Le convalide applicano l'integrità dei dati. Per le applicazioni Oracle E-Business Suite General Ledger vengono eseguite le convalide riportate di seguito. Per tutte è impostato il tipo di convalida origine Oracle Financials Cloud - General Ledger.
Oltre a queste convalide delle applicazioni E-Business Suite General Ledger, vengono eseguite convalide di sistema e generiche sui nodi, le gerarchie, le angolazioni vista e le proprietà nell'applicazione. Fare riferimento alle sezioni Convalide di sistema e Convalide predefinite generiche.
Nota:
Per le convalide con ambito angolazione vista nella tabella riportata di seguito, nel caso delle angolazioni vista associate a set di gerarchie la convalida viene eseguita per l'angolazione vista associata.| Nome convalida | Descrizione | Ambito | Livello |
| Lunghezza massima nomi nodo di testo/numerici | Il nodo supera la Lunghezza massima in caratteri consentita. | Nodo | Valore o nodo |
| Data inizio/fine nodo | La proprietà Data inizio indica una data successiva a quella della proprietà Data fine per un nodo in un set di valori. | Nodo | Proprietà |
| Flag Riepilogo padre | Il nodo padre deve avere il flag Riepilogo impostato in modo da consentire figli. | Nodo | Albero o set di gerarchie |
| Proprietà flag Riepilogo e Consenti contabilizzazione | Le proprietà Riepilogo e Consenti contabilizzazione sono entrambe abilitate. Può essere abilitata una sola proprietà alla volta.
Se un nodo ha figli, la proprietà Riepilogo deve essere abilitata. Se la proprietà Consenti contabilizzazione è abilitata, il nodo non può avere figli. |
Nodo | Proprietà |
| Nodo di riepilogo con figli mancanti | Un nodo con il flag Riepilogo abilitato deve avere figli. | Nodo | Albero o set di gerarchie |
| Nome nodo maiuscolo | Il nome contiene caratteri minuscoli ed è selezionato Maiuscolo. | Nodo | Valore o nodo |
Caratteri, primi caratteri e valori non validi per E-Business Suite General Ledger
Quando si registra un'applicazione E-Business Suite General Ledger, le convalide per i caratteri, i primi caratteri e i valori non validi vengono configurate automaticamente per la proprietà Core.Name.
È possibile modificare questi valori modificando i parametri delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Modifica dei parametri delle proprietà.
