Le mode d'exploration standard permet d'effectuer une exploration à partir d'un formulaire Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management vers une page de destination, puis d'explorer les données du système source. Avec cette méthode, vous devez charger les données à l'aide de l'intégration des données. Vous devez utiliser le mode de workflow Entier, qui est pris en charge pour tous les types de service fonctionnel. Avec ce mode, vous pouvez utiliser la région d'exploration créée automatiquement ou la région d'exploration personnalisée.
La région d'exploration personnalisée permet d'indiquer une région d'exploration fournissant un secteur d'exploration Oracle Essbase défini à l'aide de noms et de fonctions de membre.
Avec l'exploration directe, vous pouvez effectuer une exploration vers les données source sans préparer les données dans l'intégration des données. Elle vous offre en outre la possibilité de simplifier l'exploration en ignorant la page de destination. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser la portée de la région d'exploration à l'aide de fonctions de membre Essbase, ce qui simplifie la maintenance et améliore les performances.
Avec l'exploration directe, vous pouvez charger les données à l'aide du mode de workflow Entier ou du mode rapide ou charger directement les données dans le processus métier Cloud EPM. Ce mode n'est pas pris en charge pour les processus métier Account Reconciliation et Profitability and Cost Management. Avec ce mode, vous devez définir une région d'exploration personnalisée.
Pour configurer une définition d'exploration, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil de l'intégration des données, cliquez sur Actions et sélectionnez Applications.
Sur la page Application, cliquez sur
à droite d'une application locale pour la sélectionner, puis cliquez sur Détails d'exploration.
Sur la page Détails d'exploration, cliquez sur
Sélectionnez la page Définir les détails d'exploration, puis dans Type de plan, sélectionnez le type de plan source pour lequel vous disposez d'une intégration.
Dans Nom de l'URL, indiquez le nom de l'exploration.
Il s'agit du nom de l'URL d'exploration dans Essbase lorsque vous l'ouvrez dans Calculation Manager.
Les restrictions de dénomination Essbase s'appliquent au nom de l'exploration directe, y compris les suivantes :
Lorsqu'il s'agit d'un nom d'exploration directe pour une application en mode non Unicode, utilisez 8 caractères au maximum.
Ne laissez pas d'espaces dans le nom.
N'utilisez pas les caractères suivants :
Table 15-1 Restrictions de dénomination Essbase
| Caractère | Description |
| * | astérisque |
| [] | crochets |
| : | deux-points |
| ; | point-virgule |
| , | virgule |
| = | signe Egal |
| > | signe Supérieur à |
| < | signe Inférieur à |
| . | point |
| + | signe Plus |
| ? | point d'interrogation |
| " | guillemets doubles |
| ‘ | guillemet simple |
| / | barre oblique |
| \ | barre oblique inverse |
| | | barre verticale |
| tabulations |
Dans Type d'URL, sélectionnez le type d'URL à utiliser pour l'exploration directe.
Les types disponibles sont les suivants :
Page de destination : le système lance automatiquement la page de destination. Sur cette page de destination, vous pouvez ouvrir le document source ou poursuivre l'exploration amont jusqu'à la page de destination du système source défini comme illustré ci-dessous.
Dans l'exemple suivant, l'exploration amont est disponible à partir d'un formulaire de données dans Planning :
Sur cette page de destination, vous pouvez ouvrir le document source ou poursuivre l'exploration amont jusqu'à la page de destination du système source défini.
La fonctionnalité d'exploration amont n'est pas prise en charge pour les données de taux de change chargées dans les applications Planning.
Si vous effectuez un mapping avec un alias lors du chargement de données vers Essbase, l'exploration amont risque d'échouer. En effet, le filtre sur la page de destination utilise le membre d'Essbase. Dans ce cas, utilisez le nom de membre au lieu de l'alias.
Personnalisé : utilisez une URL associée à une définition de région d'exploration directe personnalisée et affichez les résultats d'exploration amont dans l'onglet Personnalisé - Dynamique ou Personnalisé - Navigateur.
Dans l'onglet Personnalisé - Dynamique, les résultats sont affichés dans un nouvel onglet d'Oracle Fusion Cloud EPM.
Dans l'onglet Personnalisé - Navigateur, les résultats sont affichés dans un nouvel onglet de navigateur.
Lorsque vous définissez une exploration personnalisée à l'aide de ce paramètre pour un type de plan, la création d'exploration par défaut ne crée pas la région d'exploration pour le type de plan. L'indicateur de création de région d'exploration est ignoré si une exploration personnalisée est définie.
Facultatif : vous pouvez indiquer une région d'exploration fournissant un secteur d'exploration Essbase défini à l'aide de noms et de fonctions de membre.
Sur la page Détails de l'exploration, sélectionnez l'onglet Région d'exploration.
Cliquez sur
Dans la liste déroulante Dimension, sélectionnez les dimensions à ajouter à la région d'exploration.
Dans Filtre, indiquez une fonction de membre pour la dimension sélectionnée afin de limiter les résultats aux membres indiqués uniquement.
Indiquez le membre entre guillemets (""). Par exemple, pour indiquer le membre July, saisissez "Jul".
Vous pouvez éventuellement cliquer sur
pour afficher la page Sélecteur de membres et accéder à un membre sélectionné à explorer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection de membres à partir du sélecteur de membres du Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office 22.100.
