Transaktionsabgleichs-Zielanwendungen hinzufügen
Exportieren Sie eine Datei in eine Zielanwendung des Moduls "Transaktionsabgleich".
Jede Datei, einschließlich einer Bankdatei, lässt sich einfach in eine Zielanwendung für den Transaktionsabgleich exportieren. Erstellen Sie in diesem Fall eine Datenexportanwendung, die eine Datenquelle des Moduls "Transaktionsabgleich" als Anwendungstyp verwendet, und wählen Sie anschließend den Anwendungsnamen aus.
So fügen Sie Transaktionsabgleichs-Zielanwendungen hinzu:
  1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen in der Dropdown-Liste Einrichten die Option Anwendungen aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Anwendungen auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen". (Symbol "Hinzufügen").
  3. Wählen Sie unter Kategorie die Option Datenexport aus.
  4. Wählen Sie unter Typ die Option Transaktionsabgleichs-Datenquellen aus.
  5. Wählen Sie unter Anwendung den Anwendungsnamen für die Datenquelle des Moduls "Transaktionsabgleich" aus.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendung erstellen".
  7. Um Dimensionen in der Zielanwendung für den Transaktionsabgleich anzuzeigen, wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.
    Wenn Sie eine Transaktionsabgleichs-Zielanwendung hinzufügen, werden die Dimensionsdetails der Anwendung automatisch in der Registerkarte "Dimensionsdetails" geladen. Wenn Sie anschließend die Datenquelle in Account Reconciliation aktualisieren, werden die Dimensionsdetails automatisch in der Registerkarte Dimensionsdetails aktualisiert.
    Aktualisierungen von Datenquellattributen, die von Serviceadministratoren und Benutzern mit der granularen Rolle Abgleichstypen - Verwalten vorgenommen wurden, aktualisieren automatisch die Dimensionsdetails der Zielanwendung des Moduls "Transaktionsabgleich" in der Komponente Datenintegration. Prüfen Sie die Integrationen, wenn Sie Aktualisierungen an der zugehörigen Datenquelle im Modul "Transaktionsabgleich" vornehmen.
    Jede Dimensionsklasse (außer Abstimmungs-ID) wird der Attribute-Dimensionsklasse zugewiesen. Attribute-Dimensionen sind Durchlaufdimensionen, für die keine Zuordnungen erforderlich sind. Wenn Sie eine Transformation anwenden müssen, ändern Sie die Dimensionsklassifizierung in "Generisch", und wählen Sie unter "Spaltenname der Datentabelle" eine Option für "UD" oder "Benutzerdefiniert" aus.
    Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird.
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendungsdetails".
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Richten Sie durch Erstellen eines Importformats eine Quell- und Zielzuordnung zwischen dem Quellsystem und der Transaktionsabgleichs-Zielanwendung ein.
    1. Geben Sie auf der Seite Integration erstellen unter Name und Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für die neue Integration ein.
    2. Geben Sie unter Speicherort einen neuen Locationnamen ein, oder wählen Sie eine vorhandene Location aus, um das Ziel zum Laden der Daten anzugeben.
    3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Quelle (Das Bild zeigt das Symbol "Quelle".) die Quellanwendung aus.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ziel (Das Bild zeigt das Symbol "Ziel".) die Zielanwendung für den Transaktionsabgleich aus.
    5. Wählen Sie unter Kategorie eine Währungsgruppe aus.
      Kategoriezuordnungen sind beim Laden von Daten in Ziele des Moduls "Transaktionsabgleich" nicht anwendbar. Als Best Practice sollten Sie jedoch eine Währungsgruppe auswählen, die der niedrigsten aktivierten Währungsgruppe in Ihren Profilen entspricht.
      Informationen zu Account Reconciliation-Währungsgruppen finden Sie unter Währungen definieren in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
    6. Optional: Wählen Sie beliebige anwendbare Locationattribute für die Integration aus. Weitere Informationen finden Sie unter Locationattribute auswählen.
  10. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Dimensionen zuordnen aus.
  11. Führen Sie auf der Seite Dimensionen zuordnen die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Importformat den Namen des Importformats aus, das für die Integration verwendet werden soll.
      Sie können auch einen benutzerdefinierten Importformatnamen hinzufügen.
    2. Ordnen Sie im Zuordnungsraster die Quellspalten in der Quellanwendung den Dimensionen in der Zielanwendung zu.
      Für alle Transaktionsabgleichsdateien muss die Dimension "Reconciliation Id" dem entsprechenden Transaktionsabgleichsprofil zugeordnet sein.
      Die Dimensionen aus der Zielanwendung werden automatisch ausgefüllt.
      Wenn das Importformat für die Integration bereits definiert wurde, werden die Quell- und Zielspalten automatisch zugeordnet.
  12. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Elemente zuordnen. aus
  13. Definieren Sie auf der Seite Elemente zuordnen die Elementzuordnung, um die Elemente zwischen Quelle und Ziel zuzuordnen.
  14. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Workbench aus.
  15. Testen und validieren Sie die Daten in der Workbench, indem Sie die Integration ausführen, um sicherzustellen, dass der Ladevorgang ordnungsgemäß ausgeführt wird und Ihre Daten korrekt sind. Die Komponente Datenintegration wandelt die Daten um und stellt sie zur Verwendung für Account Reconciliation bereit.
