Für Benutzer mit der Berechtigung Teilnehmer können Sie mit dem Datenzugriff angeben, welche Aktionen sie ausführen können und welche Eigenschaften sie für bestimmte Datenkettenobjekte anzeigen oder bearbeiten können.
Sie können den Zugriff auf zwei Arten angeben:
Standardmäßig wird beim Zuweisen der Berechtigung Teilnehmer zu einem Benutzer oder einer Gruppe der Datenzugriff auf Lesen gesetzt. Das bedeutet, dass die zulässigen Aktionen für das Datenkettenobjekt auf "Keine" und der Eigenschaftszugriff auf "Nur anzeigen" gesetzt ist. Wenn Sie dem Teilnehmer eine beliebige zulässige Aktion oder den Zugriff "Bearbeiten" auf mindestens eine Eigenschaft gewähren, ändert sich der Datenzugriff für dieses Datenkettenobjekt in Schreiben.
In der folgenden Tabelle ist der Datenzugriff für zulässige Aktionen und den Eigenschaftszugriff aufgelistet, den Sie für jedes Datenkettenobjekt für Benutzer mit der Berechtigung Teilnehmer festlegen können.
Table 25-2 Datenzugriff für Datenkettenobjekte
| Datenkettenobjekt | Zulässige Aktionen | Eigenschaftszugriff |
| Anwendung |
| Dimension |
| Hierarchieset |
Nicht anwendbar Hinweis: Sie können den Zugriff auf Eigenschaften nicht auf Hierarchiesetebene festlegen. Verwenden Sie eines der anderen Datenkettenobjekte, wie z.B. den Knotentyp, um den Zugriff auf Eigenschaften zu steuern. |
| Knotentyp |
Wichtige Aspekte
Das heißt z.B., dass eine Eigenschaft auf Anwendungs- oder Dimensionsebene nicht ausgeblendet werden kann. Sie können Eigenschaften nur auf Knotentypebene ausblenden.Core.Name oder Core.Description oder Eigenschaften im Namespace "CoreStats"). Außerdem können Sie die Eigenschaft Core.Name nicht auf "Ausblenden" setzen.Datenzugriffskaskadierung
Ebenso wie Berechtigungen kaskadiert der Datenzugriff von über- zu untergeordneten Datenkettenobjekten. (Beispiel: Wenn ein Benutzer in einer Dimension die zulässige Aktion "Hinzufügen" hat, kann er in den Hierarchiesets und Knotentypen in dieser Dimension Hinzufügevorgänge ausführen.) Informationen hierzu finden Sie unter Kaskadierung von Berechtigungen.
Für zulässige Aktionen und bearbeitbare Eigenschaften wird die am wenigsten restriktive Einstellung verwendet. Beispiel: Wenn ein Benutzer keine zulässigen Aktionen auf Dimensionsebene hat, aber die zulässige Aktion "Hinzufügen" auf Knotentypebene, kann dieser Benutzer Hinzufügeaktionen für diesen Knotentyp ausführen.
Für ausgeblendete Eigenschaften wird die restriktivste Einstellung verwendet. Wenn eine Eigenschaft in einem Knotentyp ausgeblendet ist, überschreibt diese Einstellung jede andere Berechtigung. Beispiel: Wenn ein Benutzer mit der Berechtigung Teilnehmer über den Zugriff "Alle anzeigen" auf die Eigenschaften einer Anwendung verfügt, die Eigenschaft "Cost Center" jedoch auf Knotentypebene ausgeblendet ist, kann der Benutzer diese Eigenschaft in einem Ansichtspunkt nicht sehen.
Datenzugriff konfigurieren
Als Beispiel zeigt der folgende Screenshot die Berechtigung "Teilnehmer", die mit Hinzufügen als zulässige Aktion konfiguriert ist und für die die Eigenschaften CoreStats.Parent und Core.Description auf Anzeigen, die Eigenschaft PLN.Alias:Default auf Ausblenden und die Eigenschaft PLN.Data Storage auf Bearbeiten gesetzt sind.
