Verwenden Sie diese Prozedur, um die Eigenschaften neuer Journale zu definieren und Eigenschaften vorhandener Journale zu bearbeiten.
So bearbeiten Sie ein Journal:
Um die Eigenschaften des Journals zu bearbeiten, das Sie gerade, wie unter Journale erstellen beschrieben, erstellt haben (vorausgesetzt, das Journal ist noch offen), klicken Sie im Oracle Journals-Menüband auf Bearbeiten.
Um ein vorhandenes Journal zu bearbeiten, öffnen Sie es (siehe Journale öffnen), und klicken Sie im Oracle Journals-Menüband auf Bearbeiten.
Das Dialogfeld Journaleigenschaften wird angezeigt (Abbildung 29-4).
Abbildung 29-4 Dialogfeld "Journaleigenschaften", Beispiel
Label – Geben Sie ein Journallabel ein.
Das Label darf maximal 20 Zeichen enthalten. Folgende Zeichen sind nicht zulässig:
Das Et-Zeichen (&) ist zulässig. Es wird jedoch nicht richtig in Journale verwalten angezeigt. Beispiel: Wenn ein einzelnes Et-Zeichen in einem Journalnamen verwendet wird, wird kein Et-Zeichen im Namen in Journale verwalten angezeigt. Wenn zwei aufeinanderfolgende Et-Zeichen verwendet werden, wird ein einzelnes Et-Zeichen im Namen in Journale verwalten angezeigt. Sobald das Journal in Oracle Smart View for Office geöffnet ist, wird der Name korrekt angezeigt. Der Name wir auch in der Oracle Hyperion Financial Management-Webschnittstelle korrekt angezeigt.
Beschreibung – Geben Sie eine optionale Journalbeschreibung ein.
Saldentyp – Wählen Sie einen Typ aus:
Ausgeglichen
Unausgeglichen
Ausgeglichen nach Entity
Typ - Nicht bearbeitbar. Typ ist der Journaltyp, der beim Erstellen des Journals festgelegt wurde (siehe Journale erstellen). Sobald der Journaltyp im Journalerstellungsprozess festgelegt ist, kann er nicht mehr geändert werden.
Gruppe – Wählen Sie eine Gruppe für das Journal aus.
Verwenden Sie die Eigenschaft Gruppe, um die Journale nach Typ zu klassifizieren. Beispiele für Journalgruppen sind Zuweisung oder Gemeinkosten.
Klasse – Wählen Sie eine Klasse aus, oder verwenden Sie die Standardklasse.
In Bearbeitung
Weitergeleitet
Genehmigt
Abgelehnt
Aktiviert
