Determinazione degli elementi padre target nelle sottoscrizioni
Quando si crea una sottoscrizione tra due angolazioni vista con strutture diverse, potrebbe essere necessario definire la modalità di determinazione dell'elemento padre target. Ad esempio:
  • Sottoscrizione da un'angolazione vista elenco (senza struttura padre-figlio) a un'angolazione vista gerarchia.
  • Sottoscrizione da un'angolazione vista gerarchia a un'angolazione vista gerarchia alternativa (dove l'elemento padre di origine potrebbe non esistere nel target o se si desidera che il nodo venga inserito sotto un elemento padre diverso da quello nell'origine).
Le tabelle riportate di seguito descrivono i meccanismi disponibili che è possibile configurare per determinare l'elemento padre target per i nodi creati tramite le sottoscrizioni.
Sottoscrizioni da angolazioni vista elenco ad angolazioni vista gerarchia
Metodo Utilizzare quando:
Nella scheda Definizione dell'inspector della sottoscrizione, utilizzare Proprietà di origine per elemento padre target per selezionare una proprietà a livello di nodo dall'angolazione vista di origine e specificare l'elemento padre nell'angolazione vista target. Specificazione di proprietà di origine per elementi padre target. Utilizzare una proprietà nell'angolazione vista di origine per identificare l'elemento padre sotto cui inserire il nodo.
Configurare un elemento padre calcolato e memorizzato nel target. Quando vengono create azioni di richiesta per un nodo in un'angolazione vista gerarchia target, poiché l'angolazione vista di origine è un elenco e non dispone di nodi padre, il sistema utilizza la parola chiave <Sconosciuto> nella colonna padre dell'allegato file della richiesta generata per indicare che il valore per l'elemento padre deve essere calcolato. Fare riferimento alla sezione Calcolo e memorizzazione del padre di un nodo. Si desidera calcolare l'elemento padre nell'angolazione vista target in base alle informazioni nell'angolazione vista target.
Sottoscrizioni da angolazione vista gerarchia ad angolazione vista gerarchia
Nella scheda Definizione dell'inspector della sottoscrizione, utilizzare Padre destinazione sconosciuto per sostituire l'elemento padre nell'angolazione vista di origine con un elemento padre sconosciuto in modo che l'elemento padre possa essere calcolato nell'angolazione vista target. Fare riferimento alla sezione Calcolo e memorizzazione del padre di un nodo. Si desidera calcolare l'elemento padre nel target in base alle proprietà del nodo figlio target.
Trasformare l'elemento padre nel convertitore del tipo di nodo: utilizzare un'operazione Trasforma sul nodo padre nel convertitore del tipo di nodo per trasformare l'elemento padre in uno degli elementi riportati di seguito.
  • Un valore calcolato per cui si definisce un'espressione per derivarne il valore
  • Un elemento padre sconosciuto, in modo che possa essere calcolato nell'angolazione vista target.
Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei convertitori di tipi di nodo.
Si desidera calcolare l'elemento padre nel target in base alle informazioni nell'elemento padre di origine.
