
  6. Leiten Sie die Anforderung weiter. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungen weiterleiten.
  7. Zeigen Sie weitergeleitete Anforderungen an. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Anforderungsaktivitäten arbeiten.
Prozessfluss für Abonnementanforderung
Der Prozessfluss für die Arbeit mit Anforderungen, die durch ein Abonnement erstellt wurden, ist:
  1. Abonnieren Sie einen Zielansichtspunkt für einen Quellansichtspunkt. Informationen hierzu finden Sie unter Abonnements erstellen.
  2. Wenn eine Änderung in der Quellanforderung festgeschrieben wird, erhält der Abonnementbearbeiter eine Benachrichtigung. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungsbenachrichtigungen.
  3. Prüfen Sie Änderungen an Ansichtspunkten in einer Abonnementanforderung. Jede durch ein Abonnement erhaltene Änderung ist einem Element in der Anforderung zugeordnet und wird durch Symbole und Farben dargestellt. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungsänderungen visualisieren.
  5. Leiten Sie die Anforderung weiter. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungen weiterleiten.
  6. (Optional) Vergleichen Sie den Anforderungsdateianhang mit den Anforderungselementdetails, um zu prüfen, wie die Anforderungselemente in der Abonnementanforderung verarbeitet wurden (siehe Anforderungsdateianhänge prüfen).
  7. Zeigen Sie abgeschlossene Anforderungen an. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Anforderungsaktivitäten arbeiten.
Prozessfluss für den Import und das Laden von Anforderungen
Prozessfluss für die Arbeit mit Anforderungen, die als Ergebnis eines Imports oder Ladevorgangs im Zusammenführungsmodus generiert werden:
  1. Im Zusammenführungsmodus können Sie Daten in eine vorhandene Dimension importieren oder in einen vorhandenen Ansichtspunkt laden. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen importieren oder Ladevorgänge von Ansichtspunkten ausführen.
    Wenn sich die Anforderung in der Phase "Weiterleiten" oder "Genehmigen" befindet, wird sie in der Anforderungsansicht angezeigt. Wenn sie geschlossen ist, wird sie im Inspektor angezeigt. Sie können die Importergebnisse in der Transaktionshistorie anzeigen.
    Hinweis:
    Nach Abschluss eines Imports können Sie auf den Importanforderungslink klicken, um zur Importanforderung zu navigieren.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Wenn der Import oder Ladevorgang Anforderungsaktionen für einen Quellansichtspunkt eines Abonnements enthielt, werden Abonnementanforderungen für die Zielansichtspunkte generiert. Informationen hierzu finden Sie weiter oben unter Prozessfluss für Abonnementanforderung.
    • Wenn sich die Anforderung in der Weiterleitungs- oder Genehmigungsphase befindet, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
  3. Prüfen Sie die Änderungen in der Anforderung. Jede durch einen zusammengeführten Import oder Ladevorgang erhaltene Änderung ist einem Element in der Anforderung zugeordnet und wird durch Symbole und Farben dargestellt. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungsänderungen visualisieren.
  6. Zeigen Sie abgeschlossene Anforderungen an. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Anforderungsaktivitäten arbeiten.
Prozessfluss für Konsolidierungsanforderungen
Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zur Anforderungskonsolidierung.
Limits für Anforderungselemente nach Anforderungstyp
Jeder Anforderungstyp unterstützt die folgende maximale Anzahl von Anforderungselementen:
  • Interaktiv (entweder interaktiv oder über das Laden einer Datei): 10.000 Anforderungselemente
  • Abonnement: 12.000 Anforderungselemente (dies ermöglicht 10.000 ursprüngliche Anforderungselemente plus zusätzliche 2.000 Anforderungselemente, die im Rahmen des Abonnementprozesses generiert werden)
  • Import oder Ladevorgang im Zusammenführungsmodus: 20.000 Anforderungselemente
  • Konsolidierung: 12.000 Anforderungselemente
