So führen Sie Berechnungen erneut aus:
Wählen Sie auf der Homepage Modellierung, Berechnungsanalyse aus.
Wählen Sie auf der Seite Berechnungsanalyse den gewünschten Berechnungsdatensatz aus.
Klicken Sie auf Weitere Aktionen, und wählen Sie Berechnung erneut ausführen aus.
Geben Sie im Dialogfeld Berechnung erneut ausführen Informationen zum Berechnungsdatensatz ein:
Modell: Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie ein Modell aus.
Kommentar: Geben Sie einen Hinweis oder Kommentar zum Job Berechnung ausführen ein, der in den Jobdetails angezeigt wird. Sie können über die Jobkonsole darauf zugreifen.
Verarbeitungsoptionen: Wählen Sie mindestens eine Verarbeitungsoption aus. Die ausgewählten Verarbeitungsoptionen werden auf alle Regeln im für das Modell definierten Verarbeitungsbereich angewendet.
Berechnete Daten löschen: Löscht vergangene Ergebnisse und ersetzt sie durch die Ergebnisse dieser Berechnung. Dies ist die Standardeinstellung. Außer bei der ersten Berechnung eines Modells sollten Sie die berechneten Daten aus früheren Berechnungen in der Regel immer löschen.
Mit dieser Option werden die berechneten Daten nur für die ausgeführten Regeln gelöscht. Wenn ein Regelname geändert wurde, werden die Daten aus dem alten Regelnamen nicht gelöscht. Wenn Sie die Option "Alle Regeln" auswählen, werden alle Regeln in die Berechnung einbezogen, und die Daten für alle Regelelemente außer "NoRule" werden gelöscht. Dazu gehören Regelelemente aus Regeln, die umbenannt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Regeln umbenennen.
Berechnung ausführen: Berechnet die im Verarbeitungsbereich ausgewählten Regeln.
Diagnosedaten erfassen: Erfasst Diagnosedaten, die in den Berichten "Berechnungsstatistiken" und "Vergleichsbericht für Berechnungsstatistiken" im Abschnitt "Joblog" angezeigt werden, wenn eine Umlageregel erfolgreich ausgeführt, aber keine Zellen aktualisiert werden, sofern keine Quell- oder Treiberdaten vorhanden sind. (Informationen hierzu finden Sie unter Übersichtsberichte für Berechnungsstatistiken generieren und Diagnoseberichte für Berechnungsstatistiken generieren.) Anhand dieser Informationen können Sie einen Hinweis auf die Ursache für fehlende Umlageergebnisse erhalten.
Das folgende Beispiel zeigt Diagnosedaten im Bericht "Berechnungsstatistiken", in denen keine Quell- oder Treiberdaten gefunden wurden:
Debuggingskripte erfassen: Erfasst ein Log der spezifischen Anweisungen, die Enterprise Profitability and Cost Management zum Ausführen dieses Jobs an Oracle Essbase übergeben hat.
Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine ZIP-Datei mit einer Textdatei für jede ausgeführte Regel erstellt. Jede Textdatei enthält die für die jeweilige Regel an Essbase gesendeten Anweisungen. Die ZIP-Datei kann über den Explorer für Inbox/Outbox heruntergeladen werden. (Informationen hierzu finden Sie unter Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen.)
Im Allgemeinen müssen Sie Essbase-Debuggingskripte nur auf Anforderung von Oracle Support erfassen.
Für Reporting optimieren: Erstellt Aggregatsichten im Cube PCM_CLC, um die Abfragegeschwindigkeit zu erhöhen.
Verarbeitungsbereich: Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie den Bereich der in die Berechnung aufzunehmenden Regeln aus.
Alle Regeln: Berechnet alle Regeln im ausgewählten Modell.
Alle Regeln - Start ab der ausgewählten Regel: Führt die Regeln beginnend mit der im ausgewählten Regelset angegebenen Regel aus. Die Regeln werden bis zum Ende des Modells einschließlich eventuell vorhandener weiterer Regelsets ausgeführt. Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Regelsetnamen und einen Regelnamen aus.
Alle Regeln - Ende nach der ausgewählten Regel: Führt alle Regeln vom Anfang bis zur im ausgewählten Regelset angegebenen Regel aus. Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Regelsetnamen und einen Regelnamen aus.
Regelsetbereich: Führt die Regeln zwischen den angegebenen Folgenummern aus. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie die Folgenummern des ersten und des letzten Regelsets ein. Folgenummern werden beim Erstellen des Regelsets angegeben. Informationen hierzu finden Sie unter Regelset erstellen.
Einzelne Regel: Führt eine einzelne Regel aus. Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Regelsetnamen und einen Regelnamen aus.
Nur aktivierte Regeln werden in der Berechnung berücksichtigt. (Auf der Definitionsseite für Umlageregeln oder benutzerdefinierte Regeln können Sie die Regeln aktivieren oder deaktivieren.)
Klicken Sie auf Ausführen.
Optional: Gehen Sie zur Konsole Jobs, und überprüfen Sie, ob der Job erfolgreich abgeschlossen wurde.
Der Job Berechnung ausführen wird in der Jobkonsole mit dem Status "Abgeschlossen" oder "Fehlerhaft abgeschlossen" angezeigt. Sie können den Job auswählen, um die zugehörigen Details anzuzeigen und eventuell aufgetretene Fehler zu beheben. (Informationen hierzu finden Sie unter Jobs zum Ausführen von Berechnungen anzeigen.)
Beim erneuten Ausführen einer Berechnung wird die aktuelle Modelldefinition verwendet, nicht der im Berechnungsdatensatz gespeicherte Snapshot.
