Calcolo di un modello 2.0
Per calcolare un modello, procedere come segue.
  1. Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Controllo calcolo.
  2. Facoltativo: filtrare i punti di vista visualizzati. (fare riferimento alla sezione Applicazione di filtri per specificare quali punti di vista visualizzare).
  3. Selezionare i POV desiderati oppure selezionare la casella di controllo accanto ad Anni per selezionare tutti i POV.
  4. Fare clic su Calcola.
  5. Nella finestra di dialogo Calcola modello immettere le informazioni relative al modello da calcolare:
    • Modello: fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il modello da calcolare.
    • Commento: immettere una nota o un commento relativo al job Esegui calcolo, che verrà visualizzato nell'area Dettagli job a cui è possibile accedere dalla console Job.
    • Opzioni di elaborazione: selezionare una o più opzioni di elaborazione. Le opzioni di elaborazione selezionate verranno applicate a ogni regola nell'intervallo di elaborazione definito per il modello.
      • Cancella dati calcolati: cancella i risultati passati e li sostituisce con i risultati del calcolo corrente. Si tratta dell'impostazione predefinita. A meno che non sia la prima volta che si calcola un modello, quasi sempre si preferisce cancellare i dati calcolati derivanti dal calcolo precedente.
        Questa opzione cancella i dati calcolati solo per le regole in corso di esecuzione. Se il nome di una regola è cambiato, i dati non vengono cancellati dal nome precedente della regola. Se si sceglie di includere "Tutte le regole" nel calcolo, questa opzione cancella i dati per tutti i membri delle regole eccetto "NoRule". Questo include i membri delle regole che sono state rinominate. Vedere Ridenominazione di regole.
      • Esegui calcolo: calcola le regole selezionate in Intervallo di elaborazione.
      • Acquisisci dati di diagnostica: acquisisce i dati di diagnostica visualizzati nella sezione Log job dei report "Statistiche calcolo" e "Confronto statistiche calcolo" quando una regola di allocazione viene eseguita correttamente ma non vengono aggiornate celle se non vengono trovati dati di origine o dati driver. (Fare riferimento alle sezioni Generazione di un report sintetico Statistiche calcolo e Generazione di un report di diagnostica Statistiche calcolo.) Queste informazioni possono essere utili per individuare la causa della mancanza di risultati allocazione.
        Di seguito è riportato un esempio dei dati di diagnostica in un report "Statistiche calcolo" in cui non sono stati trovati dati di origine o dati driver:
        Log job nel report Statistiche calcolo con dati di diagnostica quando non sono presenti dati di origine o dati driver
      • Acquisisci script di debug: acquisisce un log delle istruzioni specifiche fornite da Enterprise Profitability and Cost Management a Oracle Essbase per eseguire questo job.
        Se si seleziona questa opzione, viene creato un file zip contenente un file di testo per ogni regola eseguita. Ciascun file di testo contiene le istruzioni inviate a Essbase per tale regola. Il file zip può essere scaricato da Explorer file in entrata/in uscita. Fare riferimento alla sezione Caricamento e download di file con la funzionalità Explorer file in entrata/in uscita.
        In genere si acquisiscono gli script di debug Essbase solo se lo richiede il Supporto Oracle.
      • Ottimizza per reporting: crea viste aggregate nel cubo PCM_CLC per aumentare la velocità delle query.
    • Intervallo di elaborazione: fare clic sull'elenco a discesa e selezionare l'intervallo di regole da includere nel calcolo.
      • Tutte le regole: calcola tutte le regole nel modello selezionato.
      • Tutte le regole - Inizia dalla regola selezionata: esegue le regole a partire da quella specificata nel set di regole selezionato. Le regole vengono eseguite fino alla fine del modello, inclusi gli eventuali set di regole successivi. Se si seleziona questa opzione, fare clic sugli elenchi a discesa per selezionare un nome set di regole e un nome regola.
      • Tutte le regole - Termina dopo la regola selezionata: esegue tutte le regole dall'inizio e termina dopo quella specificata nel set di regole selezionato. Se si seleziona questa opzione, fare clic sugli elenchi a discesa per selezionare un nome set di regole e un nome regola.
      • Intervallo set di regole: esegue le regole tra i numeri di sequenza specificati. Se si seleziona questa opzione, immettere il primo numero sequenza set di regole e l'ultimo numero sequenza set di regole. I numeri di sequenza vengono specificati durante la creazione del set di regole. Vedere Creazione di un set di regole.
      • Regola singola: esegue una singola regola. Se si seleziona questa opzione, fare clic sugli elenchi a discesa per selezionare un nome set di regole e un nome regola.
      Nel calcolo vengono incluse solo le regole abilitate. È possibile selezionare se abilitare o disabilitare le regole nella pagina Definizione per le regole di allocazione o customizzate.
  6. Fare clic su Esegui.
  7. Facoltativo: passare alla console Job e verificare che il job sia stato completato correttamente.
    Il job Esegui calcolo viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato", "Completato con avvertenze" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati.
    Il numero di job Esegui calcolo visualizzati corrisponde al numero di POV selezionati. Ad esempio, se si selezionano cinque POV nel calcolo del modello, verranno visualizzati cinque job Esegui calcolo nella console Job. Se è stato selezionato più di un POV da calcolare, un job Calcolo batch riepiloga le informazioni su tutti i POV selezionati per il calcolo. Vedere Visualizzazione dei job Esegui calcolo.
Per calcolare un modello, è anche possibile utilizzare l'API REST Calcola modello o il comando di EPM Automate calculateModel.
