Abbinare i data set
Se la cartella di lavoro contiene più data set, è possibile abbinare i dati di un data set ai dati di un altro data set.
Quando si aggiungono più data set a una cartella di lavoro, il sistema tenta di trovare le corrispondenze per i dati aggiunti e crea una corrispondenza automatica delle dimensioni esterne in cui condividono un nome comune e un tipo di dati compatibile con gli attributi nel data set esistente. Le relazioni di abbinamento vengono memorizzate nelle tabelle e non nella cartella di lavoro, pertanto qualsiasi corrispondenza di abbinamento aggiunta o rimossa ha effetto sugli altri data set che utilizzano le stesse tabelle.
Vedere Comprendere l'abbinamento.
I data set che utilizzano le connessioni a Oracle Essbase o a Oracle EPM Cloud non sono disponibili per l'abbinamento.
Nota:
I data set possono includere tabelle acquisite da connessioni e schemi differenti. Questi data set utilizzano i join definiti nell'editor Data set. Per ridurre o eliminare l'abbinamento nelle cartelle di lavoro, Oracle consiglia, ove possibile, di creare data set che contengono più tabelle e utilizzano i join. Vedere Creare un data set da una connessione.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Per aggiungere un altro data set alla cartella di lavoro, fare clic su Dati e nel riquadro Dati fare clic su Aggiungi (+), quindi su Aggiungi data set.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi data set selezionare un data set e fare clic su Aggiungi a cartella di lavoro.
  4. Nella pagina Dati andare al Diagramma di dati e individuare i data set da abbinare.
  5. Fare clic sul numero visualizzato tra le icone dei data set.
    Numero delle corrispondenze colonna
  6. Opzionale: per modificare la corrispondenza per una colonna, fare clic sul nome della colonna e selezionare una colonna diversa.
    Se le colonne hanno lo stesso nome e lo stesso tipo di dati, vengono riconosciute come una possibile corrispondenza. È possibile personalizzare questa modalità e specificare che una colonna corrisponde a un'altra selezionandola in modo esplicito, anche se il nome non è lo stesso. È possibile selezionare solo le colonne con un tipo di dati corrispondente.
  7. Opzionale: Fare clic su Aggiungi altra corrispondenza e selezionare nella tabella le colonne da unire tramite join.
  8. Opzionale: Per una misura che viene caricata per la prima volta, specificare il tipo di aggregazione, come Sum o Average.
  9. Fare clic su OK.
