Oracle Analytics facilita l'arricchimento e la trasformazione dei dati prima di renderli disponibili per l'analisi.
Nota:
Gli arricchimenti Knowledge Base sono in genere abilitati per impostazione predefinita, ma gli editor di cartelle di lavoro possono abilitarli o disabilitarli per i data set di cui sono proprietari o per i quali dispongono di privilegi di modifica. Oracle Analytics non fornisce automaticamente suggerimenti di arricchimento per i data set generati da un flusso di dati. In questo caso, il proprietario o l'amministratore del data set deve prima abilitare l'opzione relativa agli arricchimenti Knowledge Base per il data set. Vedere Abilitare gli arricchimenti Knowledge Base per i data set.Andare all'editor di trasformazione
Nella home page passare il puntatore del mouse su un data set di cui si è proprietari, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri. Se il data set contiene più tabelle, verrà visualizzato il diagramma di join. Nel Diagramma di join fare clic con il pulsante destro del mouse su un'origine dati, quindi fare clic su Apri per visualizzare l'editor di trasformazione.
L'editor di trasformazione consente di valutare la qualità dei dati, modificare i metadati, pulire e trasformare i dati.
Per trasformare i dati, fare clic su Opzioni (ellissi nella parte superiore destra della colonna dati
) e selezionare un'opzione di trasformazione (ad esempio Bin, Rinomina o Converti in testo).
Applicazione delle trasformazioni suggerite
Quando si crea una cartella di lavoro e vi si aggiunge un data set, i dati vengono sottoposti a profiling a livello di colonna eseguito su un campione rappresentativo dei dati. Dopo aver eseguito il profiling dei dati, è possibile implementare i suggerimenti di trasformazione e arricchimento forniti per le colonne riconoscibili nel data set. Fare clic su un suggerimento nel pannello Suggerimenti a destra per implementarlo.
.png
È possibile migliorare o trasformare un data set mediante:
Oltre alle trasformazioni suggerite visibili nel pannello azioni colonna, è possibile creare le proprie trasformazioni neo modi riportati di seguito.
Suggerimento: per i consigli sull'impostazione dei tipi di colonna, nella barra degli strumenti fare clic su Rivedi consigli automatici Considera come
. Ad esempio, se il profiler semantico inizialmente identifica una colonna con ID numerici simili a 1078220 come misura, è possibile modificare la colonna in un attributo.
Effetto delle trasformazioni dei data set su cartelle di lavoro e flussi di dati
Le modifiche di trasformazione e arricchimento dei dati che vengono applicate a un data set influiscono su tutte le cartelle di lavoro e tutti i flussi di dati che utilizzano lo stesso data set. Quando si apre una cartella di lavoro che condivide il data set, viene visualizzato un messaggio per indicare che la cartella di lavoro utilizza dati aggiornati. Quando si aggiornano i dati di un data set, le modifiche allo script di preparazione vengono applicate automaticamente ai dati aggiornati.
Aggiornamento dei risultati del profilo
Se la Knowledge Base di sistema o la Knowledge Base personalizzata è stata aggiornata e si dispone dei privilegi di autore sul data set, è possibile eseguire di nuovo il profiling e l'aggiornamento dei risultati per il data set attualmente aperto facendo clic su Aggiorna risultati profilo nella barra degli strumenti
. Oracle Analytics in genere gestisce questo aggiornamento in modo automatico; pertanto, nella maggior parte dei casi non è necessario utilizzare questa opzione. Utilizzare Aggiorna risultati profilo per eseguire di nuovo il profiling dei dati se la Knowledge Base di sistema è stata aggiornata o se la Knowledge Base personalizzata è stata aggiornata e si desidera includerla nel data set attualmente aperto. Quando una nuova Knowledge Base è disponibile, sull'icona Aggiorna risultati profilo viene visualizzato un avviso che mostra il numero di aggiornamenti disponibili.
