Utilisation des applications accélératrices
Les applications accélératrices sont des modèles d'application qui vous permettent de créer des applications universelles dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management pour les types d'application qui ne disposent pas d'adaptateur d'application dédié.
L'application accélératrice permet de raccourcir le processus de création d'application dans Cloud EDM en fournissant un modèle contenant les dimensions, types de noeud, propriétés et validations de base d'une application afin que vous n'ayez pas à créer tous ces objets manuellement.
Des modèles d'application accélératrice sont disponibles afin de créer des applications universelles pour les types d'application suivants :
  • Applications Oracle Financial Services Accounting Foundation Cloud Service (AFCS)
  • Applications Oracle Financial Services Data Foundation Cloud Service (DFCS)
Accès au modèle d'application accélératrice
Pour accéder au modèle d'application accélératrice, exportez-le à partir de l'exemple d'application. Suivez ces étapes pour créer l'exemple d'application et accéder au modèle d'application accélératrice.
Vous accédez à l'exemple d'application en recréant votre service. Par conséquent, la procédure suivante détaille les étapes permettant de sauvegarder l'environnement de test, de recréer le service, de créer l'exemple d'application, d'exporter le modèle, puis de restaurer l'environnement de test d'origine. Si vous disposez d'un autre environnement à partir duquel vous pouvez accéder à l'exemple d'application, ces étapes peuvent ne pas être nécessaires.
  1. Dans l'environnement de test, sauvegardez le service. Reportez-vous à la section Sauvegarde d'application dans le guide Administration de Migration .
  2. Recréez le service. Reportez-vous à la section Recréation du service.
  3. Créez l'exemple d'application. Reportez-vous à la section Création d'un exemple d'application.
  4. Dans l'exemple d'application, utilisez la fonctionnalité de modèle pour exporter l'une et/ou l'autre des applications accélératrices suivantes.
    • AFCS : application accélératrice pour Oracle Financial Services Accounting Foundation Cloud Service.
    • DFCS : application accélératrice pour Oracle Financial Services Data Foundation Cloud Service.
    Reportez-vous à la section Export d'applications ou de dimensions vers un modèle.
    Les autres applications de l'exemple d'application y figurent à titre d'exemple uniquement et ne peuvent pas être utilisées en tant qu'applications accélératrices.
  5. Dans l'environnement de test, restaurez le service à partir de la sauvegarde. Reportez-vous à la section Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané dans le guide Administration de Migration .
Création des applications accélératrices à partir du modèle
Une fois que vous avez exporté le modèle d'application accélératrice, vous l'importez dans l'environnement cible pour créer les applications accélératrices. Il peut s'agir de l'environnement de test restauré ou d'un autre environnement de développement.
  1. Dans l'environnement cible, importez le modèle pour créer l'application accélératrice. Reportez-vous à la section Import de modèles.
  2. Faites une copie de l'application accélératrice, puis, éventuellement, archivez et supprimez l'application accélératrice d'origine. Reportez-vous aux sections Copie d'applications et Archivage, annulation de l'archivage et suppression des applications.
    Les modèles d'application accélératrice sont pensés comme des points de départ à la création d'applications. Ils ne sont pas conçus pour servir à de futures mises à niveau vers ces applications.
Configuration et utilisation de l'application accélératrice
Après avoir copié l'application accélératrice dans l'environnement cible, vous la configurez selon vos besoins avec des stratégies de workflow, des autorisations, des abonnements de point de vue, des propriétés supplémentaires, des validations, etc. Pour plus d'informations sur la configuration de l'application, reportez-vous à la documentation relative au type d'application configuré :
Tip:
Pour bénéficier d'un support technique rapide :
  • Faites référence à Cloud EDM si vous rencontrez des problèmes pour installer l'exemple d'application, exporter ou importer le modèle d'application accélératrice, ou copier l'application.
  • Faites référence à l'application spécifique (par exemple, Oracle Financial Services) si vous rencontrez des problèmes pour configurer ou utiliser l'application accélératrice.
