Automazione dell'audit e della conformità degli accessi al database
Utilizzare gli script shell di PowerShell e Bash descritti in questa sezione per usare i comandi EPM Automate per raccogliere i dati di audit e conformità relativi all'accesso manuale al database.
È possibile utilizzare i seguenti script per completare i task elencati di seguito:
  • Scaricare il report attività per il giorno corrente
  • Analizzare il report per determinare se l'accesso manuale al database è stato registrato per l'ambiente in uso
  • Creare ./reports/dataAccessAuditReport.txt in relazione alla directory da cui si esegue lo script. Nel report sono riportati l'ora degli accessi al database e il comando SQL eseguito. Si tratta di un file cumulativo, che riporta le informazioni più aggiornate nella parte superiore dell'elenco. Le informazioni disponibili includono:
    • Data e ora di generazione del report
    • Dettagli relativi agli accessi al database, se disponibili. Gli accessi al database con una richiesta di servizio e gli accessi al database senza una richiesta di servizio sono riportati in sezioni distinte.
      Se gli accessi manuali al database non sono registrati nel report attività, nel report è contenuto il messaggio No SQL statements executed.
    • Inviare facoltativamente il report a un indirizzo e-mail specificato.
Per automatizzare l'audit e la conformità dell'accesso ai dati, procedere come segue.
  1. Copiare uno degli script riportati nelle seguenti sezioni in un file e salvare il file nel file system in uso. Denominare il file parseActivityReport.ps1 (per Windows, fare riferimento alla sezione Script di PowerShell (parseActivityReport.ps1)) o parseActivityReport.sh (per Linux/UNIX, fare riferimento alla sezione Script shell Bash (parseActivityReport.sh)).
  2. Solo Windows: creare un file batch denominato parseActivityReport.bat copiando lo script riportato di seguito. Salvare il file nella stessa directory in cui è memorizzato il file parseActivityReport.ps1.
    @echo off
    set paramRequiredMessage=Syntax: parseActivityReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS]
    if "%~1" == "" (
      echo User Name is missing.
      echo %paramRequiredMessage%
      exit /b 1
    if "%~2" == "" (
      echo Password_File is missing.
      exit /b 1
    if "%~3" == "" (
      echo URL is missing.
      exit /b 1
    PowerShell.exe -File parseActivityReport.ps1 %*
  3. Modificare parseActivityReport.bat (Windows) o parseActivityReport.sh (Linux/UNIX) per impostare i valori dei parametri descritti nella tabella riportata di seguito.
    Tabella 3-11 Valori di variabili da includere negli script
    Variabile Descrizione
    epmuser Nome utente di un amministratore del servizio
    Esempi:
    Windows: set epmuser="jDoe"
    Linux/UNIX: epmuser="jDoe"
    epmpassword Password dell'utente con ruolo Amministratore servizi o posizione in cui è disponibile il password file cifrato. Fare riferimento al comando encrypt per informazioni sulla creazione di un password file cifrato.
    Se la password contiene caratteri speciali, fare riferimento alla sezione Gestione dei caratteri speciali.
    Esempi:
    Windows: set epmpassword = "Example"
    Linux/UNIX: epmpassword="Example"
    epmurl URL dell'ambiente Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
    Esempi:
    Windows: set epmurl="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurl="https://example.oraclecloud.com"
    reportemailtoaddress (Facoltativo) Indirizzo e-mail a cui deve essere inviato il report. Il report viene inviato via e-mail solo se viene specificato questo valore.
    Esempio: john.doe@example.com
  4. Solo per parseActivityReport.sh: assicurarsi che i seguenti valori siano impostati correttamente per il sistema in uso:
    • JAVA_HOME
    • Posizione di epmautomatescript.sh mediante l'aggiornamento del valore della direttiva epmautomatescript
  5. Utilizzare una utility di programmazione disponibile nel sistema operativo in uso per programmare l'esecuzione di parseActivityReport.bat (che esegue parseActivityReport.ps1) o di parseActivityReport.sh una volta al giorno. Fare riferimento alla sezione Automazione dell'esecuzione degli script.
