L'héritage de propriétés vous permet de définir pour un noeud une valeur de propriété automatiquement héritée par tous les descendants du noeud.
La configuration de propriétés pour que leurs valeurs soient héritées réduit le travail manuel nécessaire pour gérer les propriétés et assurer la cohérence des valeurs de branches de noeuds complètes. L'héritage d'une propriété dépend de la position du noeud dans la hiérarchie. Si un noeud comporte une propriété d'héritage, le système remonte l'arborescence des ancêtres jusqu'au premier ancêtre possédant une valeur définie pour la propriété. Cette valeur définie est la valeur héritée par les noeuds descendants.
Vidéos
| Votre objectif | Vidéo à regarder |
En savoir plus sur l'héritage de propriétés. |
Pour déterminer la valeur héritée, le système remonte la hiérarchie jusqu'au premier noeud ancêtre possédant une valeur définie pour la propriété. Par exemple, Tom Smith est directeur du service des relations humaines (HR). Il est le supérieur hiérarchique de deux responsables, chacun à la tête d'une équipe de cinq employés. Tous les employés du service doivent être affectés au centre de coûts HR. Si la propriété de centre de coûts est définie en tant que propriété d'héritage, vous pouvez définir la valeur du centre de coûts comme étant "HR" pour Tom Smith. Tous ses subordonnés hériteront de la valeur "HR".
Remarques
L'héritage de propriétés peut uniquement être employé dans les points de vue de hiérarchie.
L'héritage s'arrête en haut d'un ensemble de noeuds. Les valeurs de propriété héritées peuvent donc varier dans les différents ensembles de noeuds (par exemple, dans un point de vue de maintenance qui démarre à un niveau inférieur à celui du point de vue complet).
Pour gérer les exceptions, les valeurs de propriété héritées peuvent être remplacées à un niveau inférieur.
Pour les propriétés au niveau du noeud et de la relation, dans une hiérarchie comportant des noeuds partagés, un noeud peut se trouver en plusieurs positions et hériter de valeurs différentes pour chacune. Pour les propriétés au niveau de la relation, un noeud peut posséder différentes valeurs même si son parent est le même dans plusieurs emplacements car il peut se trouver sous un noeud ancêtre partagé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Héritage de propriétés et noeuds partagés.
Pour les types d'application Planning et des modules Planning, l'héritage de ces propriétés est automatiquement activé par défaut :
PLN.AccountType
PLN.Aggregation
PLN.BaseCurrency
PLN.DataType
PLN.ExchangeRateType
PLN.PlanType
PLN.SkipValue
PLN.SourcePlanType
PLN.TimeBalance
Les propriétés utilisées dans des applications universelles peuvent être configurées de manière à employer l'héritage lorsque vous enregistrez ou modifiez une application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Enregistrement d'une application universelle et Modification d'une application universelle.
Prudence :
L'héritage de propriétés n'est pas activé pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger et ne doit pas y être utilisé car ces applications exportent les données pour les valeurs de segment à partir du point de vue de liste.
Configuration de l'héritage des propriétés pour les applications universelles
Vous pouvez configurer l'héritage d'une propriété lorsque vous enregistrez ou modifiez une application universelle.
Vous pouvez également configurer l'héritage pour une propriété à partir de l'inspecteur de propriété :
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section:
