È possibile definire un'espressione per calcolare il nome di un nodo durante una richiesta e quindi memorizzare tale valore quando la richiesta viene completata e chiusa.
Il nome calcolato può basarsi sulle proprietà del nodo o sulla posizione del nodo in una gerarchia.
Casi d'uso di esempio
Tip:
È inoltre possibile impostare espressioni nella proprietà del tipo di dati nodo in modo che i valori vengano ricavati. Se pertanto si aggiunge un nome di nodo 120-200-340, verrà ricavato automaticamente il valore di ciascuna proprietà rispettivamente come 120, 200 e 340. Fare riferimento a Proprietà derivate e memorizzate.
Considerazioni
Quando il nome di un nodo viene calcolato in base a un elenco di pari livello (ad esempio ricercando l'ultimo elemento di pari livello e aggiungendo 1 a tale elemento), tenere presente che il nome del nodo può cambiare se vengono aggiunti altri elementi di pari livello dopo di esso e che quindi il nodo originale verrebbe aggiornato.
Inoltre, a seconda del contesto della richiesta, l'utilizzo dell'oggetto node.previousSibling in un'espressione per calcolare i nomi dei nodi può restituire risultati imprevisti. Per risultati ottimali, utilizzare invece node.siblings.max.
<cn ####> (dove #### è un valore hash dell'indicatore orario creato dell'elemento richiesta) viene visualizzata. Fare riferimento alla sezione Introduzione alle parole chiave per nomi calcolati.<cn> o <cn ####> nella colonna del nome di un file di caricamento richieste (dove è configurata un'espressione per la proprietà Core.Name) o lasciare la colonna del nome vuota per calcolare il valore del nome di nodo. Fare riferimento alla sezione Elaborazione del file di richiesta con nomi calcolati.Definizione di una proprietà calcolata e memorizzata
Core.Name.Note:
Il valore per il nome viene ricalcolato solo quando viene eseguita un'azione di richiesta sul nodo stesso. Se la logica di calcolo include elementi esterni al nodo (ad esempio i predecessori del nodo) e questi vengono modificati, il nome non viene ricalcolato automaticamente. È necessario eseguire un'azione di cancellazione sul nome per ricalcolare e memorizzare il nuovo valore del nome.Anche il valore del nome per la proprietà non viene ricalcolato e memorizzato se per la proprietà è abilitata l'impostazione Blocco su commit. Vedere Introduzione ai parametri relativi ai tipi di dati delle proprietà.
Introduzione alle posizioni principali
Se si aggiunge un nodo per poi inserirlo in molte altre posizioni, il sistema designa internamente come posizione principale la prima posizione presente in una gerarchia in cui viene aggiunto il nodo e quindi la utilizza per calcolare il nome di nodo. Tutte le posizioni successive in cui viene inserito il nodo utilizzeranno il nome calcolato a partire dalla prima posizione.
Se la prima posizione in cui viene aggiunto il nodo è inclusa in un elenco, la posizione principale viene impostata la prima volta in cui viene effettuato l'inserimento in una gerarchia.Si supponga ad esempio di disporre di un'espressione che ha calcolato il nome di nodo concatenando il nome dell'elemento padre del nodo con una proprietà nel nodo (per questo esempio, tale proprietà ha un valore ABC). Quando si aggiunge il nodo al di sotto dell'elemento padre 111, il nome viene calcolato come 111-ABC. Se poi si inserisce il nodo al di sotto dell'elemento padre 222, il nome continua a essere 111-ABC, perché la posizione principale è 111.
Vengono illustrati di seguito i diversi modi in cui è possibile procedere per cambiare la posizione principale di un nodo.
Se si sposta un nodo dalla posizione principale nella richiesta, la nuova posizione diventa quella principale e il nome viene ricalcolato.
Se si rimuove il nodo dalla posizione principale durante la richiesta, la posizione successiva in cui viene inserito diventa la posizione principale.
Se un nodo è presente in più posizioni e si desidera cambiare manualmente la posizione principale, utilizzare l'azione Reimposta. Fare riferimento alla sezione Cancellazione e reimpostazione di un valore calcolato
Utilizzare l'azione Cancella per cancellare un nome definito manualmente e tornare al nome calcolato. Questa azione è disponibile solo per i nodi aggiunti nella richiesta con un tipo predefinito Calcola e memorizza con un nome immesso manualmente.
Utilizzare l'azione Reimposta per impostare la posizione principale per il nome calcolato sulla posizione corrente (fare riferimento alla sezione Introduzione alle posizioni principali) e per ricalcolare il nome di nodo in base alla posizione corrente. Questa azione è disponibile solo per i nodi aggiunti nella richiesta con un tipo predefinito Calcola e memorizza e il cui nome non è stato immesso manualmente.
È possibile utilizzare l'azione Reimposta anche per ricalcolare un nome di nodo se è stata eseguita all'esterno del nodo un'azione che deve avere effetto sul nome di nodo, ad esempio se è stata modificata una proprietà padre e si desidera ricalcolare il nome di nodo in base alla nuova proprietà.
Convalide e nomi di nodo calcolati
Quando una richiesta viene convalidata, per i nuovi nodi con nomi calcolati viene utilizzato il nome corrente presente nell'azione Aggiungi. Esiste però un'eccezione: se il nome corrente corrisponde a una delle parole chiave (<cn> o <cn ####>), le convalide della lunghezza minima e massima vengono saltate. Questo consente a un autore sottomissione di sottomettere una richiesta con una delle parole chiave nel nome in modo che un approvatore o un autore arricchimento possa aggiungere le informazioni richieste per calcolare il nome.
Le convalide della lunghezza minima e massima vengono eseguite quando viene effettuata l'approvazione o il commit delle richieste.
Nomi calcolati e sottoscrizioni
Quando si imposta una sottoscrizione utilizzando un nome calcolato, il nome viene calcolato nell'angolazione vista di origine e il nome risultante viene passato nelle richieste di sottoscrizione alle angolazioni vista target. Se si desidera che il nome di nodo venga calcolato nell'angolazione vista target, impostare una trasformazione delle proprietà nel convertitore del tipo di nodo per la sottoscrizione (fare riferimento alla sezione Utilizzo dei convertitori di tipi di nodo) in modo da trasformare il nome in un valore vuoto o in una delle parole chiave per nome calcolato (<cn> per le aggiunte o <cn ####>, dove #### è una stringa utilizzata come identificativo univoco, per le aggiunte con inserimenti). Fare riferimento alla sezione Introduzione alle parole chiave per nomi calcolati.
Se si desidera utilizzare un nome alternativo, se disponibile, trasformare il nome in un valore vuoto. Se invece nell'angolazione vista target si desidera utilizzare sempre il nome calcolato, trasformare il nome in una delle parole chiave.