# Parse Activity Report script
$epmuser=$args[0]
$epmpassword=$args[1]
$epmurl=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$logdir="./logs"
$logfile="${logdir}/data_access.log"
$reportdir="./reports"
$reportfile="${reportdir}/dataAccessAuditReport.txt"
$matchfile="${reportdir}/matchfile.txt"
$nosrfile="${reportdir}/data_access_nosr.csv"
$srfile="${reportdir}/data_access_sr.csv"
$aprfilelist="${reportdir}/aprfilelist.txt"
$activityreportfilelist="${reportdir}/activityreportfiles.txt"
$activityreportregex='apr/[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}_[0-9]{2}_[0-9]{2}/[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}_[0-9]{2}_[0-9]{2}.html'
$global:activityreportfile=""
$NO_SQL_EXECUTED_STATEMENT="No SQL statements executed"
$SQL_WITH_SR_EXECUTED_STATEMENT="SQL statements executed with an SR"
$SQL_WITH_NO_SR_EXECUTED_STATEMENT="SQL statements executed without an SR"
function DownloadLatestActivityReport() {
    epmautomate.bat login ${epmuser} ${epmpassword} ${epmurl} >> ${logfile}
    epmautomate.bat listfiles > ${aprfilelist}
    foreach ($line in Get-Content $aprfilelist) {
        if ($line -match $activityreportregex){
            echo "$line" >> $activityreportfilelist
    $global:activityreportfile=Get-Content ${activityreportfilelist} -Tail 1
    $global:activityreportfile=$global:activityreportfile.trim()
    echo " "
    echo "Processing activity report file: $global:activityreportfile" | tee -a ${logfile}
    epmautomate.bat downloadfile "$global:activityreportfile" >> ${logfile}
    epmautomate.bat logout >> ${logfile}
function deleteLine($file, $start, $end) {
    $i = 0
    $start--
    $end--
    (Get-Content $file) | where{
        ($i -lt $start -or $i -gt $end)
        $i++
    } > $file
    #(Get-Content $file)
function GenerateCsvs()
    $sqlregex='<DIV id="Database">.*?</DIV>'
    $activityreportfilename=Split-Path $global:activityreportfile -leaf
    echo "Creating CSV file: ${matchfile} from data in activityreportfile: ${activityreportfilename}" >> ${logfile}
    # remove tab and newline characters
    $activityreportexists=Test-Path "$activityreportfilename"
    if ($activityreportexists) {
        (Get-Content "$activityreportfilename") -join ' ' | Set-Content "$activityreportfilename"
        (Get-Content "$activityreportfilename") -replace "`t", "" | Set-Content "$activityreportfilename"
