Sie können zwei Ansichtspunkte vergleichen, um die Knotenunterschiede zwischen ihnen zu bestimmen. Sie können außerdem zwei verschiedene Hierarchien in demselben Ansichtspunkt vergleichen, indem Sie eine duplizierte Registerkarte für einen Ansichtspunkt öffnen.
Sie können Ansichtspunkte vergleichen, um Folgendes durchzuführen:
Fehlende Knoten suchen: Sucht Knoten, die in einem Ansichtspunkt vorhanden sind, im anderen Ansichtspunkt jedoch nicht vorhanden sind.
Beziehungen vergleichen: Sucht Knoten, die in beiden Ansichtspunkten vorhanden sind, aber unterschiedliche übergeordnete Knoten aufweisen.
Hinweis:
Beziehungsvergleiche ermitteln Knoten mit unterschiedlichen übergeordneten Elementen und unterscheiden nicht zwischen fehlenden und abweichenden Beziehungen, insbesondere bei Knoten mit mehreren übergeordneten Elementen in jedem Ansichtspunkt. Beim Herunterladen der Vergleichsergebnisse enthält die Registerkarte Unterschiedliche Beziehungen in der heruntergeladenen Datei immer ein übergeordnetes Element des Knotens im Zielansichtspunkt.Eigenschaftswerte vergleichen: Sucht Knoten, die in beiden Ansichtspunkten vorhanden sind, aber Unterschiede in mindestens einem Eigenschaftswert aufweisen.
Hinweis:
Beim Ausführen von Vergleichen für Eigenschaften mit dem Datentyp "Zeichenfolge" oder "Boolescher Wert" werden sowohl der angezeigte Wert als auch der tatsächliche Wert für Eigenschaften auf Unterschiede geprüft. Beispiel: Wenn der angezeigte Wert für eine boolesche Eigenschaft "True" und für eine zweite boolesche Eigenschaft "Yes" lautet, werden diese Eigenschaften nicht als Eigenschaften mit unterschiedlichen Eigenschaftswerten identifiziert.
Tipp:
Sie können die Eigenschaften angeben, die als Spalten angezeigt werden sollen. Dies vereinfacht den Vergleich. Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurieren, wie Ansichtspunkte Eigenschaften anzeigen.Wenn Sie Unterschiede zwischen den Ansichtspunkten korrigieren, werden die Ergebnisse des Vergleichs automatisch aktualisiert.
Wichtige Aspekte
Sie können mehrere Arten von Vergleichen gleichzeitig ausführen. Sie können z.B. einen Vergleich für fehlende Knoten und Knoten mit unterschiedlichen übergeordneten Knoten ausführen.
Wenn Sie bestimmte Vergleiche häufig ausführen, können Sie Vergleichsprofile erstellen, mit denen Sie ein Set aus Vergleichsparametern in einem wiederverwendbaren Profil speichern können. Anstatt die Parameter dann bei jeder Ausführung dieses Vergleichs manuell anzugeben, können Sie das vordefinierte Profil aus dem Dropdown-Menü auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Vergleichsprofile erstellen, bearbeiten und löschen.
Wenn die alternative Namenseigenschaft in den Knotentypen verfügbar ist, die verglichen werden, werden während des Vergleichs sowohl die Knotennamen als auch die alternativen Namen ausgewertet. Eine Übereinstimmung mit der Namenseigenschaft hat Vorrang vor einer Übereinstimmung mit dem alternativen Namen.
Wenn die verglichenen Knoten Knotenlinks enthalten (siehe Knotenlinks), werden diese Links beim Vergleich ebenfalls nach Namen und alternativem Namen ausgewertet. Verknüpfte Knoten werden beim Ausführen von Vergleichen wie ein- und derselbe Knoten behandelt. Beispiel: Wenn Sie zum Ermitteln fehlender Knoten einen Vergleich ausführen und ein Knoten in der Quelle einen Link zu einem Knoten im Ziel enthält, wird dieser Knoten im Ziel nicht als fehlend angezeigt.
Bei Hierarchieansichtspunkten können Sie die gesamte Hierarchie vergleichen oder einen obersten Knoten auswählen, um einen Teil der Hierarchie zu vergleichen. Es ist auch möglich, nur die unteren Knoten der gesamten Hierarchie oder eines ausgewählten obersten Knotens zu vergleichen.
Wenn Sie einen Vergleich von Ansichtspunkten durchführen, die verschiedene Knotentypen verwenden, erhalten Sie eine Nachricht, dass Sie Knotentypconverter einrichten müssen.
Hinweis:
Verwenden Sie beim Einrichten des Knotentypconverters den Vorgang Kopieren oder Kopieren erzwingen, wenn Sie die Eigenschaftswerte für die Knoten vergleichen möchten. Mit dem Vorgang Umwandeln können Sie Eigenschaftswerte nicht vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Knotentypconvertern arbeiten.Zwei verschiedene Ansichtspunkte vergleichen
Klicken Sie im linken Fenster auf Vergleichen
, um die Registerkarte Vergleichen zu öffnen.
