Abonnements erstellen
Sie erstellen ein Abonnement, indem Sie zum Zielansichtspunkt navigieren und den Quellansichtspunkt auswählen, der abonniert werden soll. Wenn eine Änderung im Quellansichtspunkt festgeschrieben wird, werden Anforderungen generiert, um dieselbe Änderung in den Zielansichtspunkten vorzunehmen.
Best Practice
Beim Erstellen eines Knotentypconverters konvertieren Sie als Best Practice einen Quellknotentyp in einen einzelnen Knotentyp im Zielansichtspunkt. Wenn Sie einen Quellknotentyp in mehrere Zielknotentypen konvertieren, wird die Abonnementanforderung möglicherweise mehrdeutig und der Datensatz übersprungen.
Tipp:
Nachdem Sie ein Abonnement erstellt haben, verwenden Sie die Registerkarte "Herkunft" im Ansichtspunktinspektor, um die Abonnements zu visualisieren, von denen Ihr Ansichtspunkt die Quelle oder das Ziel ist. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunktherkunft anzeigen.
Abonnementvoraussetzungen
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Abonnement erstellt werden kann:
  • Der Quell- und der Zielansichtspunkt müssen beide den Status "Aktiv" aufweisen.
  • Der Abonnementersteller sowie der Standardbearbeiter und alternative Bearbeiter müssen über ausreichende Berechtigungen und ausreichenden Datenzugriff verfügen. Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheit für Anforderungen.
  • Wenn der Quell- und der Zielansichtspunkt beide ein Knotenset vom Typ "Hierarchie" aufweisen, müssen sich die zwei Hierarchiesets unterscheiden, und die zwei Ansichtspunkte müssen mindestens einen gemeinsamen äquivalenten Knotentyp aufweisen. Dies bedeutet, dass der Quell- und der Zielansichtspunkt denselben Knotentyp in derselben Anwendung aufweisen müssen. Andernfalls muss ein Knotentypconverter eingerichtet werden, um den Quellknotentyp in den Zielknotentyp zu konvertieren.
  • Wenn der Quellansichtspunkt ein Knotenset vom Typ "Liste" und der Zielansichtspunkt ein Knotenset vom Typ "Hierarchie" aufweist, müssen die zwei Ansichtspunkte mindestens einen gemeinsamen äquivalenten Knotentyp aufweisen. Dies bedeutet, dass der Quell- und der Zielansichtspunkt denselben Knotentyp in derselben Anwendung aufweisen müssen. Andernfalls muss ein Knotentypconverter eingerichtet werden, um den Quellknotentyp in den Zielknotentyp zu konvertieren.
  • Wenn sowohl der Quell- als auch der Zielansichtspunkt ein Knotenset vom Typ "Liste" aufweisen oder wenn der Quellansichtspunkt ein Knotenset vom Typ "Hierarchie" und der Zielansichtspunkt ein Knotenset vom Typ "Liste" aufweisen, müssen die zwei Ansichtspunkte mindestens einen unterschiedlichen Knotentyp aufweisen. Außerdem muss ein Knotentypconverter eingerichtet sein, um den Quellknotentyp in den Zielknotentyp zu konvertieren.
Wichtige Aspekte
  • Für Abonnementaktionen, die Knoten hinzufügen oder einfügen und bei denen für den Quellansichtspunkt ein Knoten vom Typ "Liste" und für den Zielansichtspunkt ein Knoten vom Typ "Hierarchie" festgelegt ist, kann der Wert des übergeordneten Elements im Hierarchieansichtspunkt auf verschiedene Weisen berechnet werden.
    • Sie können eine Eigenschaft auf Knotenebene im Quellansichtspunkt auswählen, um das übergeordnete Element des Knotens im Zielansichtspunkt anzugeben. Die Quelleigenschaft für das übergeordnete Zielelement muss im Abonnement konfiguriert sein. Informationen hierzu finden Sie unter Quelleigenschaft für übergeordnete Zielelemente angeben.
