Convalida angolazioni vista
È possibile convalidare un'angolazione vista per stabilire se ci sono problematiche di integrità dati. È possibile convalidare un'angolazione vista a seguito del processo di importazione da una fonte esterna. Oppure è possibile convalidare un'angolazione vista prima di esportare dati da un'angolazione vista a un'applicazione esterna.
Nota:
Non è possibile convalidare le angolazioni vista con etichetta tempo.
Le convalide si estendono a tutti i nodi, le relazioni e le proprietà in un'angolazione vista e possono differire in base al tipo di applicazione, al tipo di dimensione e ai tipi di nodo per l'angolazione vista. Fare riferimento a Introduzione a convalide e vincoli.
Nota:
se un'angolazione vista viene aperta in una scheda duplicata, è possibile eseguire le convalide dalla scheda originale solo per l'angolazione vista interessata. Non è possibile eseguire una convalida direttamente nella scheda duplicata. Tuttavia, dal momento che nella scheda originale e in quella duplicata viene visualizzata la stessa angolazione vista, eventuali errori di convalida verranno visualizzati in entrambe le schede.
Per impostazione predefinita, quando si convalida un'angolazione vista, vengono eseguiti i vincoli e le convalide a livello di sistema, di applicazione e customizzate con severità Errore o Avviso (fare riferimento alla sezione Configurazione dell'applicazione e della severità delle convalide), nonché le convalide a livello di proprietà. È possibile scegliere di eseguire specifiche convalide a livello di applicazione e customizzate, convalide a livello di proprietà e vincoli.
Nota:
Le convalide a livello di applicazione e customizzate con severità Ignora non vengono eseguite durante la convalida delle angolazioni vista.
Per eseguire tutte le convalide per tutti i nodi di un'angolazione vista, procedere come segue.
  1. In Viste, aprire una vista attiva e selezionare un'angolazione vista.
  2. Posizionare il cursore a destra del nome dell'angolazione vista, fare clic su Azioni menu di selezione e selezionare Convalida.
    Vengono eseguiti tutti i vincoli e le convalide a livello di sistema, di applicazione e customizzate con severità Errore o Avviso, nonché le convalide a livello di proprietà.
Per selezionare l'esecuzione di convalide specifiche o la convalida di nodi specifici, procedere come segue.
  2. Fare clic su Convalida pulsante Convalida sul lato sinistro della pagina, quindi utilizzare i menu a discesa per selezionare gli elementi elencati di seguito.
    • L'angolazione vista da convalidare
    • I nodi da convalidare scegliendo tra le opzioni descritte di seguito.
      • Tutti i nodi: vengono convalidati tutti i nodi dell'angolazione vista selezionata
      • Nodo selezionato e discendenti: vengono convalidati il nodo selezionato e tutti i relativi discendenti
      • Solo nodo selezionato: viene convalidato solo il nodo attualmente selezionato nell'angolazione vista
    • Le convalide da eseguire scegliendo tra le opzioni descritte di seguito.
      • Tutte le convalide: vengono eseguiti tutti i vincoli e le convalide a livello di sistema, di applicazione e customizzate con severità Errore o Avviso, nonché le convalide a livello di proprietà.
      • Convalide selezionate: utilizzare le caselle di controllo per abilitare o disabilitare le categorie di convalide elencate di seguito.
        • Convalide: consente di scegliere tra tutte le convalide a livello di applicazione e customizzate abilitate con severità Errore o Avviso.
        • Proprietà: consente di scegliere tra le proprietà a cui si ha accesso per eseguire convalide a livello di proprietà e qualsiasi convalida customizzata che utilizza tale proprietà come trigger.
        • Vincoli: consente di scegliere tra tutti i vincoli abilitati.
        Per le opzioni selezionate, fare clic su Seleziona convalide pulsante di selezione delle convalide, quindi utilizzare il selettore di convalide per selezionare convalide specifiche, convalide a livello di proprietà e vincoli da eseguire.
  3. Fare clic su Convalida pulsante Convalida Per poter eseguire la convalida, è necessario aver selezionato almeno una convalida, una convalida a livello di proprietà o un vincolo da eseguire.
  4. Facoltativo: se si sono verificati errori di convalida, fare clic su Scarica risultati convalida Icona per scaricare i problemi di convalida per scaricare gli errori di convalida in un file. Ciò consente di rivedere gli errori in modalità offline. È possibile correggere gli errori nel file e quindi caricare il file corretto come elementi richiesta. Vedere Come apportare le modifiche tramite un file di caricamento.
    Nota:
    Vengono visualizzati gli errori di convalida per un massimo di 1000 nodi. Quando si scaricano i risultati della convalida in un file, viene scaricato l'intero set di errori di convalida.
