Creazione, modifica ed eliminazione delle regole di conservazione
Le regole di conservazione determinano quali proprietà e relazioni vengono unite da un candidato accettato in un nodo corrispondente in un tipo di nodo durante un'operazione di ricerca corrispondenza e unione o rimozione duplicati.
Panoramica delle regole di conservazione
Mentre le regole di corrispondenza determinano quali nodi potrebbero corrispondere ad altri nodi esistenti, le regole di conservazione specificano quali proprietà e relazioni di un nodo di origine vengono unite nei nodi target in un'angolazione vista dopo la conferma della corrispondenza.
I nodi di origine e target sono determinati dal tipo di operazione di corrispondenza in esecuzione:
  • Quando si ricerca la corrispondenza e si uniscono elementi della richiesta, i nodi di origine sono i nodi in entrata nella richiesta e i nodi target sono i nodi esistenti in quel tipo di nodo. Fare riferimento a Introduzione alla ricerca corrispondenza e all'unione di nodi.
  • Quando si rimuovono i duplicati di nodi in un'angolazione vista, i nodi di origine sono i nodi dell'origine dati registrata in fase di valutazione, mentre i nodi target sono i nodi con cui si sta effettuando la ricerca della corrispondenza e con cui si eseguirà l'unione durante l'operazione di unione dopo aver accettato una corrispondenza. Fare riferimento alla sezione Revisione dei risultati della rimozione duplicati e applicazione delle modifiche.
Quando si crea una regola di conservazione, per ogni proprietà nel tipo di nodo per cui si sta creando la regola è possibile scegliere una di queste opzioni:
  • Nessuno (predefinito): il valore della proprietà nel nodo di origine viene ignorato durante un'unione.
  • Copia: il valore della proprietà nel nodo di origine viene copiato nel nodo target durante un'unione.
    Le proprietà della relazione vengono copiate solo se anche l'elemento padre viene copiato dal nodo di origine nella regola di conservazione.
  • Trasforma: il valore della proprietà nel nodo di origine viene trasformato utilizzando un'espressione immessa e quindi copiata nel nodo target durante un'unione.
    L'operazione di trasformazione è supportata solo per le origini dati non registrate. Per le origini dati registrate, utilizzare il convertitore dei tipi di nodo nel tipo di nodo target per configurare il modo in cui i valori delle proprietà vengono trasformati dall'origine e copiati nel target. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei convertitori di tipi di nodo.
    Tip:
    La trasformazione dei valori delle proprietà può essere utile nei seguenti casi d'uso:
    • Nel nodo di origine è presente un valore nullo per una proprietà che si desidera sostituire con un valore non nullo.
    • Si desidera eseguire una ricerca di un valore di origine in un valore target utilizzando un set di ricerca.
    • Si desidera popolare proprietà aggiuntive che non sono caricate direttamente dall'origine dati.
Considerazioni
È necessario disporre dell'autorizzazione Proprietario o Gestione metadati per l'applicazione o la dimensione che contiene il tipo di nodo per creare, modificare o eliminare le regole di conservazione.
Creazione di regole di conservazione
  1. Ispezionare il tipo di nodo per il quale si desidera creare una regola di conservazione. Fare riferimento alla sezione Ispezione di un tipo di nodo.
  2. Passare alla scheda Regole, quindi nella scheda secondaria Conservazione fare clic su Crea.
  3. Immettere un nome e, facoltativamente, una descrizione per la regola di conservazione.
  4. Dal menu a discesa Origini dati selezionare l'origine dati che utilizzerà la regola di conservazione, quindi fare clic su Crea. L'origine dati selezionata deve disporre almeno di una regola di corrispondenza abilitata per il tipo di nodo per poterla utilizzare per una regola di conservazione.
    Per utilizzare le regole di conservazione durante la rimozione di duplicati dei nodi in un'angolazione vista, creare la regola di conservazione per l'origine dati registrata dell'applicazione che contiene l'angolazione vista per cui si stanno rimuovendo i duplicati.
Modifica delle regole di conservazione
Dopo aver creato una regola di conservazione, è possibile modificarla per cambiare il nome o la descrizione, abilitarla o modificare le proprietà da unire dopo l'accettazione di una corrispondenza. Non è possibile modificare l'origine dati per una regola di conservazione dopo che quest'ultima è stata creata.
  1. Ispezionare la regola di conservazione che si desidera modificare.
  2. Nella scheda Generale fare clic su Modifica ed eseguire una delle azioni descritte di seguito.
    • (Facoltativo) Modificare il nome o la descrizione.
    • Utilizzare la casella di controllo Abilitato per abilitare o disabilitare la regola di conservazione.
      È possibile abilitare solo una regola di conservazione per un'origine dati per un tipo di nodo specifico.
  3. Nella scheda Definizione, selezionare per ogni proprietà del tipo di nodo una delle opzioni descritte di seguito.
    • Nessuna: il valore della proprietà viene ignorato durante l'unione.
    • Copia: il valore della proprietà del nodo di origine viene unito nel nodo target durante un'operazione di unione.
      Se la proprietà copiata non è modificabile per il tipo di nodo, viene visualizzata un'icona Attenzione icona Attenzione.
    • Trasforma: il valore della proprietà del nodo di origine viene trasformato e quindi unito nel nodo target durante un'operazione di unione.
      Dopo aver selezionato Trasforma, fare clic su Modifica espressioneicona Generatore espressioni nella colonna Trasforma per aprire l'editor di espressioni e creare un'espressione. Quindi, fare clic su Applica per tornare alla scheda Definizione. Per informazioni sulla trasformazione delle proprietà, fare riferimento alla sezione Trasformazioni delle proprietà.
  4. Fare clic su Salva.
Eliminazione delle regole di conservazione
  1. Ispezionare il tipo di nodo che contiene la regola di conservazione che si desidera eliminare.
  2. Nella scheda Regole selezionare la scheda secondaria Conservazione , quindi fare clic su Modifica.
  3. Nella colonna Azione fare clic sul menu Azione Icona Menu azione per la regola che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
  4. Fare clic su Sì per confermare di voler eliminare la regola di conservazione.
    Non è possibile eliminare una regola di conservazione con risultati di ricerca della corrispondenza già uniti tramite la regola. Se la regola di conservazione non è più necessaria, è invece possibile disabilitarla.
