Le proprietà derivate e memorizzate sono proprietà il cui valore predefinito viene calcolato durante una richiesta da un'espressione definita dall'utente e quindi memorizzato per il nodo al completamento di una richiesta.
I valori predefiniti delle proprietà derivate e memorizzate vengono indicizzati, in modo che sia possibile farvi riferimento durante le query sulle angolazioni vista. Fare riferimento a Esecuzione di query su un'angolazione vista. Sono utilizzabili anche per derivare un valore per una proprietà in un'angolazione vista gerarchica e quindi accedere a tale valore memorizzato per la proprietà in un'angolazione vista a elenco.
Le proprietà con il tipo predefinito Derivato e memorizzato possono essere sottoposte a query solo dopo che un valore è stato definito o derivato e quindi memorizzato per la proprietà in questione in un nodo. Ciò vale anche se si esegue il join tra il filtro di query Derivato e memorizzato e un filtro di query per proprietà indicizzate tramite un'istruzione AND. Fare riferimento alla sezione Esecuzione di query su un'angolazione vista.Considerazioni
Se si modifica il tipo predefinito di una proprietà esistente impostandolo su Derivato e memorizzato, è necessario eseguire un'operazione di popolamento dei nodi con i valori derivati e memorizzati. Fare riferimento alla sezione Popolamento di nodi esistenti con valori derivati e memorizzati.<clear>. Fare riferimento a Formato del file di caricamento delle richieste.
Caution:
Prestare attenzione durante la cancellazione di valori esistenti tramite il caricamento di un file di richieste, poiché alcuni di questi valori potrebbero essere valori definiti immessi dall'utente che è necessario conservare.Definizione di una proprietà derivata e memorizzata
Ispezionare una definizione di proprietà che utilizza un tipo dati booleano, data, a virgola mobile, numero intero, elenco, nodo, stringa numerica o stringa. Fare riferimento alla sezione Ispezione delle proprietà.
Selezionare un'applicazione o un tipo di nodo, quindi fare clic su Modifica.
Da Tipo predefinito, selezionare Derivato e memorizzato.
Fare clic sull'icona di espressione nella casella di testo Valore predefinito.
Definire un'espressione per calcolare la proprietà e fare clic su Applica. Per informazioni su come definire le espressioni, fare riferimento alla sezione Uso delle espressioni per definire una business logic customizzata.
Se si modifica il tipo predefinito impostandolo da Derivati a Derivato e memorizzato (o viceversa), non è necessario immettere di nuovo l'espressione per calcolare il valore della proprietà.Note:
Il valore della proprietà viene ricalcolato solo quando viene eseguita un'azione di richiesta sul nodo stesso. Se la logica di calcolo include elementi esterni al nodo (ad esempio i predecessori del nodo) e questi vengono modificati, il valore del nodo non viene ricalcolato automaticamente. È necessario eseguire un'azione di cancellazione sul nodo per ricalcolare e memorizzare il nuovo valore.Anche il valore per la proprietà non viene ricalcolato e memorizzato se per la proprietà è abilitata l'impostazione Blocco su commit. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai parametri relativi ai tipi di dati delle proprietà.
Fare clic su Salva.
La modifica del tipo predefinito di una proprietà in Derivato e memorizzato non comporta il popolamento automatico dei nodi esistenti con il valore memorizzato. Per popolare i nodi esistenti con valori derivati e memorizzati, attenersi alla procedura riportata di seguito.
