Tras ejecutar un proceso de coincidencias, debe revisar los resultados de estas y aceptar, rechazar u omitir las coincidencias de los elementos de la solicitud. A continuación, deberá aplicar los cambios para fusionar las coincidencias aceptadas de los elementos de solicitud con los nodos existentes de un punto de vista.
Búsqueda, filtrado y descarga de resultados de confrontación
Búsqueda de resultados de coincidencias
Haga clic en el icono Buscar (
) e introduzca texto para buscar un resultado de coincidencias.
El sistema solo busca en la página actual de resultados de coincidencias. Para ver conjuntos de resultados de gran tamaño, tal vez tenga que desplazarse hacia abajo en la página para cargar más resultados en los que realizar la búsqueda.Filtrado de los resultados de coincidencias
Utilice el menú desplegable Estado de coincidencia para filtrar los resultados de coincidencia por estado de coincidencia:
Tip:
Haga clic en Refrescar resultadosDescarga de resultados de confrontación
Haga clic en Descargar
para descargar los resultados de la operación de confrontación en un archivo de Excel. Esto le permite revisar, compartir y analizar los resultados de la confrontación fuera de línea. El archivo descargado contiene dos hojas de trabajo: una hoja Resumen con información sobre la ejecución de la confrontación, y una hoja Resultados que muestra los candidatos de coincidencia, las propiedades de confrontación, las puntuaciones, los resultados y los estados del conjunto de resultados seleccionado. Cada archivo descargado contiene solo un conjunto de resultados coincidentes, incluso si la solicitud incluye varios conjuntos de resultados.
Aceptación, rechazo u omisión de resultados de coincidencias
Seleccione una fila en la tabla de resultados de coincidencias y realice una acción:
| Acción | Resultados |
| Aceptar ( |
El elemento de la solicitud se fusiona con el nodo candidato de la coincidencia cuando aplique los cambios. No se agrega como nodo independiente en el tipo de nodo.
La tabla de resultados de coincidencias se actualiza de la siguiente forma al aceptar una coincidencia:
| Rechazar ( |
El elemento de la solicitud se conserva como nodo independiente que se agrega al tipo de nodo cuando aplique sus cambios. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a Rechazado. |
| Omitir ( |
El elemento de solicitud se omite para la solicitud actual de modo que pueda volver a evaluarlo posteriormente. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a Omitido. Tip: Utilice Omitir para reemplazar una acción de aceptación o rechazo anterior antes de aplicar los cambios. Por ejemplo, si inicialmente ha rechazado un candidato para coincidencia y, posteriormente, decide que desea conservar ese candidato para evaluarlo más tarde, al hacer clic en Omitir se deshará la acción de rechazo. La siguiente vez que se ejecute una coincidencia para la solicitud actual, ese candidato se mostrará como posible coincidencia. |
Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión
La sección Detalles de coincidencia del área de trabajo de coincidencia muestra las propiedades tanto para el elemento de solicitud como para el candidato para coincidencia (consulte Detalles de coincidencia). De forma predeterminada, las propiedades y las relaciones que se fusionan en un candidato para coincidencia se definen en la regla de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.
Puede seleccionar si desea conservar los valores de origen y de destino de estas propiedades cuando se fusionan los nodos mediante la selección de botones de radio en la columna Nodo de origen o en la columna Nodo de destino de cada propiedad. La columna Conservar indica si el valor de una propiedad procede del nodo de origen o del nodo de destino.
Puede mantener las propiedades de relación de un nodo solo si también mantiene el principal del nodo.Aplicación de cambios a partir de los resultados de coincidencias
Una vez que haya aceptado al menos un resultado coincidente, haga clic en el botón Aplicar cambios para fusionar los elementos de solicitud de todos los resultados de coincidencia aceptados. Al aplicar los cambios, se fusionan los elementos de solicitud de las coincidencias que haya aceptado con los nodos existentes del punto de vista, de la siguiente forma:
Una vez que haya hecho clic en Aplicar cambios, los candidatos para coincidencia que se hayan aceptado o rechazado se eliminan de la tabla de resultados de coincidencia.
Tip:
Para ver los candidatos de una solicitud que se hayan fusionado, inspeccione la solicitud, vaya al separador Detalles y cambie el filtro de solicitud a Fusionado. Consulte Inspección de solicitudes.Mejores prácticas
Al buscar coincidencias y fusionar los nodos de una jerarquía, se recomienda realizar todas las operaciones de coincidencia y fusión en los nodos padre y aplicar los cambios para, a continuación, llevar a cabo el mismo proceso con los nodos hijo. Aplicar cambios en los nodos hijo y, a continuación, aplicar más cambios en sus nodos padre posteriormente puede generar resultados inesperados.
Consideraciones
Caution:
Cuando se haya completado y cerrado una solicitud con un elemento coincidente y fusionado, no podrá deshacer esa operación de búsqueda de coincidencias y fusión en el nodo existente. Antes de que la solicitud se complete y cierre, puede deshacer la coincidencia en un nodo existente con los siguientes métodos:No obstante, ya no podrá deshacer la coincidencia cuando se haya completado y cerrado la solicitud. Debe suprimir y volver a agregar el nodo de destino existente para suprimir la información de coincidencias almacenada.
Cómo desechar los resultados de las coincidencias
Haga clic en el botón Descartar de la pantalla de resultados de coincidencia para desechar todos los resultados que aún no se hayan aplicado. Con esta acción se elimina el conjunto de resultados de la coincidencia en la página Elementos de solicitud de coincidencia y se suprimen todas las coincidencias aceptadas, rechazadas y pendientes del tipo de nodo y origen de datos seleccionados. Sin embargo, no se descartan los resultados de las coincidencias que aún no se hayan aplicado. Puede revisar y suprimir esos elementos de solicitud fusionados de la propia solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud).
Nueva ejecución de coincidencias
En el conjunto de resultados de coincidencias, haga clic en Acciones
y seleccione Volver a ejecutar coincidencia para ejecutar de nuevo el proceso de coincidencia de este tipo de nodo y origen de datos. Esto puede resultar útil si ha actualizado las reglas de coincidencia o ha hecho cambios en los elementos de solicitud en los que ya se han buscado coincidencias.
