Configuración de calendarios y eventos
Puede definir calendarios y eventos para asociarlos a análisis o predicciones a fin de mejorar la precisión del análisis o las predicciones.
Para utilizar calendarios y eventos con IPM Insights, Predicciones avanzadas y Predicción automática:
  1. Defina calendarios. En la página de inicio, haga clic en IPM, a continuación, en Configurar y, después, en el separador Calendario. Consulte Definición de calendarios.
  2. Defina eventos. En la página de inicio, haga clic en IPM, a continuación, en Configurar y, después, en el separador Eventos. Consulte Definición de eventos.
  3. Al configurar un trabajo de IPM Insights , Predicciones avanzadas o una definición de predicción de Predicción automática, asocie un calendario al trabajo de análisis, Predicción avanzada o Predicción automática. Los eventos son una opción para el tipo de trabajo de análisis de anomalías, Predicciones avanzadas y Predicción automática. Consulte Configuración de IPM Insights, Creación de predicciones automáticas para previsiones y Configuración de Predicciones avanzadas.
También puede definir calendarios y eventos en Predicción automática. Consulte Definición de calendarios y eventos de Predicción automática.
Un calendario define el ámbito y el rango de la serie de tiempo para los cubos seleccionados. Por ejemplo, puede crear un calendario diario, un calendario semanal y un calendario alternativo. Puede que desee crear un calendario para una entidad específica, ya que no todos los eventos son aplicables a todas las entidades. Por ejemplo, el Diwali se aplica a APAC, y Acción de Gracias se aplica a Norteamérica, por lo que puede crear un calendario de APAC con sus propios eventos y un calendario de Norteamérica con sus propios eventos.
Puede utilizar los calendarios por sí solos para configurar rápidamente el marco temporal para las definiciones de análisis y predicción, o utilizar los calendarios con eventos.
Si está definiendo calendarios para su uso con Predicciones avanzadas, tenga en cuenta que las predicciones no funcionan si la seguridad está activada en el año/período o en las dimensiones definidas en el calendario.
Para definir calendarios:
  1. En el separador Calendario, haga clic en Agregar calendario.
  2. Introduzca un nombre y una descripción para el calendario.
  3. En la columna Cubo, seleccione los cubos a los que se aplica el calendario.
  4. En la columna Dimensiones columna, seleccione una o más dimensiones (hasta un máximo de tres) que almacenen información relacionada con la fecha; por ejemplo, Año, Trimestre y Mes. Si va a seleccionar varias dimensiones, selecciónela en orden de granularidad, con la granularidad más alta en primera lugar. Por ejemplo, seleccione la dimensión que almacena años antes que la dimensión que almacena meses.
  5. En la columna Tiempo, especifique los miembros de cada dimensión que definen el tiempo para el inicio del calendario. Puede seleccionar miembros específicos o utilizar variables de sustitución.
    Tiempo incluye el rango completo de periodos históricos y futuros necesarios para las predicciones.
  6. En la columna Actual, especifique los miembros de cada dimensión que definen el inicio del período de predicción. El período anterior es el fin de los datos históricos.
  7. Introduzca el valor de Número de periodos en el historial y Número de periodos futuros.
    El número de períodos históricos y el número de períodos futuros que introduzca debe dar lugar a selecciones de miembros que estén dentro del rango definido para el calendario. Por ejemplo, si el rango de calendario está definido como de FY20 a FY25, Lev0Descendants(YearTotal), y el período actual está definido como Jan->FY24, el número máximo de períodos históricos que puede introducir es 48 (4 años). Cualquier número superior a 48 resultados es un error. De igual modo, el número máximo de períodos futuros que puede introducir es 24 (2 años). Cualquier número superior a 24 es un error, ya que Jan FY26 o superior no forma parte del rango del calendario.
  8. Para Predicciones avanzadas, haga clic en Asignación de fechas Icono Asignación de fecha de serie de tiempo para Predicciones avanzadas para definir la frecuencia y el formato de fecha para las predicciones. La asignación de fechas es necesaria para el preprocesamiento y el entrenamiento del motor de ciencia de datos en el modelo de ML.
    Seleccione la Frecuencia para los datos (Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral o Personalizado) y, a continuación, seleccione las opciones para la frecuencia seleccionada, por ejemplo, la fecha, el mes y el año, etc. Cuando se define la primera fecha para el período de predicción, el sistema deriva el resto de las fechas. En Personalizado, haga clic en Importar para importar valores personalizados desde un archivo .csv.
    Para ver cómo se generan las fechas en función de las selecciones, haga clic en Exportar asignaciones y, a continuación, abra el archivo .csv que se genera.
    Cuando termine la asignación de fechas, haga clic en Guardar icono Guardar.
  9. Haga clic en Guardar icono Guardar.
Edición de calendarios
Para editar un calendario, en la lista Calendario, haga doble clic en la fila con el calendario que desea editar para que las opciones se puedan modificar. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar icono Guardar. Para descartar los cambios, haga clic en Cancelar Icono de Cancelar.
