Supplemental Data Manager prend en charge les applications Financial Consolidation à plusieurs cubes. Tous les objets Supplemental Data Manager sont configurés sur des cubes individuels dans l'application de consolidation. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner le cube à partir duquel valider et utiliser les membres de dimension lors de l'utilisation de formulaires Supplemental Data. Par exemple, lors de la validation de données supplémentaires, les utilisateurs peuvent choisir le cube à partir duquel extraire les données pertinentes, plutôt que d'être limités à un seul cube par défaut. Cela permet de valider des données provenant de différentes sources et de gérer des informations supplémentaires liées à différentes unités métier ou dimensions.
Les fonctionnalités Supplemental Data Manager suivantes prennent en charge les applications de consolidation à plusieurs cubes :
- La boîte de dialogue Membres et attributs des dimensions de plate-forme répertorie les membres de tous les cubes ensemble (une colonne pour chaque cube activé, et la valeur Oui ou Non en fonction de la présence ou de l'absence du membre pour le cube).
- Lors de la création ou de la modification d'une section de modèle de formulaire, les cubes activés peuvent être sélectionnés pour Nombre total de validations et Mapping.
- Lors de la sélection d'un workflow, les membres de tous les cubes sont affichés ensemble. Toutefois, le workflow affiche Oui ou Non pour les cubes afin que les administrateurs sachent à quel membre appartiennent les cubes. Cela s'applique également à l'intervalle par défaut (dimension Entité).
- Pour Périodes de collecte des données, la barre de filtre affiche les membres de tous les cubes ensemble et la colonne Période affiche les membres de tous les cubes ensemble dans la liste.
- Pour Tâches Supplemental Data et Analyse Supplemental Data, le filtre Période affiche les membres de tous les cubes ensemble. De plus, la barre de filtre de la liste des tâches affiche les membres de tous les cubes pour toute dimension d'intervalle.
Rubriques connexes :
