Vous pouvez comparer deux points de vue pour déterminer les différences entre eux. Vous pouvez également comparer deux hiérarchies différentes dans le même point de vue en ouvrant un onglet dupliqué pour un point de vue.
Vous pouvez comparer des points de vue aux fins suivantes :
Rechercher les noeuds manquants : permet de rechercher les noeuds qui existent dans un point de vue, mais pas dans l'autre.
Comparer les relations : permet de rechercher les noeuds qui existent dans les deux points de vue, mais qui ont des parents différents.
Remarque :
La comparaison des relations identifie les noeuds qui ont des parents différents et ne fait pas la distinction entre une relation manquante et une relation différente, notamment quand un noeud comporte plusieurs parents dans chaque point de vue. Lors du téléchargement des résultats de la comparaison, l'onglet Relations différentes du fichier téléchargé contient toujours un parent du noeud dans le point de vue cible.Comparer les valeurs de propriété : permet de rechercher les noeuds qui existent dans les deux points de vue, mais qui présentent des différences au niveau des valeurs de propriété.
Remarque :
Lors de l'exécution de comparaisons de propriétés avec le type de données Chaîne ou Booléen, la valeur affichée et la valeur réelle des propriétés sont comparées. Par exemple, si la valeur affichée est "True" pour une propriété booléenne et "Yes" pour une deuxième propriété booléenne, ces propriétés ne sont pas identifiées comme ayant des valeurs différentes.
Conseil :
vous pouvez spécifier les propriétés à afficher en tant que colonnes pour les comparer plus facilement. Reportez-vous à Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue.Lorsque vous corrigez les différences entre les points de vue, les résultats de comparaison sont automatiquement mis à jour.
Remarques
Vous pouvez exécuter plusieurs types de comparaison simultanément. Par exemple, vous pouvez exécuter une comparaison visant à rechercher des noeuds manquants et des noeuds ayant des parents différents.
Pour les comparaisons exécutées de façon répétée, vous pouvez créer des profils de comparaison afin d'enregistrer un ensemble de paramètres de comparaison dans un profil réutilisable. Ainsi, au lieu de spécifier manuellement les paramètres chaque fois que vous voulez exécuter cette comparaison, vous pouvez sélectionner le profil prédéfini dans le menu déroulant. Reportez-vous à la section Création, modification et suppression de profils de comparaison.
Si la propriété Nom alternatif est disponible sur les types de noeud comparés, les noms de noeud et les noms alternatifs sont évalués au cours de la comparaison. Les correspondances de propriété de nom prévalent sur les correspondances de nom alternatif.
Si les noeuds comparés comportent des liens de noeud (reportez-vous à la section A propos des liens de noeud), ces derniers sont également évalués pendant la comparaison, après le nom et le nom alternatif. Les noeuds liés sont traités comme un même noeud lors de l'exécution des comparaisons. Par exemple, si vous exécutez une comparaison visant à rechercher des noeuds manquants et qu'un noeud de la source comporte un lien vers un noeud de la cible, ce noeud n'est pas indiqué comme manquant dans la cible.
Pour les points de vue de hiérarchie, vous pouvez comparer l'ensemble de la hiérarchie ou sélectionner un noeud supérieur afin d'effectuer la comparaison sur une portion de la hiérarchie. Vous pouvez également ne comparer que les noeuds inférieurs de l'ensemble de la hiérarchie ou d'un noeud supérieur sélectionné.
Si vous exécutez une comparaison de points de vue qui utilisent différents types de noeud, vous obtiendrez un message indiquant que vous devez configurer des convertisseurs de type de noeud.
Remarque :
Lorsque vous configurez le convertisseur de type de noeud, utilisez l'opération Copier ou Forcer la copie pour comparer les valeurs de propriété des noeuds. L'opération Transformer ne vous permet pas de comparer des valeurs de propriété. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de convertisseurs de type de noeud.Comparaison de deux points de vue différents
Dans le volet de gauche, cliquez sur Comparer
pour ouvrir l'onglet Comparer.