    # capture text matching regex
    $string=Get-Content $activityreportfilename
    $ans=$string -match $sqlregex
    if ($ans -eq "True") {
        $Matches.0 > $matchfile
        # remove HTML tags, etc.
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<tr", "`n<tr" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<tr[^>]*>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<th[^>]*>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<td[^>]*>", "|" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<br>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "</td>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "</tr>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "\s*</table>\s*</DIV>", "" | Set-Content "$matchfile"
        deleteLine $matchfile 1 2
        # create SR, NOSR CSV files
        Get-Content $matchfile | ForEach-Object {
            $elements=$_.split('|')
            $timeval=$elements[1].Trim()
            $srval=$elements[3].Trim()
            $sqlval=$elements[4].Trim()
            if (${srval} -eq "") {
                echo "${timeval}|${sqlval}" >> ${nosrfile}
            } else {
                if (${sqlval} -ne "") {
                    echo "${srval}|${timeval}|${sqlval}" >> ${srfile}
    } else { # no SQL statements in activity report
        echo "" >> ${reportfile}
        echo $(date) >> ${reportfile}
        echo "Processing activity report file: $global:activityreportfile" >> ${reportfile}
        echo "${NO_SQL_EXECUTED_STATEMENT}" | tee -a ${reportfile}
        CleanUp
        EmailReportResults
        exit
function ReportResults() {
    $srfileexists=Test-Path $srfile
    if ($srfileexists) {
        echo "" | tee -a ${reportfile}
        echo "${SQL_WITH_SR_EXECUTED_STATEMENT}" | tee -a ${reportfile}
        echo "SR#               Time            SQL Statement" | tee -a ${reportfile}
        echo "---               ----            -------------" | tee -a ${reportfile}
        # Loop through csv file and parse
        Get-Content $srfile | ForEach-Object {
            $srval=$elements[0]
            $sqlval=$elements[2]
            echo "${srval}      ${timeval}      ${sqlval}" | tee -a ${reportfile}
    $nosrfileexists=Test-Path $nosrfile
    if ($nosrfileexists) {
        echo "${SQL_WITH_NO_SR_EXECUTED_STATEMENT}" | tee -a ${reportfile}
        echo "Time              SQL Statement" | tee -a ${reportfile}
        echo "----              -------------" | tee -a ${reportfile}
        Get-Content $nosrfile | ForEach-Object {
            $timeval=$elements[0]
            $sqlval=$elements[1]
            echo "${timeval}    ${sqlval}" | tee -a ${reportfile}
    EmailReportResults
function EmailReportResults
  $elements=$reportfile.split('/')
  $reportfilename=$elements[2]
  if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
    echo "Emailing Activity Report Results" | tee -a ${logfile}
    epmautomate.bat uploadFile $reportfile >> ${logfile}
    epmautomate.bat sendMail $reportemailtoaddress "Database Access Audit Report Results" Body="Database Access Audit Report Results are attached." Attachments=$reportfilename >> ${logfile}
    epmautomate.bat deleteFile $reportfilename >> ${logfile}
function Init
    $logdirexists=Test-Path $logdir
    if (!($logdirexists)) {
        mkdir $logdir 2>&1 | out-null
    $reportdirexists=Test-Path $reportdir
    if (!($reportdirexists)) {
        mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
    $logfileexists=Test-Path $logfile
    if ($logfileexists) {
        rm $logfile 2>&1 | out-null
    $matchfileexists=Test-Path $matchfile
    if ($matchfileexists) {
        rm $matchfile 2>&1 | out-null
        rm $nosrfile 2>&1 | out-null
        rm $srfile 2>&1 | out-null
    $aprfilelistexists=Test-Path $aprfilelist
    if ($aprfilelistexists) {
        rm $aprfilelist 2>&1 | out-null
    $activityreportfilelistexists=Test-Path $activityreportfilelist
    if ($activityreportfilelistexists) {
        rm $activityreportfilelist 2>&1 | out-null
function CleanUp
Init
GenerateCsvs
ReportResults
CleanUp
#!/bin/sh
export JAVA_HOME=/scratch/dteHome/autoWork/jdk1.8.0_191
epmautomatescript=/scratch/dteHome/autoWork/epmautomate/19.11.55/bin/epmautomate.sh
epmuser="<EPM USER>"
epmpassword="<EPM PASSWORD>"
epmurl="<EPM URL>"
reportemailtoaddress="<EMAIL ADDRESS>"
logdir=./logs
reportdir=./reports
matchfile="${reportdir}/match.out"
NO_SQL_EXECUTED_STATEMENT="No SQL statements executed".
