Validierungen für Oracle Financials Cloud General Ledger
Validierungen stellen die Datenintegrität sicher. Die folgenden Validierungen werden für Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendungen ausgeführt. Sie alle gehören zum Quellvalidierungstyp Oracle Financials Cloud General Ledger.
Zusätzlich zu diesen Oracle Financials Cloud General Ledger-Validierungen werden System- und generische Validierungen für Knoten, Hierarchien, Ansichtspunkte und Eigenschaften in der Anwendung ausgeführt. Informationen hierzu finden Sie unter Systemvalidierungen und Generische vordefinierte Validierungen.
Hinweis:
Für Validierungen mit dem Geltungsbereich Ansichtspunkt in der untenstehenden Tabelle wird bei an Hierarchiesets gebundenen Ansichtspunkten die Validierung für den gebundenen Ansichtspunkt ausgeführt.
Validierungsname Beschreibung Bereich Ebene
Duplikat (gemeinsame Knoten) Eine Baumversion enthält einen doppelten Knoten auf Blattebene, das Kontrollkästchen Doppelte Knoten zulassen ist jedoch nicht aktiviert.
Hinweis:
Doppelte Knoten auf der Aggregationsebene sind in Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendungen nie zulässig.
Ansichtspunkt Baum oder Hierarchieset
Äquivalente Knoten Knoten, für die das Übersichtskennzeichen auf "False" gesetzt ist, sind in mindestens einer Position in allen erforderlichen zugehörigen Ansichtspunkten nicht vorhanden. Informationen hierzu finden Sie unter Zugehörige Ansichtspunkte konfigurieren.
Hinweis:
Wenn für einen Listenansichtspunkt mehrere zugehörige Hierarchieansichtspunkte konfiguriert sind, müssen Sie diese Validierung für den Listenansichtspunkt ausführen, um festzustellen, ob der Knoten in einem der zugehörigen Hierarchieansichtspunkte fehlt.
Zugehörige Ansichtspunkte Baum oder Knotenset
Maximale Tiefe prüfen Der Knoten darf keine Ebene aufweisen, die die maximale Tiefe überschreitet. Wenn Maximale Tiefe auf -1 gesetzt ist, wird die Validierung nicht ausgeführt. Ansichtspunkt Baum oder Hierarchieset
Höchstlänge Knotenname (Text/numerisch) Der Knotenname überschreitet die maximale Zeichenlänge. Knoten Wert oder Knoten
Minimum/Maximum Knotenname Text Der Knotenname liegt außerhalb des gültigen Textbereichs.
Hinweis:
Numerische Namen sind zulässig, wenn Werttyp auf "Text" gesetzt ist, sofern ein numerischer Wert entweder als Mindest- oder als Höchstwert (oder beides) eingegeben wird.
Minimum/Maximum Knotenname numerisch Der Knotenname liegt außerhalb des gültigen numerischen Bereichs.
Hinweis:
Textnamen sind nicht zulässig, wenn Werttyp auf "Numerisch" gesetzt ist.
Mehrere Root-Knoten Mehrere Root-Knoten sind vorhanden, das Kontrollkästchen Mehrere Root-Knoten zulassen ist jedoch nicht aktiviert. Ansichtspunkt Baum oder Knotenset
Start-/Enddatum des Knotens Für einen Knoten in einem Werteset ist die Eigenschaft "Enddatum" größer als die Eigenschaft "Startdatum". Knoten Eigenschaft
Numerischer Knotenname
  • Die Option Werttyp ist auf "Numerisch" gesetzt, die im Knotennamen enthaltenen Zeichen entsprechen jedoch nicht 0-9 mit einem gültigen Tausender- und Dezimaltrennzeichen.
  • Der Knotenname wurde nicht mit Nullen bis zur maximalen Zeichenlänge des Namens aufgefüllt. Das Einfügen von Nullen wird automatisch erzwungen, wenn der Werttyp für das Segment "Numerisch" lautet. Informationen hierzu finden Sie unter Segmente und Bäume registrieren.
"Übersicht" übergeordnet "Übersicht" muss für den übergeordneten Knoten aktiviert sein, damit untergeordnete Elemente zulässig sind. Knoten Baum oder Hierarchieset
Änderung von "Übersicht" in "Ja" nach Export verhindern Sie können das Kennzeichen "Übersicht" für einen Knoten nicht in "Ja" ändern, nachdem der Knoten in die primäre Verbindung exportiert wurde. Knoten Knoten
Eigenschaften "Übersicht" und "Buchung zulässig" Die Eigenschaften "Übersicht" und "Buchung zulässig" sind aktiviert. Es darf nur jeweils eine Option aktiviert werden.
Wenn ein Knoten untergeordnete Elemente aufweist, muss "Übersicht" aktiviert sein.
Wenn "Buchung zulässig" aktiviert ist, kann der Knoten keine untergeordneten Elemente haben.
Knoten Eigenschaft
Übersichtsknoten mit fehlenden untergeordneten Elementen Ein als Übersichtsknoten markierter Knoten verfügt nicht über mindestens ein untergeordnetes Element in einem Hierarchieansichtspunkt. Knoten Baum oder Hierarchieset
Baumlabels nur in Übersichtsknoten Ein Baumlabel ist in einem Knoten vorhanden, für den das Übersichtskennzeichen nicht auf "True" gesetzt ist. Knoten Eigenschaft
Knotenname in Großbuchstaben Der Name ist in Kleinbuchstaben geschrieben, es ist jedoch Großbuchstaben ausgewählt. Knoten Wert oder Knoten
Einfügen von Nullen Der Name enthält weniger Zeichen als die maximale Zeichenlänge, und Werttyp lautet "Numerisch", oder Einfügen von Nullen ist ausgewählt. Knoten Wert oder Knoten
Ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte für Oracle Financials Cloud General Ledger
Wenn Sie eine Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendung registrieren, werden für die Eigenschaft Core.Name automatisch Validierungen für ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte konfiguriert. Eine Liste dieser Zeichen und Werte finden Sie unter Zeichen- und Wortbegrenzungen in Essbase in der Dokumentation Unternehmensstrukturen und Hauptbuch implementieren.
Sie können diese Werte durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter bearbeiten. Beispiel: Sie können zusätzliche ungültige Zeichen oder Anfangszeichen wie & hinzufügen, indem Sie die Eigenschaftsparameter der Eigenschaft Core.Name für Ihre Anwendung oder Ihren Knotentyp bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