Agent : utilisez les paramètres en fonction de la requête SQL et des informations sur le serveur. Dans ce cas, les informations sur le serveur viennent de l'agent mais le reste de l'URL est dérivé des paramètres indiqués dans la requête SQL. Pour utiliser ce type d'URL, l'URL d'exploration doit inclure la source de données, la requête et les paramètres à transmettre.
Dans URL d'exploration, indiquez l'adresse URL pour les définitions d'exploration amont directe de type Agent et Personnalisé.
Pour le type d'URL Personnalisé, l'URL d'exploration doit inclure le serveur, le port et les paramètres d'URL, par exemple https://server:port/<paramètres d'URL>.
L'exemple ci-dessous illustre une URL d'exploration personnalisée. Il s'agit d'une URL d'exploration directe qui vous permet d'ignorer la page de destination:
Si une URL statique contient des caractères non ASCII, ceux-ci doivent être encodés dans la définition de l'URL.
Pour le type d'URL Agent, l'URL d'exploration doit inclure le nom de l'application source de données, la requête SQL et la colonne numérique.
Pour plus d'informations sur l'exploration amont à l'aide de l'agent d'intégration EPM, reportez-vous à la section Exploration amont vers la source à l'aide de l'agent d'intégration EPM.
Sélectionnez l'option Activer l'exploration récapitulative pour explorer vers le bas à partir des membres de récapitulatif dans un rapport ou formulaire, et pour afficher les données source détaillées qui définissent le nombre.
Une fois que vous avez activé cette option et chargé les données avec l'option Région d'exploration définie sur Oui, l'icône Explorer est activée au niveau du récapitulatif. L'exploration est limitée à 1 000 membres descendants pour une dimension.
L'exploration récapitulative est limitée à 1 000 descendants pour chaque dimension. Lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants, le comportement du système dépend de l'option Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus 1 000 descendants. Reportez-vous à la section Définition des options relatives aux détails d'application.
Une exploration à partir d'un parent avec plus de 1 000 descendants peut entraîner des résultats incohérents. Tenez compte du modèle de données avant de permettre aux utilisateurs d'effectuer une exploration à tous les niveaux.
Lorsque l'option est définie sur Ignorer, le système ignore complètement le filtrage sur cette dimension. Les filtres sont uniquement appliqués aux dimensions restantes contenant des membres de niveau 0 ou moins de 1 000 descendants. Par conséquent, il est possible que vous obteniez des membres ne figurant pas sous le parent que vous explorez. L'option Ignorer fonctionne uniquement en cas de croisement entre les dimensions ignorées et des membres uniques des autres dimensions.
Par exemple, dans le scénario suivant, Emplacement et Compte sont des membres de niveau feuille.
Table 15-2 Membres de niveau feuille Emplacement et Compte
| Emplacement | Centre de coûts | Compte |
| US | 110 | Charges |
| US | 120 | Charges |
| US | 130 | Charges |
| UK | 210 | Charges |
Dans ce cas, il existe un croisement entre Centre de coûts et les lignes uniques Emplacement et Compte. Si vous explorez US, le total de Centre de coûts et Charges, et que l'option définie indique d'ignorer le centre de coûts, l'exploration renvoie 3 lignes US.
Supposons maintenant qu'Emplacement soit un parent avec plus de 1 000 enfants :
Table 15-3 Croisement entre Centre de coûts et la ligne unique Emplacement
| Emplacement | Centre de coûts | Compte | Projet |
| US | 110 | Charges | ABC |
| US | 120 | Charges | ABC |
| US | 130 | Charges | XYZ |
| UK | 210 | Charges | ABC |
| UK | 210 | Charges | XYZ |
Si vous explorez US, le total de Centre de coûts et Charges, le système ABC ignore Emplacement et Pays, et renvoie toutes les lignes qui correspondent à Charges et ABC. Il en résulte des lignes US et UK.
Lorsque vous activez l'exploration à partir du parent, il est recommandé de ne le faire que pour les parents comptant moins de 1 000 descendants. Pour ce faire, vous pouvez définir manuellement la région d'exploration à l'aide de la page Détails d'exploration d'application.
Si vous sélectionnez l'option de limite, il est possible que tous les enfants ne soient pas inclus dans la limite de 1 000, ce qui entraîne un ensemble de résultats incomplet.
Si vous choisissez d'effectuer une exploration récapitulative sur plus de 1 000 descendants et d'inclure uniquement les dimensions de niveau supérieur mais que les résultats sont identiques à ceux des dimensions de niveau de base, sélectionnez également les croisements de niveau de base pour au moins trois dimensions.Note:
En vue de la prise en charge de l'exploration récapitulative, la clause WHERE de la requête d'exploration SQL ne doit pas inclure d'opérateur. Par exemple, la requête peut être : WHERE COMPANY ~ENTITY~. Le système détermine la condition appropriée (IN, LIKE) selon le nombre de descendants.Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous enregistrez la définition d'exploration, les régions d'exploration sont automatiquement créées ou mises à jour dans Essbase. Lorsque vous supprimez les détails d'exploration, ils sont également supprimés dans Essbase.
Indiquez une région d'exploration personnalisée dans l'onglet Région d'exploration, si nécessaire.
Facultatif : pour modifier une définition d'exploration directe existante, accédez à la page Détails d'exploration, sélectionnez la définition et cliquez sur
Pour supprimer une définition d'exploration directe existante, accédez à la page Détails d'exploration, sélectionnez la définition et cliquez sur
