Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados
Los enlaces se crean entre las dimensiones y los puntos de vista en una aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para garantizar que los objetos de datos enlazados se ajusten a los requisitos de una aplicación externa. Si un punto de vista y sus objetos de la cadena de datos relacionados están enlazados a una dimensión, esto indica que la aplicación externa usa esos objetos.
Los cambios realizados en los objetos enlazados se importan de la aplicación externa y se vuelven a exportar a esta, con la excepción de las dimensiones de consulta enlazadas. Por ejemplo, si agrega 10 nodos nuevos a un punto de vista enlazado en Cloud EDM, la siguiente vez que se exporte la dimensión, los 10 nodos nuevos formarán parte de la exportación a la aplicación externa.
Hay tres tipos de enlaces en Cloud EDM:
  • Enlace de dimensión: creado automáticamente durante el registro de la aplicación. Cuando se registra una dimensión para una aplicación, Cloud EDM crea automáticamente uno o más puntos de vista (en función del tipo de aplicación y la información proporcionada durante el registro) y una serie de objetos de cadena de datos relacionados. Este punto de vista y los objetos de la cadena de datos asociados están enlazados a la aplicación externa en el nivel de la dimensión.
    Nota:
    • Las dimensiones General Ledger de Oracle Financials Cloud se pueden enlazar a varios puntos de vista para admitir varios árboles y versiones de árboles. Consulte Copia de enlaces para crear árboles o versiones de árboles.
    • El resto de tipos de aplicación admiten un solo enlace de dimensión. Es decir, para todos los tipos de aplicación excepto General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede cambiar el punto de vista al que está enlazada una dimensión, pero no puede enlazar una dimensión a varios puntos de vista.
  • Enlace de asignación: creado manualmente para permitirle asignar tipos de nodos de dimensiones en distintas aplicaciones de origen a una dimensión de una aplicación de destino. Al crear un enlace de asignación, también se crean un conjunto de jerarquías de asignación, un conjunto de nodos y un punto de vista. Solo puede crear un enlace de asignación para una dimensión, pero puede asignar varios sistemas de origen en la asignación. Consulte Creación de puntos de vista de asignación.
  • Enlace de consulta: se crean de forma manual para las dimensiones de consulta. Cuando crea un enlace de consulta, también se crean los objetos de la cadena de datos necesarios para soportar el enlace si aún no existen. Aquí se incluye un punto de vista, un conjunto de jerarquías (si es necesario), un conjunto de nodos y un tipo de nodo de clase Lookup. Los enlaces de consulta no se utilizan para importar ni exportar datos. Puede crear varios enlaces de consulta para una dimensión de consulta. Consulte Creación de un enlace de consulta.
Los datos importados y exportados de una dimensión se almacenan y se muestran en los objetos de datos enlazados a la dimensión. Si una dimensión está relacionada con otros objetos de datos, dichos objetos no están enlazados. Solo se importan y exportan los datos incluidos en los puntos de vista enlazados de la dimensión.
En la siguiente lista se describen consideraciones con respecto a los enlaces y los objetos de datos enlazados:
Nota:
Solo los objetos de datos enlazados a una dimensión deben ajustarse a las reglas de enlace. Los objetos de datos no enlazados le permiten modelar y evaluar posibles cambios en dimensiones en casos en los que los cambios no se ajusten a las reglas de enlace actuales de la dimensión.
Estado de enlace
El estado de enlace de un objeto de cadena de datos identifica si una aplicación externa está usando sus datos. Los objetos de datos pueden estar enlazados porque se están usando en un enlace o porque contienen un objeto de cadena de datos que está enlazado. Por ejemplo, si un punto de vista que no se usa en un enlace contiene un conjunto de nodos enlazado a una dimensión, el punto de vista tiene un estado de Conjunto de nodos enlazado. Para asegurar la integridad de datos durante las operaciones de importación y exportación, las reglas de validación predefinidas se ejecutan con respecto a los objetos de datos con estado de enlace, a excepción de No enlazado. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.
En la siguiente tabla se describe el estado de enlace para objetos de datos.
Tabla 17-1 Estados de enlace para objetos de datos
Estado de enlace Punto de vista Conjunto de nodos Conjunto de jerarquías Tipos de nodo
Enlazado El punto de vista se usa en un enlace. Un punto de vista enlazado usa el conjunto de nodos. Un punto de vista enlazado usa el conjunto de jerarquías. Los tipos de nodo los utiliza un punto de vista enlazado.
Conjunto de nodos enlazado El punto de vista en sí no está enlazado, pero utiliza un conjunto de nodos enlazado. Un punto de vista enlazado usa el conjunto de nodos No se aplica a conjuntos de jerarquías No se aplica a tipos de nodo
Conjunto de jerarquías enlazado El punto de vista en sí no está enlazado, pero utiliza un conjunto de jerarquías enlazado. El conjunto de nodos no está enlazado, pero utiliza un conjunto de jerarquías enlazado. Un punto de vista enlazado usa el conjunto de jerarquías. No se aplica a tipos de nodo
Tipo de nodo enlazado El punto de vista en sí no está enlazado, pero utiliza un tipo de nodo enlazado. El conjunto de nodos no está enlazado, pero utiliza un tipo de nodo enlazado. El conjunto de jerarquías no está enlazado, pero utiliza un tipo de nodo enlazado. Puede contener tipos de nodo enlazados y no enlazados.
El punto de vista se usa en un enlace de asignación. Se puede utilizar en las extracciones que contengan tipos de nodo de especialidad, como los tipos de nodo de clase de consulta o GL antiguo.
El conjunto de nodos se usa en un enlace de asignación.
El conjunto de jerarquías se usa en un enlace de asignación.
No enlazado El punto de vista no se usa en un enlace, y el estado de enlace de todos los objetos de cadena de datos que contiene es No enlazado. El conjunto de nodos no se usa en un enlace, y el estado de enlace de todos los objetos de cadena de datos que contiene es No enlazado. El conjunto de jerarquías no se usa en un enlace, y el estado de enlace de todos los objetos de cadena de datos que contiene es No enlazado. El estado de enlace del tipo de nodo es No enlazado.
Para obtener más información, consulte:
