Diagrammlayout festlegen
Verwenden Sie die Registerkarte Layout, um die Datasets anzugeben, die auf der X-Achse und Y-Achse des Diagramms dargestellt werden sollen.
So legen Sie das Diagrammlayout fest:
  1. Öffnen Sie die Registerkarte Layout des Dialogfeldes "Diagramm bearbeiten".
  2. Geben Sie im Abschnitt X-Achse die Daten an, die auf der X-Achse des Diagramms dargestellt werden sollen.
    • Wählen Sie unter Typ den Typ der Daten aus. Verfügbare Optionen: Keine, Attribut, Datum, Benutzer, Ja/Nein und True/False.
    • Wenn Sie Typ auf Attribut setzen, müssen Sie mindestens ein Attribut angeben, das auf der X-Achse dargestellt wird. Hierbei können Sie maximal zwei Attribute angeben.
      Wählen Sie unter Attribut 1 das erste Attribut zum Darstellen auf der X-Achse aus. Wählen Sie optional unter Attribut 2 das zweite Attribut zum Darstellen auf der X-Achse aus. Die verschiedenen Kombinationen aus Attribut 1- und Attribut 2-Werten werden dargestellt.
    • Wählen Sie unter Sortieren die Option Aufsteigend oder Absteigend aus, um die Daten der X-Achse zu sortieren.
  3. Geben Sie im Abschnitt Legende (Reihe) mindestens ein Dataset an, das entlang der Y-Achse der Diagrammansicht dargestellt werden soll.
    Beispiel: Wenn Sie drei Datasets definieren, werden drei Werte auf der Y-Achse dargestellt.
    In jedem Dataset können Sie Aggregationsvorgänge ausführen oder Daten gruppieren. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Daten einzuschränken, die beim Berechnen der Aggregation für das Dataset ausgewählt werden.
    Geben Sie für jedes Dataset in diesem Abschnitt Folgendes an:
    • Wählen Sie unter Wert den Wert aus, der dargestellt werden soll. Beispiel: Betrag oder Status.
    • Wählen Sie unter Aggregation die Aggregation aus, die mit dem ausgewählten Wert ausgeführt werden soll. Die unterstützten Aggregationsmethoden sind Durchschnitt, Anzahl, Maximum, Minimum und Summe. Informationen hierzu finden Sie unter "Hinweise zur Verwendung der Aggregation" am Ende dieses Themas.
    • (Optional) Wählen Sie unter Kategorien das Attribut aus, mit dem Daten im Dataset kategorisiert werden sollen. Verwenden Sie "Kategorien", um das Diagramm in mehrere kleinere Details aufzuteilen.
    • (Optional) Wählen Sie unter Gruppieren nach das Attribut aus, nach dem Daten vom Typ "Datum" gruppiert werden.
      Wenn Gruppieren nach auf ein Datum gesetzt ist, wird die neue Spalte Datumsaggregation angezeigt.
    • (Optional) Klicken Sie unter Filter auf das Filtersymbol, um eine Filterbedingung hinzuzufügen. Mit dieser Bedingung werden die für das Dataset in der Diagrammansicht angezeigten Daten weiter eingegrenzt. Sie wird angewendet, bevor die Daten in die Diagrammansicht aufgenommen werden. Beispiel: Wenn Sie Wert auf "Aufgaben" setzen, können Sie einen Filter erstellen, um nur Aufgaben mit dem Status "Offen" darzustellen.
      Standardmäßig wird die erste Klausel in einer Filterbedingung als Label für diesen Filter angezeigt.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Diagrammansichtseinstellungen zu speichern.
