Utilizzare le pianificazioni di ricaricamento dei data set
In questo argomento viene descritto ciò che è necessario sapere per creare, modificare e gestire le pianificazioni di ricaricamento dei data set.
Pianificare il ricaricamento di un data set
È possibile creare una pianificazione da eseguire una sola volta o ripetuta per ricaricare i dati di un data set nella cache.
Pianificare il ricaricamento di un data set per assicurarsi che venga ricaricato automaticamente a intervalli regolari e si desidera non dover ricordare di eseguirlo manualmente. Inoltre, è possibile pianificare il ricaricamento di un data set in un'ora conveniente per gli autori o i consumer in modo da non interromperli o confonderli.
Non è possibile pianificare un ricaricamento (ossia, l'opzione Nuova pianificazione non viene visualizzata nel menu Azioni Opzione Azioni per elencare le azioni che è possibile eseguire) nei seguenti casi:
  • un data set contiene solo tabelle impostate su Disponibile;
  • un data set utilizza solo file;
  • un data set utilizza una connessione a Oracle EPM Cloud o Oracle Essbase.
Le tabelle di data set con il campo Accesso ai dati impostato su Disponibile non vengono incluse nel ricaricamento. Vedere Specificare se una tabella di data set è inserita nella cache o disponibile.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic su Dati.
  2. Fare clic sulla scheda Data set.
  3. Passare il puntatore del mouse su data set che si desidera ricaricare, fare clic su Azioni Opzione Azioni per elencare le azioni che è possibile eseguire, quindi su Nuova pianificazione.
  4. Specificare quando e con quale frequenza si desidera eseguire il ricaricamento del data set.
  5. Fare clic su OK.
Visualizzare i dettagli di una pianificazione di ricaricamento di un data set
È possibile visualizzare informazioni su una pianificazione di ricaricamento di un data set per rilevare quando è stata eseguita l'ultima volta e quando verrà eseguita la volta successiva. È inoltre possibile visualizzare le informazioni cronologiche sui job di ricaricamento completati eseguiti dalla pianificazione.
È possibile accedere ai dettagli sulle pianificazioni di ricaricamento del data set create personalmente. Non è possibile accedere alle pianificazioni di ricaricamento del data set create da altri utenti. Gli amministratori con il ruolo Amministratore di servizi BI e gli utenti a cui sono state concesse le autorizzazioni Lettura e scrittura o Controllo completo per il data set possono accedere alle pianificazioni.
  3. Individuare il data set per il quale si desidera pianificare le informazioni, fare clic su Ispeziona, quindi su Pianificazioni.
  4. Fare clic sul nome di una pianificazione e, nella finestra di dialogo Pianificazione, fare clic sulle schede Generale e Pianificazione per visualizzare le informazioni relative alla pianificazione.
  5. Opzionale: Fare clic sulla scheda Cronologia per visualizzare la lista dei job completati della pianificazione. Fare clic su un job per eseguire il drill-down e ottenere ulteriori informazioni, ad esempio l'ora di inizio e lo stato di completamento del job.
  6. Fare clic su OK.
Modificare una pianificazione di ricaricamento di un data set
È possibile modificare i dettagli di una pianificazione di ricaricamento di un data set. Ad esempio, quando e con quale frequenza si desidera venga eseguito il ricaricamento del data set.
È possibile modificare le pianificazioni di ricaricamento del data set create personalmente. Non è possibile accedere e modificare le pianificazioni di ricaricamento del data set create da altri utenti. Gli amministratori con il ruolo Amministratore di servizi BI e gli utenti a cui sono state concesse le autorizzazioni Lettura e scrittura o Controllo completo per il data set possono modificarne le pianificazioni.
  3. Individuare il data set per il quale si desidera modificare le informazioni sulla pianificazione, fare clic su Ispeziona, quindi su Pianificazioni.
  4. Fare clic sul nome di una pianificazione, quindi fare clic sulla scheda Pianificazione nella finestra di dialogo Pianificazione.
  5. Aggiornare i dettagli della pianificazione.
  6. Fare clic su Salva.
Eliminare una pianificazione di ricaricamento di un data set
È possibile eliminare una pianificazione di ricaricamento di un data set quando non è più necessaria.
È possibile eliminare le pianificazioni di ricaricamento del data set create personalmente. Non è possibile accedere ed eliminare le pianificazioni di ricaricamento del data set create da altri utenti. Gli amministratori con il ruolo Amministratore di servizi BI e gli utenti a cui sono state concesse le autorizzazioni Lettura e scrittura o Controllo completo per il data set possono eliminarne le pianificazioni.
Dopo aver eliminato una pianificazione, è comunque possibile visualizzare le informazioni di cronologia sui ricaricamenti eseguiti e completati. Vedere Visualizzare la cronologia di ricaricamento di un data set.
  3. Individuare il data set per il quale si desidera eliminare una pianificazione, fare clic su Ispeziona, quindi su Pianificazioni.
  4. Passare il puntatore del mouse sul nome della pianificazione e fare clic su Elimina.
  5. Fare clic su Chiudi.
