Modification des connexions dans les feuilles de calcul à plusieurs grilles Cloud EPM
Types de source de données : Planning, modules Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Dans le volet Contenu de document, vous pouvez modifier les connexions de chaque grille d'une feuille de calcul à plusieurs grilles. Ceci est utile en cas de partage d'un classeur entre des services qui pointent vers des serveurs différents ou en cas de déplacement d'un environnement de test vers un environnement de production.
Vous pouvez modifier les propriétés de connexion pour toutes les entités d'un classeur qui partagent les mêmes informations de connexion (par exemple, toutes les feuilles de travail ou grilles qui pointent vers les mêmes application et cube d'un service particulier). Vous pouvez également modifier les informations de connexion feuille par feuille. Pour ce faire, reportez-vous à Modification des connexions au sein d'un document Office.
Utilisez cette rubrique pour modifier les propriétés de connexion des feuilles de calcul à plusieurs grilles, grille par grille.
Pour modifier les connexions d'une grille dans une feuille de calcul à plusieurs grilles, procédez comme suit :
  1. S'il n'est pas déjà affiché, ouvrez le volet Contenu de document.
    Pour ouvrir le volet Contenu de document, procédez comme suit :
    1. Dans le panneau Smart View, cliquez sur la flèche en regard de Bouton Accueil et sélectionnez Contenu de document.
      Menu déroulant du bouton Accueil. L'option Contenu de document est sélectionnée.
      Le volet Contenu de document est affiché dans la zone du panneau Smart View.
      Volet Contenu de document, qui indique les connexions utilisées dans le document en cours. Des connexions sont ici établies avec les cubes Vision Plan1 et Plan2.
    2. Pour afficher les volets de bibliothèque et Contenu de document dans le panneau Smart View, cliquez sur Bouton Restaurer : représente deux flèches pointant vers le bas., en haut du panneau en regard de Bouton Accueil.
      Panneau Smart View. Les volets de bibliothèque et Contenu de document sont affichés.
  2. Dans le volet Contenu de document, mettez en surbrillance la grille à utiliser dans l'arborescence, puis cliquez sur Sélectionner.
    Dans l'exemple suivant, Vision | Plan 1 est mis en surbrillance dans l'arborescence.
    L'arborescence du volet Contenu de document comporte deux éléments, le cube Vision Plan1 et le cube Vision Plan2. Le premier élément de l'arborescence, le cube Vision Plan1, est mis en surbrillance.
    Utilisez la commande Sélectionner pour vérifier que vous travaillez avec la grille correcte sur la feuille. Par exemple, après avoir mis en surbrillance Vision | Plan1 et cliqué sur Sélectionner, la grille Vision Plan1 sur la feuille de calcul est mise en surbrillance.
    Montre le volet Contenu de document à droite, dans lequel Vision Plan1 est mis en surbrillance, et la grille Vision Plan1 mise en surbrillance dans la feuille de calcul à gauche.
  3. Dans le panneau Action, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Modifier la connexion.
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nom de connexion ou un nom de feuille et sélectionner Modifier la connexion.
    La page Modifier la connexion : URL et l'assistant s'affiche.
  4. Dans la liste déroulante URL, sélectionnez une connexion existante ou entrez une nouvelle URL de connexion, en utilisant une syntaxe de connexion privée.
  5. Cliquez sur Suivant et dans Modifier la connexion : Application/Cube, développez Serveurs et accédez à l'application et à la base de données auxquelles vous souhaitez vous connecter, selon les exigences de votre fournisseur.
    Vous pouvez également cocher la case Configuration avancée et saisir manuellement les informations pour les champs Serveur (URL de service), Application et Cube/Base de données comme le requiert le fournisseur.
    Par exemple, la Figure 23-20 affiche les entrées pour la connexion à une application et à un cube Oracle Essbase.
    Figure 23-20 Modifier la connexion : Configuration avancée de l'application/du cube
    Page de l'assistant Modifier la connexion : Configuration avancée de l'application/du cube affichant les champs Serveur, Application et Cube/Base de données.
  6. Cliquez sur Terminer.
  7. Dans le panneau Action, cliquez sur Actualiser.
  8. Répétez cette procédure pour modifier les informations de connexion d'autres grilles du classeur.
  9. Pour enregistrer les informations de connexion modifiées, enregistrez le classeur.
    Les informations de connexion modifiées sont enregistrées en même temps que le classeur.
