Puede comparar dos puntos de vista para determinar las diferencias entre ellos. También puede comparar dos jerarquías distintas en el mismo punto de vista abriendo un separador duplicado de un punto de vista.
Puede comparar puntos de vista para:
Buscar los nodos que faltan: busca nodos que existen en un punto de vista, pero no en el otro.
Comparar relaciones: busca nodos que existen en ambos puntos de vista, pero que tienen diferentes padres.
Nota:
Comparar relaciones identifica los nodos que tienen padres distintos y no distingue entre una relación que falta y una relación diferente, especialmente cuando un nodo tiene varios padres en cada punto de vista. Cuando se descargan los resultados de comparación, el separador Relaciones distintas del archivo descargado siempre contiene un padre del nodo del punto de vista de destino.Comparar valores de propiedad: busca nodos que existen en ambos puntos de vista, pero que tienen diferencias en uno o más valores de propiedad.
Nota:
Al ejecutar comparaciones para propiedades con el tipo de datos Cadena o Booleano, se evalúan el valor mostrado y el valor real de las propiedades para ver las diferencias. Por ejemplo, si el valor mostrado es "True" para una propiedad booleana y "Yes" para una segunda propiedad booleana, no se identifica que estas propiedades tengan valores de propiedad diferentes.
Sugerencia:
Puede especificar las propiedades que desea visualizar como columnas para facilitar la comparación. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.Al corregir las diferencias entre los puntos de vista, los resultados de la comparación se actualizan automáticamente.
Consideraciones
Puede ejecutar varios tipos de comparaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ejecutar una comparación para los nodos que faltan y los nodos que tienen diferentes padres.
Para las comparaciones que ejecuta repetidamente, puede crear perfiles de comparación que le permiten guardar un conjunto de parámetros de comparación en un perfil reutilizable. A continuación, en lugar de especificar los parámetros de forma manual cada vez que desee ejecutar esa comparación, seleccione el perfil predefinido en el menú desplegable. Consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación.
Si la propiedad Nombre alternativo está disponible en los tipos de nodos que se van a comparar, tanto los nombres de nodo como los nombres alternativos se evalúan durante la comparación. Una coincidencia en la propiedad de nombre tiene prioridad sobre una coincidencia en el nombre alternativo.
Si los nodos que se van a comparar tienen enlaces de nodo (consulte Acerca de los enlaces de nodos), esos enlaces también se evalúan después del nombre y el nombre alternativo durante la comparación. Los nodos enlazados se consideran un mismo nodo cuando se ejecutan comparaciones. Por ejemplo, si ejecuta una comparación para buscar los nodos que faltan y un nodo del origen tiene un enlace a un nodo del destino, ese nodo no se mostrará como que falta en el destino.
Para los puntos de vista de jerarquía, puede comparar toda la jerarquía, o puede seleccionar un nodo superior para comparar una parte de la jerarquía. También puede comparar solo los nodos inferiores de toda la jerarquía o de un nodo superior seleccionado.
Si ejecuta una comparación de puntos de vista que utilizan distintos tipos de nodo, recibirá un mensaje que le indicará que debe configurar conversores de tipo de nodo.
Nota:
Al configurar el conversor de tipo de nodo, utilice la operación Copiar o Forzar copia si desea comparar los valores de propiedad de los nodos. La operación Transformar no permite comparar valores de propiedades. Para obtener más información, consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.Comparación de dos puntos de vista distintos
En el panel izquierdo, haga clic en Comparar
para abrir el separador Comparar.
Las opciones para comparar de forma interactiva De izquierda a derecha y De derecha a izquierda se muestran en primer lugar, seguidas de sus Perfiles de comparación predefinidos. Los perfiles de comparación se muestran solo cuando ambos puntos de vista están activos. Los perfiles que incluyen puntos de vista archivados no se muestran.
Los puntos de vista del perfil se seleccionan de forma automática. Todos los demás parámetros de comparación están desactivados.
Para obtener información sobre la creación de perfiles de comparación, consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación.
Seleccione una dirección para la comparación.
Por ejemplo, para los nodos que faltan:
Si selecciona Izquierda a derecha, la comparación determina qué nodos están en el punto de vista izquierdo, pero no en el derecho.
Si selecciona Derecha a izquierda, la comparación determina qué nodos están en el punto de vista derecho, pero no en el izquierdo.
Seleccione los nodos que desea comparar (seleccione uno):
Comparar relaciones (solo puntos de vista de jerarquía)
Haga clic en Ejecutar comparación
para ejecutar la comparación de los puntos de vista seleccionados o el perfil de comparación.
Los nodos de los resultados de la comparación se muestran en el panel Comparar. Para los puntos de vista de jerarquía, también se muestra el nombre del padre. Si los resultados de comparación exceden el máximo que se puede mostrar en la pantalla, puede descargar los resultados para ver el conjunto completo.
Haga clic en un nodo para verlo en el punto de vista en el que se encuentra. Consulte Alineación de nodos.
Nota:
Para las comparaciones de propiedades, la opción Alinear a la izquierda se selecciona automáticamente, y cuando hace clic en un nodo en los resultados de la comparación, el nodo está en ambos puntos de vista. Para las comparaciones de relaciones, puede hacer clic en
en cualquier punto de vista y, a continuación, en un nodo de los resultados de la comparación para localizar el nodo en ambos puntos de vista.
Puede crear una solicitud para resolver diferencias de nodos entre los puntos de vista. Consulte Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación. Al resolver las diferencias, los nodos se eliminan de los resultados de la comparación.
Nota:
Cada nodo compartido en un padre distinto se muestra de forma independiente en el panel de la comparación.Nota:
Cuando se comparan relaciones, la columna Relaciones distintas del archivo descargado siempre contiene el padre del nodo del punto de vista de origen, incluso si el nodo no tiene un padre en el punto de vista de destino.
Comparación de jerarquías distintas en el mismo punto de vista
Se agrega un separador duplicado del punto de vista a la vista (si aún no existe) y se muestra en el diseño lado a lado. Todos los demás parámetros de comparación están desactivados.
Nota:
Dado que el separador original y el duplicado muestran el mismo punto de vista, las opciones Todos los nodos y Nodos inferiores no generarán diferencias al comparar los separadores.Buscar los nodos que faltan
Comparar relaciones
para ejecutar la comparación de los puntos de vista seleccionados.
Trabajar con resultados de comparación
Después de ejecutar la comparación, los nodos de los resultados de la comparación se muestran en el panel Comparar.
Nota:
Cada nodo compartido en un padre distinto se muestra de forma independiente en el panel de la comparación.Puede realizar las siguientes acciones en los resultados de comparación:
Nota:
Para las comparaciones de relaciones y propiedades, la dirección (Alinear a la izquierda o Alinear a la derecha) se selecciona automáticamente según la dirección de la comparación, y cuando hace clic en un nodo en los resultados de comparación, el nodo se ubica en ambos puntos de vista debajo del nodo seleccionado que se compara. Para las comparaciones de relaciones, puede hacer clic en
en cualquier punto de vista y, a continuación, en un nodo de los resultados de comparación para ubicar el nodo en ambos puntos de vista debajo del nodo seleccionado que se compara.
