Sie können Daten aus der Anwendung oder der Komponente "Datenmanagement" exportieren, um Reporting- und Integrationsanforderungen zu unterstützen. So wird ein flexibler Datenzugriff und eine sichere Dateiverarbeitung in verschiedenen Formaten sichergestellt.
Sie exportieren Daten von der Anwendungsseite.
Alternativ können Sie Daten mit der Komponente Datenmanagement exportieren. Erstellen Sie mit Oracle Tax Reporting Cloud eine benutzerdefinierte Anwendung als Quelle, exportieren Sie die Daten, und speichern Sie die Exportdatei in der Komponente "Datenmanagement". Informationen hierzu finden Sie unter Daten mit der Komponente "Datenintegration" importieren und exportieren.
So exportieren Sie Daten:
Tabelle 17-1 Dynamische Elemente
| Dynamische Elemente | Beschreibung |
Dicht besetzte dynamische Elemente (nur für BSO-Cubes) |
Legen Sie für einen Block-Storage-(BSO-)Cube fest, ob dicht besetzte dynamische Berechnungselemente beim Export eingeschlossen werden sollen (Einschließen) oder ausgeschlossen werden sollen (Ausschließen). Beachten Sie Folgendes:
Dynamische Elemente (nur für ASO-Cubes) |
Legen Sie für einen Aggregate-Storage-(ASO-)Cube fest, ob dynamische Berechnungselemente beim Export eingeschlossen werden sollen (Einschließen) oder ausgeschlossen werden sollen (Ausschließen). Hinweis: Durch Ausschließen dynamischer Berechnungselemente aus den exportierten Daten wird die Performance bei Datenexporten verbessert. |
Hinweis:
Implied Sharing ist beim Datenexport standardmäßig aktiviert. Das heißt, dass die Implied-Sharing-Beziehung beim Exportieren von Daten beibehalten wird. Daher wird nur die übergeordnete Zeile exportiert, da die untergeordnete Zeile dieselben Daten wie die übergeordnete enthält. Wenn Sie allerdings die untergeordnete Datenzeile exportieren möchten, können Sie diese Option auswählen, um die Implied-Sharing-Beziehung zu deaktivieren, damit die untergeordnete Zeile exportiert werden kann.
Hinweis:
Wenn Sie den Datenexportprozess ausführen, um eine Vorlagendatei für einen Datenimport zu erstellen, und Sie ein benutzerdefiniertes Label für fehlende Daten beim Datenexport definieren, muss das beim Datenimportprozess definierte Label für fehlende Daten mit dem hier definierten Label übereinstimmen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenimportdatei laden.Um die Größe der Datenexportdatei zu verringern, werden ganze Zeilen mit "#missing"-Werten in einem Formular in der Datenexportdatei ausgelassen.
