Exécutez ces étapes afin d'enregistrer des paramètres et des dimensions pour les applications Tax Reporting.
Pour définir des paramètres d'application et enregistrer des dimensions, procédez comme suit :
| Champ | Description | Effets du paramètre d'application |
S'agit-il d'une application multidevise ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge la fonction multidevise. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Utilisation de plusieurs devises du guide Administation de Tax Reporting. |
Active le cube Crée les propriétés suivantes :
Currencies |
Saisissez les devises prises en charge par l'application. Vous devez saisir au moins une devise pour passer à l'étape suivante de l'enregistrement. |
Est-ce que l'option CbCR est activée ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge le reporting pays par pays. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Active le cube Crée l'alias |
Est-ce que l'option Automatisation de l'impôt à payer courant est activée ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge l'automatisation de l'impôt à payer courant. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Active le cube Crée la propriété |
Est-ce que l'option Charge d'impôt différé sur les capitaux propres est activée ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge la charge d'impôt différé sur les capitaux propres. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Crée la propriété |
Est-ce que l'option Provision provisoire est activée ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge la provision pour impôts provisoire. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Ajoute le scénario Crée la propriété |
Est-ce que l'option Automatisation de la perte nette d'exploitation est activée ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge l'automatisation de la perte nette d'exploitation. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Active le cube |
Est-ce que l'option Gestion de la participation est activée ? |
Cochez cette case si l'option Gestion de la participation est activée dans l'application. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Crée la propriété Met à jour les valeurs de liste dynamique. |
Est-ce que l'option Pilier Deux est activée ? |
Cochez cette case si l'option Pilier Deux est activée dans l'application. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous au chapitre Utilisation de Pilier Deux du guide Administation de Tax Reporting. |
Est-ce que l'option Régime de protection est activée ? Note: Cette option est disponible uniquement lorsque Est-ce que l'option Pilier Deux est activée ? est sélectionné. |
Cochez cette case si l'application prend en charge les règles du régime de protection. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Utilisation des règles du régime de protection transitoire du guide Administation de Tax Reporting. |
Est-ce que l'option Moyenne pondérée est activée ? |
Est-ce que l'option Scénario - Entité - Modification du taux d'imposition de capitaux propres est activée ? |
Cochez cette case si l'application prend en charge la fonctionnalité Scénario - Entité - Modification du taux d'imposition de capitaux propres. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application du guide Administation de Tax Reporting. |
Crée les propriétés |
Scénarios Note: Cette option est disponible uniquement lorsque Est-ce que l'option Scénario - Entité - Modification du taux d'imposition de capitaux propres est activée ? est sélectionné. |
Saisissez les scénarios pour l'application. |
Le scénario Si vous avez coché la case Est-ce que l'option Provision provisoire est activée ?, le scénario |
Entrer les tables d'alias supplémentaires |
Entrez des tables d'alias supplémentaires pour l'application. |
Listes dynamiques supplémentaires |
Entrez des listes dynamiques supplémentaires pour l'application. |
Enregistrez les dimensions.
Pour enregistrer des dimensions, cliquez sur Ajouter, puis saisissez les informations suivantes :
Nom |
Entrez un nom de dimension. La valeur saisie devient le nom du point de vue, de l'ensemble de noeuds, de l'ensemble de hiérarchies, du type de noeud et de la dimension dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Note: Le nom est un nom d'affichage dans Cloud EDM uniquement. Le nom de la dimension externe est exporté vers Tax Reporting.Les noms de dimension externe pour les types de dimension autres que Libre sont fixes pour le type de dimension (par exemple, Compte). Pour les dimensions libres, entrez le nom de dimension externe. Reportez-vous à Nom de la dimension externe ci-après. |
Description |
Saisissez éventuellement une description de la dimension. |
Type de dimension |
Sélectionnez le type de dimension:
Autoriser les noeuds partagés |
Sélectionnez ce champ si la dimension que vous gérez contient des noeuds partagés. |
Cubes (type de dimension Libre uniquement)Note: Pour chaque cube sélectionné, un ensemble de propriétés propres aux cubes est créé (par exemple, Type de plan). |
(Facultatif) Sélectionnez les cubes valides pour la dimension libre. Les cubes que vous pouvez sélectionner dépendent des paramètres de l'application sélectionnés comme suit :
Nom de la dimension externe (type de dimension Libre uniquement) |
Si le type de la dimension est Libre, saisissez le nom de la dimension externe. |
Lorsque vous enregistrez une application, plusieurs attributs sont prédéfinis selon les paramètres d'enregistrement. Reportez-vous à la section Attributs prédéfinis pour les applications Tax Reporting. Vous pouvez éventuellement ajouter des attributs supplémentaires lors de l'étape d'enregistrement.Note:
Le nom de l'attribut est placé dans la propriétéAttribute - name et les valeurs sont placées dans une liste déroulante.Note:
Le nom de la dimension d'attribut est placé dans la propriété de type de données de noeudAttribute Dim - name et le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application.Reportez-vous à la section Présentation des attributs.
Une propriété de type de données de noeud portant le nom saisi est créée pour référencer la dimension enregistrée.Note:
Pour les attributs simples, les dimensions d'attribut et les dimensions enregistrées, le nom d'attribut ne peut pas être identique à un nom de compte prédéfini (Compte, Entité, Mouvement, Juridiction et Devise source) ou à un nom de dimension libre externe que vous avez saisi. Par ailleurs, le nom ne peut pas être l'un des noms de dimension d'attribut prédéfini. Reportez-vous à la section Attributs prédéfinis pour les applications Tax Reporting.
La dimension et sa chaîne de données sont créées. Les objets de données sont liés à la dimension et définis sur le statut Actif. Vous pouvez désormais importer des données de dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Import de dimensions Tax Reporting.
