Creare e associare un parametro per escludere valori di filtro
Impostare un filtro per escludere i valori dei dati, quindi utilizzare l'opzione Associa a parametro per creare un parametro excludes e associarlo al filtro. Dopo aver creato il parametro, è possibile associarlo ad altri filtri nella cartella di lavoro per passare i valori dei dati esclusi tra i filtri.
Questa esercitazione fornisce un caso d'uso che illustra come utilizzare un parametro per escludere i valori di filtro passati a un altro sfondo.
Icona Esercitazione Esercitazione
Questa esercitazione fornisce un caso d'uso che illustra come applicare un filtro lista di esclusione a tutti gli sfondi in una cartella di lavoro.
È possibile creare e associare un parametro per escludere i valori dei dati per i filtri di tipo Lista, Casella di riepilogo, Casella di controllo/pulsante di scelta e Intervallo.
Il parametro excludes creato utilizza il tipo di dati Integer e contiene valori booleani e viene aggiunto alla scheda Parametri della cartella di lavoro. Il parametro excludes condivide il nome della colonna filtrata, ad esempio se si associa un parametro excludes a un filtro di colonna City, l'associazione crea un parametro denominato Excludes City.
È anche possibile selezionare un parametro excludes esistente da associare a un filtro. Un parametro excludes esistente deve utilizzare il tipo di dati Integer e contenere valori booleani.
Prima di creare e associare un parametro excludes, è necessario impostare il valore del filtro e associare un parametro al filtro. In questo modo la lista di esclusione verrà passata al parametro.
  1. Nella home page selezionare la cartella di lavoro con il filtro da creare e a cui si desidera associare un parametro excludes, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Individuare il filtro a cui si desidera associare il parametro excludes e farvi clic.
  3. Per un filtro di tipo Lista o Intervallo:
    1. In Selezioni confermare che i valori del filtro sono impostati sui valori che si desidera escludere e che l'icona Associa a parametro (x) è verde, a indicare che un parametro è associato al filtro.
    2. Fare clic su Escludi, quindi su Associa a parametro (x) e infine su Crea parametro per creare il parametro excludes e associarlo al filtro.
  4. Per un filtro dashboard di tipo Casella di riepilogo o Casella di controllo/pulsante di scelta:
    1. Fare clic su Proprietà, quindi su Controlli dei filtri.
    2. Andare al campo Associazione parametri (selezione) e verificare che sia visualizzato un nome di parametro, a indicare che un parametro è associato al filtro.
    3. Andare al campo Escludi selezioni e impostarlo su Attivato.
    4. Individuare il campo Associazione parametri (modalità esclusione) e fare clic su Nessuno. Fare clic su Crea parametro per creare il parametro excludes e associarlo al filtro.
  5. Fare clic su Salva.