Zuerst werden die Optionen für den interaktiven Vergleich Links mit rechts und Rechts mit links angezeigt, gefolgt von den vordefinierten Vergleichsprofilen. Vergleichsprofile werden nur angezeigt, wenn beide Ansichtspunkte aktiv sind. Profile, die archivierte Ansichtspunkte enthalten, werden nicht angezeigt.
Die Ansichtspunkte im Profil werden automatisch ausgewählt. Alle anderen Vergleichsparameter werden deaktiviert.
Informationen zum Erstellen von Vergleichsprofilen finden Sie unter Vergleichsprofile erstellen, bearbeiten und löschen.
Wählen Sie eine Richtung für den Vergleich aus.
Beispielsweise für fehlende Knoten:
Wenn Sie "Links mit rechts" auswählen, bestimmt der Vergleich, welche Knoten sich im linken, jedoch nicht im rechten Ansichtspunkt befinden.
Wenn Sie "Rechts mit links" auswählen, bestimmt der Vergleich, welche Knoten sich im rechten, jedoch nicht im linken Ansichtspunkt befinden.
Wählen Sie die Knoten aus, die Sie vergleichen möchten (wählen Sie dazu eine der Optionen aus):
Beziehungen vergleichen (nur Hierarchieansichtspunkte)
Klicken Sie auf die Option zur Vergleichsausführung
, um den Vergleich für die ausgewählten Ansichtspunkte oder das Vergleichsprofil auszuführen.
Die Knoten in den Vergleichsergebnissen werden im Fenster Vergleich angezeigt. Bei Hierarchieansichtspunkten wird auch der übergeordnete Name angezeigt. Wenn die Anzahl der Vergleichsergebnisse die auf dem Bildschirm anzeigbare Anzahl überschreitet, können Sie die Ergebnisse herunterladen, um das gesamte Set anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen Knoten, um seine Position im Ansichtspunkt anzuzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Knoten ausrichten.
Hinweis:
Für Eigenschaftsvergleiche wird Linksbündig ausrichten automatisch ausgewählt, und wenn Sie auf einen Knoten in den Vergleichsergebnissen klicken, befindet sich der Knoten in beiden Ansichtspunkten. Für Beziehungsvergleiche können Sie auf
in einem der beiden Ansichtspunkte und dann auf einen Knoten in den Vergleichsergebnissen klicken, um den Knoten in beiden Ansichtspunkten zu suchen.
Sie können eine Anforderung erstellen, um Knotenunterschiede zwischen den Ansichtspunkten zu beseitigen. Informationen hierzu finden Sie unter Knotenunterschiede aus Vergleichsergebnissen beheben. Wenn Sie die jeweiligen Unterschiede auflösen, werden die Knoten aus den Vergleichsergebnissen entfernt.
Hinweis:
Jeder gemeinsame Knoten unter einem anderen übergeordneten Knoten wird separat im Fenster "Vergleichen" aufgeführt.Hinweis:
Beim Vergleichen von Beziehungen enthält die Spalte Unterschiedliche Beziehungen in der heruntergeladenen Datei immer das übergeordnete Element des Knotens im Quellansichtspunkt, auch wenn der Knoten kein übergeordnetes Element im Zielansichtspunkt enthält.
Verschiedene Hierarchien in demselben Ansichtspunkt vergleichen
Eine duplizierte Registerkarte des Ansichtspunkts wird zur Ansicht hinzugefügt (falls noch nicht vorhanden) und im Layout "Anordnung nebeneinander" angezeigt. Alle anderen Vergleichsparameter werden deaktiviert.
Hinweis:
Da die ursprüngliche und die duplizierte Registerkarte denselben Ansichtspunkt anzeigen, generieren die Optionen Alle Knoten und Untere Knoten keine Vergleichsunterschiede.Fehlende Knoten suchen
, um den Vergleich für die ausgewählten Ansichtspunkte auszuführen.
Mit Vergleichsergebnissen arbeiten
Nachdem Sie den Vergleich ausgeführt haben, werden die Knoten in den Vergleichsergebnissen im Fenster Vergleich angezeigt.
Hinweis:
Jeder gemeinsame Knoten unter einem anderen übergeordneten Knoten wird separat im Fenster "Vergleichen" aufgeführt.Sie können die folgenden Aktionen für Ihre Vergleichsergebnisse ausführen:
Hinweis:
Für Beziehungs- und Eigenschaftsvergleiche wird die Richtung (linksbündig oder rechtsbündig) basierend auf der Richtung des Vergleichs automatisch ausgewählt, und wenn Sie auf einen Knoten in den Vergleichsergebnissen klicken, befindet sich der Knoten in beiden Ansichtspunkten unter dem ausgewählten Knoten, der verglichen wird. Für Beziehungsvergleiche können Sie auf
in einem der beiden Ansichtspunkte und dann auf einen Knoten in den Vergleichsergebnissen klicken, um den Knoten in beiden Ansichtspunkten unter dem ausgewählten Knoten, der verglichen wird, zu suchen.
