Weitere Einzelheiten zur Dimension "Konsolidierung" finden Sie unter Consolidation-Dimension.
Zunächst verarbeitet das System die folgenden Schritte unabhängig von der übergeordneten Entity:
- Benutzer können Daten von untergeordneten Entitys manuell und/oder über Dataload und/oder über Anpassungen im gesetzlichen Zahlungsmittel der Entity eingeben. Die Daten werden im Element für die Entity-Eingabe der Consolidation-Dimension gespeichert.
- Während der Konsolidierung führt das System die standardmäßigen Berechnungsregeln aus, um das Element für die Entity-Eingabe vollständig zu berechnen und den Status in "OK" zu ändern.
Als Nächstes verarbeitet das System die folgenden Schritte abhängig von der übergeordneten Entity:
- Das System rechnet zunächst die Daten der Entity-Summe, einschließlich der Entity-Eingabe und der Entity-Konsolidierung (nur bei übergeordneter Entity zutreffend), in die Währung des zugehörigen übergeordneten Elements um.
- Anschließend verarbeitet das System die umgerechneten Daten durch Anwenden des Konsolidierungsprozentsatzes für das zugehörige übergeordnete Element und speichert das Ergebnis im Proportionselement der Consolidation-Dimension.
- Bei Intercompany-Daten wird der Wert eliminiert, und die Daten werden im Eliminierungselement der Consolidation-Dimension gespeichert.
- Die Summierung der Entity-Proportionsdaten und der Eliminierungsdaten wird im Element für den Beitrag (Contribution) der Consolidation-Dimension gespeichert.
- Anschließend aggregiert das System die Beitragsdaten aller untergeordneten Entitys einer übergeordneten Entity. Das System speichert das konsolidierte Ergebnis im Element für die Entity-Konsolidierung der übergeordneten Entity. Der Status der übergeordneten Entity ändert sich in "OK".
