Proprietà colonna
Le proprietà colonna interessano un'intera colonna. Per selezionare la colonna di cui si desidera visualizzare le proprietà, è necessario fare clic sull'intestazione della colonna. Utilizzare le proprietà colonna per eseguire l'override delle impostazioni predefinite della griglia relative alla larghezza della colonna, alle intestazioni ripetute e alla soppressione. L'impostazione della griglia viene visualizzata in parentesi. Ad esempio, nell'impostazione di soppressione per gli zeri, Impostazione griglia (False) indica che i valori zero non vengono soppressi a livello di griglia. Fare clic sull'impostazione per eseguire l'override delle impostazioni di soppressione per la colonna selezionata True (zero sempre soppressi) o False (zero mai soppressi) oppure utilizzare l'impostazione predefinita per la griglia.
Utilizzare le proprietà colonna per effettuare le modifiche descritte di seguito.
Table 4-2 Analisi delle proprietà colonna
| Nome proprietà | Descrizioni |
Larghezza |
Per la larghezza della colonna sono disponibili varie opzioni:
Visualizzazione |
Mostra o Nascondi per visualizzare o nascondere la colonna. |
Interruzione pagina prima |
Inserisce un'interruzione di pagina prima di una colonna. |
Intestazione ripetuta |
Se sono presenti colonne di testo e/o separazione tra l'intestazione di riga e colonne di dati che si desidera ripetere insieme alle intestazioni di colonna nell'anteprima HTML e PDF, è possibile utilizzare la proprietà Intestazione ripetuta. Se la proprietà è abilitata (per impostazione predefinita, l'opzione Intestazione ripetuta è impostata su No), si verifica quanto segue.
Nota: La proprietà si applica solo a colonne di testo e separazione nell'area Proprietà colonna, ovvero all'inizio delle colonne. La proprietà non si applica a colonne di testo o separazione dopo una o più colonne di dati o formule. |
Eliminazione |
Decidere se eliminare gli zeri, le celle prive di dati, con errori o con accesso non consentito per le celle dati nella riga. |
Modello di nota |
Nelle distribuzioni di Narrative Reporting, per le colonne di nota selezionare un modello di nota. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della proprietà Consenti input nota. |
