Extraktionspakete werden im Anwendungsinspektor in der Registerkarte "Extraktionspakete" erstellt.
Extraktionspakete erstellen
Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für mindestens eine Dimension in einer Anwendung, um ein Extraktionspaket für diese Anwendung erstellen zu können.
- Prüfen Sie die Anwendung, für die Sie das Extraktionspaket erstellen möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungen prüfen.
- Klicken Sie in der Registerkarte "Extraktionspakete" auf Erstellen.
- Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für das Extraktionspaket ein, und klicken Sie auf "Erstellen".
Das Extraktionspaket wird im Inspektor angezeigt.
Extraktionspakete bearbeiten
Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für alle Dimensionen in einem Extraktionspaket, um dieses bearbeiten zu können.
Nachdem Sie ein Extraktionspaket erstellt haben, können Sie es bearbeiten, um den Namen oder die Beschreibung zu ändern und um Extraktionspaketdetails anzugeben, z.B. aufzunehmende Extraktionen, Verbindungsinformationen und Kombinationsoptionen für Extraktionen.
- Klicken Sie in der Registerkarte "Allgemein" auf Bearbeiten, und ändern Sie beliebige Übersichtseinstellungen:
- Name und Beschreibung des Extraktionspakets
- Name der ZIP-Datei (muss die Dateierweiterung .zip enthalten)
- ZIP-Paket:
- Aktiviert: Das Extraktionspaket wird immer komprimiert, auch wenn es nur aus einer Datei besteht.
- Deaktiviert: Das Extraktionspaket wird gemäß den folgenden Optionen komprimiert:
- Extraktionspaket in Datei ausführen: Wenn das Paket eine einzelne Datei erstellt, wird die Ausgabe nicht komprimiert.
Wenn das Paket mehrere Dateien erstellt, wird die Ausgabe immer komprimiert, unabhängig von der Einstellung unter "ZIP-Paket".
- Extraktionspaket in eine Verbindung oder die Staging Area ausführen: Die Extraktionspaketausgabe wird nicht komprimiert.
- Geben Sie unter Verbindung einen globalen Verbindungsnamen und beliebige Parameter für diese Verbindung an. Die Parameter, die Sie angeben, gelten für den jeweiligen Verbindungstyp.
Sie können die Verbindung vor dem Speichern testen. Die Schaltfläche Verbindung testen ist nur aktiviert, wenn Sie eine globale Verbindung eingerichtet und die erforderlichen Parameter definiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Verbindungen erstellen.
Die globale Verbindung muss von der Anwendung unterstützt werden, für die Sie das Extraktionspaket erstellen.
- Wählen Sie Extraktionen kombinieren aus, wenn Sie mindestens eine Extraktion im Paket in einer einzigen Ausgabedatei kombinieren möchten. In der Registerkarte "Extraktionen" können Sie die zu kombinierenden Extraktionen auswählen. Nur Extraktionen desselben Dateityps (Text oder Excel) können zu einer einzelnen Datei kombiniert werden, und ein Extraktionspaket kann nur eine kombinierte Datei enthalten. Die anderen Dateien können zwar noch als separate Dateien in das Extraktionspaket eingeschlossen, aber nicht kombiniert werden.
Durch Auswahl dieser Option werden nicht automatisch alle Extraktionen im Paket kombiniert. Legen Sie mit dem Kontrollkästchen
Extraktion kombinieren in der Registerkarte "Extraktionen" fest, welche Extraktionen kombiniert werden sollen.
Nachdem Sie "Extraktionen kombinieren" ausgewählt haben, geben Sie einen Namen sowie optional eine Kopf- und Fußzeile für die kombinierte Datei an.
- Klicken Sie in der Registerkarte "Extraktionen" auf Hinzufügen, und wählen Sie die Extraktionen aus dem Dropdown-Menü aus, die dem Paket hinzugefügt werden sollen. Sie können beliebige öffentliche Extraktionen in beliebigen Dimensionen in der Anwendung auswählen, für die Sie über die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager verfügen. Neben jeder Extraktion, die Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt. Klicken Sie erneut auf die Extraktion, um Ihre Auswahl aufzuheben. Klicken Sie dann auf eine Stelle außerhalb des Menüs, um Ihre Auswahl abzuschließen.
Wenn der Ansichtspunkt für eine Extraktion archiviert wurde, wird ein Warnsymbol angezeigt. Extraktionspakete mit Extraktionen, die einen archivierten Ansichtspunkt verwenden, können nicht gespeichert werden.
- Wählen Sie für alle Extraktionen, die in einer einzigen Ausgabedatei kombiniert werden sollen, die Option Extraktion kombinieren aus. Die Extraktionen werden in der im Inspektor aufgeführten Reihenfolge in die Datei ausgegeben.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie in der Registerkarte "Allgemein" die Option
Extraktionen kombinieren ausgewählt haben.
- So ordnen Sie die Extraktionen im Paket neu an: Klicken Sie auf Aktionen
, und verwenden Sie die Optionen zum Neuanordnen.
- So entfernen Sie eine Extraktion aus dem Paket: Klicken Sie auf Aktionen
, und wählen Sie Entfernen aus.
- Optional: Bei Extraktionen mit dem Dateityp "Excel" verwendet das Extraktionspaket standardmäßig die Arbeitsblattnamen, die für Extraktionen definiert sind. Sie können einen anderen Arbeitsblattnamen in Paketarbeitsblattname eingeben.
- Optional: Nachdem Sie "Extraktion kombinieren" ausgewählt haben, geben Sie einen Paketextraktionsheader ein, der vor der kombinierten Datei angezeigt werden soll, und eine Paketextraktionsfußzeile, die nach der kombinierten Datei angezeigt werden soll. Mit den Optionen Ursprüngliche Extraktionsheader ausschließen und Ursprüngliche Extraktionsfußzeile ausschließen können Sie optional den Spaltenheader oder den benutzerdefinierten Header und die benutzerdefinierte Fußzeile der ursprünglichen Extraktionen ausschließen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Extraktionspakete kopieren
Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für alle Dimensionen in einem Extraktionspaket, um dieses kopieren zu können.
So kopieren Sie ein Extraktionspaket:
- Klicken Sie im Anwendungsinspektor in der Registerkarte "Extraktionspakete" in der Aktionsspalte des zu kopierenden Extraktionspakets auf Aktionen
, und wählen Sie Kopieren aus.
- Geben Sie einen Namen für das kopierte Extraktionspaket ein, und klicken Sie auf Kopieren.
- Optional: Bearbeiten Sie das Extraktionspaket, um Extraktionspaketdetails anzugeben, z.B. aufzunehmende Extraktionen, Verbindungsinformationen und Kombinationsoptionen für Extraktionen. Informationen hierzu finden Sie unter Extraktionspakete bearbeiten.
Extraktionspakete löschen
Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für alle Dimensionen in einem Extraktionspaket, um dieses löschen zu können.
Durch Löschen eines Extraktionspakets werden die darin enthaltenen Extraktionen nicht gelöscht.
Um ein Extraktionspaket zu löschen, klicken Sie im Anwendungsinspektor in der Registerkarte "Extraktionspakete" in der Aktionsspalte des zu löschenden Extraktionspakets auf Aktionen
, und wählen Sie Löschen aus.