Les options de comparaison interactive De gauche à droite et De droite à gauche sont affichées en premier, suivies des profils de comparaison prédéfinis. Les profils de comparaison sont affichés uniquement lorsque les deux points de vue sont actifs. Les profils incluant des points de vue archivés ne sont pas affichés.
Les points de vue dans le profil sont sélectionnés automatiquement. Tous les autres paramètres de comparaison sont désactivés.
Pour plus d'informations sur la création de profils de comparaison, reportez-vous à la section Création, modification et suppression de profils de comparaison.
Sélectionnez une direction pour la comparaison.
Par exemple, pour les noeuds manquants :
Si vous sélectionnez De gauche à droite, la comparaison détermine les noeuds qui se trouvent dans le point de vue de gauche, et pas dans le point de vue de droite.
Si vous sélectionnez De droite à gauche, la comparaison détermine les noeuds qui se trouvent dans le point de vue de droite, et pas dans le point de vue de gauche.
Sélectionnez les noeuds à comparer (sélectionnez une option) :
Comparer les relations (points de vue de hiérarchie uniquement)
Cliquez sur Exécuter une comparaison
pour exécuter la comparaison du profil ou des points de vue sélectionnés.
Les noeuds des résultats de comparaison sont affichés dans le volet Comparer. Pour les points de vue de hiérarchie, le nom de parent est également affiché. Si les résultats de la comparaison dépassent la limite maximale pouvant être affichée à l'écran, vous pouvez les télécharger pour voir l'intégralité des résultats.
Cliquez sur un noeud pour le voir dans le point de vue où il existe. Reportez-vous à la section Alignement de noeuds.
Remarque :
Pour les comparaisons de propriétés, l'option Aligner à gauche est automatiquement sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur un noeud dans les résultats de comparaison, le noeud est localisé dans les deux points de vue. Pour les comparaisons de relations, vous pouvez cliquer sur
dans l'un ou l'autre des points de vue, puis cliquer sur un noeud dans les résultats de comparaison afin de le localiser dans les deux points de vue.
Vous pouvez créer une demande pour résoudre les différences de noeud entre les points de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison. Au fur et à mesure que vous corrigez les différences, les noeuds sont enlevés des résultats de comparaison.
Remarque :
Chaque noeud partagé sous un parent différent est répertorié séparément dans le volet de comparaison.Remarque :
Lors de la comparaison de relations, la colonne Relations différentes du fichier téléchargé contient toujours le parent du noeud dans le point de vue source, même si le noeud n'a pas de parent dans le point de vue cible.
Comparaison de différentes hiérarchies dans un même point de vue
Un onglet dupliqué du point de vue est ajouté à la vue (s'il n'existe pas déjà) et est affiché dans la disposition côte à côte. Tous les autres paramètres de comparaison sont désactivés.
Remarque :
Dans la mesure où les onglets d'origine et l'onglet dupliqué affichent le même point de vue, les options Tous les noeuds et Noeuds inférieurs ne génèrent pas de différences de comparaison.Rechercher les noeuds manquants
pour exécuter la comparaison des points de vue sélectionnés.
Utilisation des résultats de comparaison
Une fois la comparaison exécutée, les noeuds des résultats de comparaison sont affichés dans le volet Comparer.
Remarque :
Chaque noeud partagé sous un parent différent est répertorié séparément dans le volet de comparaison.Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les résultats de comparaison :
Remarque :
Pour les comparaisons de propriétés et de relations, la direction (alignement à gauche ou à droite) est automatiquement sélectionnée selon la direction de la comparaison. Lorsque vous cliquez sur un noeud dans les résultats de comparaison, le noeud est localisé dans les deux points de vue sous le noeud sélectionné en cours de comparaison. Pour les comparaisons de relations, vous pouvez cliquer sur
dans l'un ou l'autre des points de vue, puis cliquer sur un noeud dans les résultats de comparaison afin de le localiser dans les deux points de vue sous le noeud sélectionné en cours de comparaison.
