importLibraryArtifact
Importa gli artifact della libreria da un archivio o file nella libreria di Narrative Reporting.
Prima di eseguire questo comando, un amministratore servizi utilizza il comando uploadFile per caricare nell'ambiente l'archivio o il file di origine.
Si applica a
Narrative Reporting
Ruoli necessari
  • Amministratore servizi
  • Utente avanzato
  • Utente
  • Visualizzatore
Agli utenti che dispongono dei ruoli Utente avanzato, Utente e Visualizzatore deve essere concessa sicurezza supplementare mediante ACL.
Utilizzo
epmautomate importLibraryArtifact SOURCE_FILE [errorFile=ERROR_FILE.txt] [importFormat=Native|File] [importFolder=FOLDER_PATH] [ importPermission=true|false] [overwrite=true|false]. I parametri sono descritti di seguito.
  • SOURCE_FILE è il nome dell'archivio contenente gli artifact da importare nella libreria. Questo file deve essere disponibile nella cartella inbox.
  • errorFile (facoltativo) è il nome univoco del file di testo in cui verranno memorizzati gli errori relativi all'importazione.
  • importFormat (facoltativo) può essere impostato su uno dei valori descritti di seguito.
    • Native importa gli artifact da un file ZIP creato utilizzando il comando exportLibraryArtifact con l'opzione exportFormat=Native. Questo è il valore predefinito.
    • File importa un file binario.
    Nota:
    Utilizzare il comando importSnapshot per importare file ZIP di artifact della libreria (creati utilizzando il comando exportLibraryArtifact con l'opzione exportFormat=LCM) in ambienti Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting.
  • importFolder (facoltativo) indica la posizione della libreria in cui verranno memorizzati gli artifact importati. Specificare questo percorso se la posizione è diversa da quella definita dal parametro Library, ovvero la posizione di importazione predefinita.
  • importPermission indica se importare le autorizzazioni di accesso impostate per gli artifact. Il valore predefinito è False.
  • overwrite determina se sovrascrivere gli eventuali artifact con lo stesso nome nella posizione specificata per la libreria. Il valore predefinito è False, ovvero il processo non importerà un artifact se nella posizione di importazione esiste un altro artifact con lo stesso nome.
Al completamento dell'importazione utilizzare il comando downloadFile per scaricare il file di esportazione e il file degli errori in un computer locale.
Esempi
  • Importazione di un file nel formato binario:
    epmautomate importLibraryArtifact newReports.doc errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=File importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
  • Importazione di artifact da un file ZIP esportato:
    epmautomate importLibraryArtifact newReports.zip errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=Native importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
  • Importazione di report in un ambiente Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting da un file ZIP esportato:
    epmautomate importSnapshot newReports.zip