cd "$(dirname "$0")"
generateCsvs()
    local sqlregex='<DIV id="Database">.*?</DIV>'
    local activityreportfilename=$(echo "${activityreportfile}" | rev | cut -d'/' -f1 | rev)
    cat "${activityreportfilename}" | tr -d "\t\n\r" > ${matchfile}
    grep -Po "${sqlregex}" ${matchfile} > ${matchfile}.tmp
    sed -e 's/<tr/\n<tr/g' -e 's/<tr[^>]*>//g' -e 's/<th[^>]*>//g' -e 's/<td[^>]*>/|/g' -e 's/<br>//g' -e 's|</td>||g' -e 's|</tr>||g' -e 's|[ ]*</table></DIV>||g' -e 's/|[ ]*/|/g' -e 's/[ ]*|/|/g' -e 's/<DIV id="Database">.*<!-- Print Tables -->\n//g' ${matchfile}.tmp > ${matchfile}
    while read line
    do
        timeval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f2)
        srval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f4)
        sqlval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f5)
        if [[ "${srval}" == "" ]]
        then
        else
            if [[ "${sqlval}" != "" ]]
            then
            fi
        fi
    done < ${matchfile}
reportResults() {
    echo "Processing activity report file: $activityreportfile" >> ${reportfile}
    if [[ -f ${srfile} ]]
    then
        while read line
        do
            srval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f1)
            sqlval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f3)
        done < ${srfile}
    fi
    if [[ -f ${nosrfile} ]]
    then
        echo "----              --- ---------" | tee -a ${reportfile}
        while read line
        do
            timeval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f1)
            sqlval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f2)
        done < ${nosrfile}
    fi
    if [[ ! -f ${srfile} ]] && [[ ! -f ${nosrfile} ]]
    then
    fi
    emailReportResults
downloadLatestActivityReport() {
    ${epmautomatescript} login ${epmuser} ${epmpassword} ${epmurl} >> ${logfile}
    ${epmautomatescript} listfiles > ${aprfilelist}
    activityreportfile=$(cat ${aprfilelist} | grep -P "${activityreportregex}" | tail -n 1 | sed -e 's/^ //')
    echo " "
    echo "Processing activity report file: ${activityreportfile}" | tee -a ${logfile}
    ${epmautomatescript} downloadfile "${activityreportfile}" >> ${logfile}
    ${epmautomatescript} logout >> ${logfile}
emailReportResults() {
    reportfilename=$(echo "${reportfile}" | cut -d'/' -f3)
    if [[ "${reportemailtoaddress}" == *"@"* ]]
    then
        ${epmautomatescript} uploadFile "$reportfile" >> ${logfile}
        ${epmautomatescript} sendMail $reportemailtoaddress "Database Access Audit Report Results" Body="Database Access Audit Report Results are attached." Attachments=$reportfilename >> ${logfile}
        ${epmautomatescript} deleteFile "$reportfilename" >> ${logfile}
    fi
checkParams()
    if [ -z "$epmuser" ]
    then
        echo "Username is missing."
        echo "Syntax: parseActivityReport.sh USERNAME PASSWORD URL"
        exit 2
    fi
    if [ -z "$epmpassword" ]
    then
        echo "Password is missing."
        exit 2
    fi
    if [ -z "$epmurl" ]
    then
        echo "URL is missing."
        exit 2
    fi
init()
    checkParams
    if [ ! -d "${logdir}" ]
    then
        mkdir ${logdir}
    fi
    if [ ! -d "${reportdir}" ]
    then
        mkdir ${reportdir}
    fi
    if [ ! -f "${epmautomatescript}" ]
    then
        echo "Cannot locate EPMAutomate script: ${epmautomatescript}. Please check settings and run script again. Exiting." | tee -a ${logfile}
        exit
    fi
    if [ -f "${srfile}" ]
    then
        rm ${srfile}
    fi
    if [ -f "${nosrfile}" ]
    then
        rm ${nosrfile}
    fi
    if [ -f "${matchfile}" ]
    then
        rm ${matchfile}
    fi
    if [ -f "${aprfilelist}" ]
    then
        rm ${aprfilelist}
    fi
cleanup()
    then
        rm ${matchfile}
    fi
    if [ -f "${matchfile}.tmp" ]
    then
        rm ${matchfile}.tmp
    fi
    then
        rm ${aprfilelist}
    fi
init
generateCsvs
reportResults
cleanup
