Configurazione di parole escluse corrispondenti
Quando si abbinano elementi richiesta o si rimuovono i nodi duplicati in un'angolazione vista, è possibile definire a livello di tipo di nodo parole escluse che devono essere ignorate durante il confronto di valori stringa.
Ad esempio, quando si esegue la corrispondenza o la deduplicazione utilizzando la proprietà Name, è possibile ignorare parole quali "Società", "Azienda" e "SPA", in quanto l'inclusione di queste parole comuni può determinare falsi positivi.
Considerazioni
  • È possibile aggiungere parole escluse solo a proprietà stringa, ovvero tipi di dati Stringa, Promemoria o Stringa numerica.
  • Una parola esclusa deve corrispondere all'intera parola nel valore della proprietà, inclusi i segni di punteggiatura. Non vengono conteggiate le corrispondenze parziali. Ad esempio, se si definisce la parola esclusa "Azienda", la parola "Az." non verrà ignorata. Allo stesso modo, la parola esclusa "Az" (senza il punto) non impedirà alla parola "Az." (con un punto) di essere riconosciuta come corrispondenza.
  • Le parole escluse non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Configurazione di parole escluse per un tipo di nodo
  1. Ispezionare il tipo di nodo per il quale si desidera configurare parole escluse. Fare riferimento a Ispezione di un tipo di nodo.
  2. Passare alla scheda Regole, quindi nella scheda secondaria Parole escluse fare clic su Modifica.
  3. Fare clic su Aggiungi Pulsante Aggiungi e selezionare una proprietà per la quale aggiungere le parole escluse nel menu a discesa Proprietà.
    Se si seleziona la stessa proprietà in più righe, quando si fa clic su Salva i valori delle parole escluse per ciascuna riga vengono uniti in un'unica riga per la proprietà selezionata.
  4. In Parole escluse corrispondenti, immettere le parole escluse che si desidera ignorare durante il processo di corrispondenza.
    I valori vengono convertiti in caratteri minuscoli quando vengono memorizzati. Le parole escluse non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
  5. Per rimuovere una parola esclusa, fare clic sull'icona X accanto ad essa. Per rimuovere completamente la proprietà e tutte le sue parole escluse, fare clic su Azioni Menu Azioni e selezionare Rimuovi.
  6. Fare clic su Salva.
Elaborazione delle parole escluse
Durante l'esecuzione della corrispondenza o della rimozione dei duplicati da elementi richiesta per un tipo di nodo per cui è configurata la corrispondenza con parole escluse, si verifica quanto segue.
  • Le parole escluse per tutte le proprietà vengono ignorate in tutte le regole di corrispondenza che utilizzano tale proprietà.
  • Le parole escluse per tutte le proprietà vengono ignorate durante il calcolo del punteggio di corrispondenza di una regola di corrispondenza per un candidato corrispondenza (quando si confrontano elementi richiesta) o per un nodo corrispondente (quando si esegue la rimozione dei duplicati).
Ad esempio, quando si abbinano elementi richiesta, si supponga che l'elemento richiesta in entrata abbia un nodo denominato "StreamVault Media" e che il tipo di nodo contenga un candidato corrispondenza denominato "StreamVault Media Company".
  • Senza parole escluse configurate, il punteggio di corrispondenza è 61 (poiché 17 di 28, o il 61%, dei caratteri nell'elemento richiesta corrispondono al candidato corrispondenza, vedere Come vengono calcolati i punteggi di corrispondenza e come posso utilizzarli?).
  • Se si configurano le parole escluse "La" e "Società", il punteggio di corrispondenza diventa 100, poiché tali parole vengono ignorate durante il calcolo del punteggio di corrispondenza e quindi tutti i 17 caratteri nell'elemento richiesta corrispondono al candidato corrispondenza.
Il punteggio di corrispondenza rivisto può causare l'accettazione automatica di un candidato come corrispondente o l'esclusione automatica di questo dai risultati di corrispondenza, mentre in precedenza ciò non avveniva.