    • Ein Administrator kann einen Ausdruck definieren, um den übergeordneten Wert zu berechnen. Informationen hierzu finden Sie unter Berechnete und gespeicherte Eigenschaften.
  • Für Abonnements mit berechneten Knotennamen werden die Knotennamen im Quellansichtspunkt berechnet, und die Ergebnisnamen werden an die Zielansichtspunkte übergeben. Wenn Sie die Namen im Zielansichtspunkt berechnen möchten, müssen Sie im Knotentypconverter eine Eigenschaftsumwandlung einrichten, um die Namenseigenschaft in einen leeren Wert oder in eines der Schlüsselwörter für berechnete Namen umzuwandeln. Informationen hierzu finden Sie unter Berechnete Namen und Abonnements.
  • Übergeordnete Umwandlungen in Knotentypconvertern werden für die obersten Knoten in Quell-Hierarchieansichtspunkten ausgeführt, wenn Anforderungselemente für eine Abonnementanforderung generiert werden. Dadurch können die in einem Quellansichtspunkt hinzugefügten obersten Knoten in einem Ziel-Hierarchieansichtspunkt unter einem anderen übergeordneten Knoten eingefügt werden.
  • Wenn Zielknoten, die Namensumwandlungen verwenden, mit Quellknoten verknüpft sind, können die Zielknoten von den Zielansichtspunkten entfernt oder gelöscht werden. Dazu werden die Zielknoten anhand der Knotenlinkinformationen identifiziert.
    Hinweis:
    Knotenlinks werden hergestellt, wenn Knoten anhand von Abonnements synchronisiert werden, wenn Anforderungselemente aus einem Vergleich erstellt werden oder wenn Knoten abgeglichen und zusammengeführt werden (siehe Knotenlinks). Wenn der Zielansichtspunkt Knoten mit Namensumwandlungen enthält, die nicht mit Quellknoten verknüpft sind (z.B. weil sie nicht aus dem Quellansichtspunkt mit einem Abonnement erstellt oder aktualisiert wurden), können diese nicht anhand eines Abonnements aus einem Zielansichtspunkt entfernt oder gelöscht werden.
  • Wenn der Name des Zielansichtspunkts länger als 30 Zeichen ist, müssen Sie ein Label erstellen, das maximal 30 Zeichen enthält. Das Label wird anstelle des Ansichtspunktnamens in der Abonnementanforderungsdatei verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte prüfen.
  • Sie können keine Abonnements mit Ansichtspunkten mit Zeitlabel als Quell- oder Zielansichtspunkt erstellen.
Für einen Zielansichtspunkt können mehrere Quellansichtspunkte abonniert werden. So erstellen Sie Abonnements:
  1. Öffnen Sie unter Ansichten die Ansicht, die den Zielansichtspunkt enthält.
  2. Wählen Sie den Zielansichtspunkt aus.
  3. Platzieren Sie den Cursor rechts neben dem Namen des Ansichtspunkts, klicken Sie auf Menüsymbol, und wählen Sie Prüfen aus.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Abonnements aus, und klicken Sie auf Erstellen.
  5. Führen Sie im Dialogfeld Abonnements erstellen die folgenden Aktionen aus:
    1. Wählen Sie den Quellansichtspunkt aus, den Sie abonnieren möchten.
      Hinweis:
      Es werden nur die Ansichtspunkte zur Auswahl angezeigt, die die Bedingungen unter Abonnementvoraussetzungen erfüllen.
    2. Optional: Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Abonnement ein. Standardmäßig lautet der Abonnementname "{Name der Quellansicht} | {Name des Quellansichtspunkts}".
    3. Klicken Sie auf Erstellen.
Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, wird das Abonnement im Abonnementinspektor angezeigt. Hier können Sie die Abonnementeinstellungen bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Abonnements bearbeiten.
