Bursting-Point of View festlegen
Sie können eine POV-Dimension und die erforderlichen Elemente auswählen, um den Bursting-Vorgang in der Bursting-POV-Dimension auszuführen.
Der globale Point of View (POV) zeigt alle Elemente für Dimensionen an, die in einem Bericht oder Buch definiert sind.
So ändern Sie die Bursting-POV-Dimension:
  1. Klicken Sie in der POV-Leiste auf Aktionen - Aktionen, und wählen Sie Bursting-Dimension ändern.
    Bursting-POV-Auswahl ändern
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Bursting-Dimension ändern eine Dimension aus der Dropdown-Liste.
    Hinweis:
    Optional können Sie die Bursting-POV-Dimension auf Kein Wert setzen. Durch die Bursting-Definition wird eine einzelne Ausgabedatei generiert.
    Dimensionen ändern
    Beispiel: Setzen Sie die Bursting-POV-Dimension auf N/A, wenn Sie die Ausgabedatei für einen Bericht oder ein Buch automatisieren möchten. Anschließend können Sie die Planungsaufgaben über Narrative Reporting-Befehle in der Dokumentation Mit EPM Automate arbeiten ausführen.
So wählen Sie Elemente für die Bursting-POV-Dimension aus:
  1. Erstellen Sie eine neue Bursting-Definition, oder wählen Sie eine vorhandene Bursting-Definition im Bearbeitungsmodus aus.
  2. Klicken Sie in der Bursting-POV-Dimension auf ein Dimensionslabel, um die Elementauswahl für diese Dimension zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste im Dialogfeld Elemente auswählen entweder Elemente, Zuletzt verwendet oder Funktionen für die Zuweisung zum ausgewählten Bericht oder Buch.
    Für die Auswahl von Elementen gelten folgende Konventionen:
    • Klicken Sie auf Einblenden Einblenden, um ein übergeordnetes Element anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf Auswählen Auswählen, um ein Element auszuwählen oder die Auswahl eines Elements aufzuheben.
      Hinweis:
      Ein blaues Häkchen zeigt an, dass ein Element aktuell ausgewählt ist. Ein graues Häkchen zeigt beim Mouseover für ein Element an, dass das Element aktuell nicht ausgewählt ist.
    • Klicken Sie auf Funktion Funktion neben einem Element, um das Element anhand einer Funktion auszuwählen. Siehe: Elemente mittels Funktionen zuweisen.
    • Klicken Sie auf Aktionen Aktionen im Selektorbereich, um die Elemente zu sortieren.
    Hinweis:
    Für die Elementauswahl der Bursting-POV-Dimension sind folgende Funktionen verfügbar:
    • Ancestors (Vorgänger)
    • Bottom (Unten)
    • Children (Untergeordnet)
    • Descendants (Abhängige Elemente)
    • Except (Ausgenommen)
    • Intersect (Schnittmenge)
    • Match (Übereinstimmung)
    • Parent (Übergeordnet)
    • Range (Bereich)
    • RelativeMembers (Relative Elemente)
    • SameGeneration (Gleiche Generation)
    • SameLevel (Gleiche Ebene)
    • Siblings (Gleichgeordnete Elemente)
    • Substitutionsvariablen
    Hinweis:
    Für die Elementauswahl der Bursting-POV-Dimension sind folgende Funktionen nicht verfügbar:
    • Lists (Listen)
    • Generation
    • Level (Ebene)
So wählen Sie Elemente für jede globale Dimension aus:
  2. Klicken Sie in der globalen Dimension auf ein Dimensionslabel, um die Elementauswahl für diese Dimension zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste im Dialogfeld Elemente auswählen entweder Elemente oder Zuletzt verwendet für die Zuweisung zum ausgewählten Bericht oder Buch.
      Hinweis:
  4. Klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle weiteren globalen Dimensionen.
Hinweis:
  • Wenn Sie Substitutions- und Benutzervariablen als Auswahl für den Bursting-POV verwenden, werden die Variablenwerte abgerufen, wenn das System erstmalig eine Verbindung zur Datenquelle herstellt. Der Wert der Variablen wird in der Elementauswahl und/oder im POV angezeigt. Beim Ausführen einer Bursting-Definition wird der letzte Variablenwert für die Berichte in der Bursting-Definition abgerufen. Wenn eine Variable im Bursting-POV oder im globalen POV verwendet wird und sich der Variablenwert während einer Benutzersession ändert, spiegelt sich diese Änderung erst dann im Variablenwert wider, der in der Elementauswahl oder im POV angezeigt wird, wenn sich der Benutzer neu mit einer neuen Session verbindet, indem er sich ab- und wieder anmeldet.
  • Weitere Informationen zur Verwendung von Variablen in der Elementauswahl und im POV finden Sie unter Mit Substitutionsvariablen und Benutzervariablen arbeiten.
Informationen zu den Bursting-Point of View-Einstellungen
Die Standardeinstellung ist der Standardstatus der Dimension, wenn Sie keine Elementauswahl oder Optionen für eine POV-Dimension festgelegt haben.
Mehrere Elemente auswählen: Sie können mehrere Elemente für eine Bursting-POV-Dimension auswählen. Sie können Funktionen verwenden, um eine Liste der Elemente für die Bursting-POV-Dimension zu definieren. Beispiel: Children of Segments.
Zugehörige Themen:
