Ansichtspunkte validieren
Sie können einen Ansichtspunkt validieren, um zu bestimmen, ob Datenintegritätsprobleme vorliegen. Sie können einen Ansichtspunkt auch nach einem Importprozess aus einer externen Quelle validieren. Alternativ können Sie einen Ansichtspunkt validieren, bevor Sie Daten aus dem Ansichtspunkt in eine externe Anwendung exportieren.
Hinweis:
Sie können keine Ansichtspunkte mit Zeitlabel validieren.
Validierungen werden für alle Knoten, Beziehungen und Eigenschaften im Ansichtspunkt ausgeführt und können sich je nach Anwendungstyp, Dimensionstyp und Knotentypen für den Ansichtspunkt unterscheiden. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Validierungen und Constraints.
Hinweis:
Wenn Sie einen Ansichtspunkt in einer duplizierten Registerkarte öffnen, können Sie Validierungen in der ursprünglichen Registerkarte nur für diesen Ansichtspunkt ausführen. Sie können eine Validierung nicht direkt in der duplizierten Registerkarte ausführen. Da die ursprüngliche und die duplizierte Registerkarte jedoch denselben Ansichtspunkt anzeigen, werden alle in der ursprünglichen Registerkarte angezeigten Validierungsprobleme auch in der duplizierten Registerkarte angezeigt.
Standardmäßig werden System- und Anwendungsvalidierungen sowie benutzerdefinierte Validierungen mit dem Schweregrad "Fehler" oder "Warnung" (siehe Erzwingung und Schweregrad von Validierungen konfigurieren), Eigenschaftsvalidierungen und Constraints beim Validieren eines Ansichtspunktes ausgeführt. Sie können wahlweise bestimmte Anwendungsvalidierungen, benutzerdefinierte Validierungen sowie Validierungen auf Eigenschaftsebene und Constraints ausführen.
Hinweis:
Anwendungsvalidierungen und benutzerdefinierte Validierungen mit dem Schweregrad "Ignorieren" werden bei der Validierung eines Ansichtspunktes nicht ausgeführt.
So führen Sie alle Validierungen für alle Knoten in einem Ansichtspunkt aus:
  1. Öffnen Sie unter Ansichten eine aktive Ansicht, und wählen Sie einen Ansichtspunkt aus.
  2. Platzieren Sie den Cursor rechts neben dem Namen des Ansichtspunktes, klicken Sie auf Aktionen Auswahlmenü, und wählen Sie Validieren aus.
    System- und Anwendungsvalidierungen sowie benutzerdefinierte Validierungen mit dem Schweregrad "Fehler" oder "Warnung", Eigenschaftsvalidierungen und alle Constraints werden ausgeführt.
So wählen Sie bestimmte auszuführende Validierungen oder bestimmte zu validierende Knoten aus:
  2. Klicken Sie links auf der Seite auf Validieren Schaltfläche "Validieren", und wählen Sie in den Dropdown-Menüs die folgenden Elemente aus:
    • Zu validierenden Ansichtspunkt
    • Zu validierende Knoten:
      • Alle Knoten: Validiert alle Knoten im ausgewählten Ansichtspunkt.
      • Ausgewählter Knoten und Nachfolger: Validiert den ausgewählten Knoten und alle zugehörigen Nachfolger.
      • Nur ausgewählter Knoten: Validiert nur den aktuell im Ansichtspunkt ausgewählten Knoten.
    • Auszuführende Validierungen:
      • Alle Validierungen: System- und Anwendungsvalidierungen sowie benutzerdefinierte Validierungen mit dem Schweregrad "Fehler" oder "Warnung", Eigenschaftsvalidierungen und alle Constraints werden ausgeführt.
      • Ausgewählte Validierungen: Mit den Kontrollkästchen können Sie die folgenden Validierungskategorien aktivieren bzw. deaktivieren:
        • Validierungen: Treffen Sie eine Auswahl unter allen aktivierten Validierungen auf Anwendungsebene und benutzerdefinierten Validierungen mit dem Schweregrad "Fehler" oder "Warnung".
        • Eigenschaften: Treffen Sie eine Auswahl unter den Eigenschaften, auf die Sie Zugriff haben, um Validierungen auf Eigenschaftsebene sowie benutzerdefinierte Validierungen auszuführen, die durch die entsprechende Eigenschaft ausgelöst werden.
        • Constraints: Treffen Sie eine Auswahl unter allen aktivierten Constraints.
        Klicken Sie für die ausgewählten Optionen auf Validierungen auswählen Schaltfläche "Validierungen auswählen", und wählen Sie in der Validierungsauswahl die auszuführenden bestimmten Validierungen, Validierungen auf Eigenschaftsebene und Constraints aus.
  3. Klicken Sie auf Validieren Schaltfläche "Validieren". Sie müssen mindestens eine Validierung, eine Validierung auf Eigenschaftsebene oder einen Constraint zur Ausführung ausgewählt haben, damit die Validierung ausgeführt werden kann.
  4. Optional: Klicken Sie bei Validierungsfehlern auf Validierungsergebnisse herunterladen Symbol zum Herunterladen von Validierungsproblemen, um die Validierungsfehler in eine Datei herunterzuladen. So können Sie die Fehler offline prüfen. Sie können die Fehler in der Datei korrigieren und die korrigierte Datei als Anforderungselement hochladen. Informationen hierzu finden Sie unter Änderungen mit Ladedateien vornehmen.
    Hinweis:
    Im Fenster werden Validierungsfehler für maximal 1000 Knoten angezeigt. Wenn Sie die Validierungsergebnisse in eine Datei herunterladen, wird der komplette Satz von Validierungsfehlern heruntergeladen.
