Sie können Validierungsergebnisse durchsuchen, zu ungültigen Knoten navigieren und Probleme beheben. Wenn Sie Validierungsprobleme beheben, wird das Fenster "Validierungsergebnisse" automatisch aktualisiert, und es werden nur die verbleibenden Probleme für den Ansichtspunkt angezeigt. Weitere Informationen zu Validierungen finden Sie unter Erläuterungen zu Validierungen und Constraints.
So lösen Sie Validierungsprobleme:
Hinweis:
Wenn ein Knoten an mehreren Positionen in einem Hierarchieansichtspunkt vorhanden ist, in dem gemeinsame Knoten zulässig sind, wird der Knoten möglicherweise mehrfach in den Validierungsergebnissen aufgeführt. Der Knoten kann dasselbe oder ein anderes Problem für die jeweilige Position haben.
Wählen Sie einen Knoten in den Validierungsergebnissen aus, um im Ansichtspunkt zu ihm zu navigieren.
Validierungsmeldungen für einen ungültigen Knoten werden für einen ausgewählten Knoten in den Validierungsergebnissen angezeigt. Ungültige Eigenschaften werden im Fenster "Eigenschaft" rot hervorgehoben. Klicken Sie auf eine ungültige Eigenschaft, um deren Validierungsmeldungen anzuzeigen.
Führen Sie Anforderungsaktionen im Ansichtspunkt aus, z.B. Eigenschaften aktualisieren, übergeordneten Knoten ändern oder Knoten löschen, um Validierungsprobleme zu lösen. Weitere Informationen zum Ändern des übergeordneten Knotens eines Knotens finden Sie unter Übergeordnete Knoten ändern.
Wenn Sie alle Probleme für einen Knoten gelöst haben, wird er aus der Liste der Validierungsergebnisse entfernt.
Hinweis:
Um die Validierungsergebnisse in der Registerkarte "Validierung" zu löschen, klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Fensters auf das "X".Übergeordnete Knoten ändern
Verwenden Sie für Anforderungselemente mit einem fehlenden oder ungültigen übergeordneten Element eine der folgenden Methoden, um das übergeordnete Element zu ändern.
Wählen Sie aus dem Kontextmenü für die Anforderungselementinstanz mit dem ungültigen übergeordneten Element die Option Übergeordnetes Element ändern aus. Wählen Sie ein gültiges übergeordnetes Element aus, und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie das Anforderungselement mit dem ungültigen übergeordneten Element aus, und verschieben Sie es per Drag-and-Drop aus dem Bereich mit Anforderungsdetails in ein übergeordnetes Element im Ansichtspunkt.