Por ejemplo, puede cambiar el Número de períodos históricos y el Número de períodos futuros.
Como alternativa, haga clic en el menú Acciones junto a un calendario y, a continuación, seleccione Editar o Suprimir.
En Asignación de fechas para Predicciones avanzadas, también puede cambiar la frecuencia. Haga clic en Asignación de fechas y cambie la frecuencia, por ejemplo, de semanal a mensual. Haga clic en Exportar asignaciones para exportar una lista de períodos de tiempo de la aplicación asignada a una fecha real, en formato .csv. Si es necesario, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Importar asignaciones para importar los datos actualizados a la aplicación.
Para suprimir un calendario, en la lista Calendario, haga clic en Acciones Acciones junto al calendario que desea suprimir y, a continuación, haga clic en Suprimir calendario.
Los eventos están asociados a los calendarios.
Para definir eventos:
  1. En el separador Eventos, haga clic en Agregar evento.
  2. Introduzca un nombre y una descripción para el evento.
  3. En la columna Tipo, seleccione el tipo de evento:
    • Puntual: evento que no espera que se repita, pero que desea incluir en los datos.
    • Repetir: evento que se repite con regularidad, en el que los aumentos y las disminuciones también se repiten. Por ejemplo, las festividades como el Diwali o Acción de Gracias son eventos repetitivos.
    • Omitir: al igual que el evento puntual, este es un evento que no espera que se repita, sin embargo no desea incluirlo en sus datos. Los datos de los eventos omitidos se eliminan de la serie.
      Si define un evento omitido que es más breve que la estacionalidad, esto puede afectar a la precisión de los datos históricos. Por ejemplo, puede definir un evento para el Covid con una duración de tres meses, pero la temporada dura doce meses, por lo que solo tendrá nueve meses de datos. Pierde la estacionalidad porque los datos están sesgados. En estos casos, puede ser más eficaz omitir la temporada completa.
  4. En la columna Calendario, seleccione el calendario al que se aplica el evento.
  5. En la columna Inicio, especifique la fecha de inicio del evento.
  6. En la columna Duración, introduzca la duración del evento (el número de períodos que es válido el evento). Por ejemplo, en un calendario diario, si la duración es 4, el evento ha tenido lugar durante 4 días de forma continuada desde el inicio del evento. En un calendario semanal, si la duración es 1, el evento ha tenido lugar durante una semana.
  7. Para los eventos que se repiten con regularidad, en la columna Intervalo, introduzca el intervalo de la repetición. Para los eventos que se repiten con regularidad, el intervalo debe ser un número que indique después de cuántos días, semanas o meses se repite el intervalo. Por ejemplo, en un calendario semana, las navidades se repiten después de 52 semanas.
    No es necesario que especifique un intervalo para eventos puntuales u omitidos.
  8. Para los eventos que se repiten de forma personalizada, en la columna Repeticiones, haga clic en icono Agregar repeticiones de evento e introduzca detalles específicos sobre cuándo se produce el evento. Por ejemplo, Acción de Gracias en los EE. UU. se produce cada año, pero en una fecha diferente cada año.
Los eventos se definen automáticamente en el estado Activo (se indica mediante una marca de verificación en la columna Activo). Puede anular la marca de la casilla de verificación para hacer que un evento esté inactivo. Durante las predicciones, solo se tienen en cuenta los eventos activos.
Para editar un evento, en la lista Eventos, haga doble clic en la fila con el evento que desea editar para que las opciones se puedan modificar. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar icono Guardar. Para descartar los cambios, haga clic en Cancelar Icono de Cancelar.
Para suprimir un evento, en la lista Eventos, haga clic en Acciones Acciones junto al evento que desea suprimir y, a continuación haga clic en Suprimir evento.
Importación y exportación de eventos
Puede exportar eventos a un archivo .csv que descarga y, a continuación agregar o modificar eventos. Después, puede importar eventos desde el archivo .csv. Este proceso es una forma rápida de agregar muchos eventos y puede ser valiosos para realizar la auditoría y resolver problemas de definiciones de eventos.
Para exportar eventos, en el separador Eventos de IPM Configure, en el menú Acciones, seleccione Exportar eventos.
Para importar eventos, en el separador Eventos de IPM Configure, en el menú Acciones, seleccione Importar eventos,seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en Importar. Después, puede revisar el trabajo Importar eventos. En la página de inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Trabajos y, después, en el trabajo Importar eventos que se ha ejecutado.
Si importa un evento con el mismo nombre que un evento existente, se sobrescribe el evento existente.
  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación, en Descripción general y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione Predicción automática.
  2. En el menú Acciones, seleccione Calendario para definir calendarios o seleccione Eventos para definir eventos. Consulte Definición de calendarios y Definición de eventos.
